Téma uzavřenoModel servopohonu
ssmiga Zobrazit panel
Bodů: 178
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Model servopohonu
    Zasláno: 10.dub.2008 v 12:44
Zdravím všechny. Nemáte náhodou někdo namodelovaný servopohon MODACT MPS 52262 od ZPA-Pečky? Moc by mi to pomohlo. Na netu mají hezké modely, ale bohužel ve formátu eprt, který předpokládám je nějakou obdobou dwf-ka, tedy pouze pro prohlížení. S konkrétním dotazem u dodavatele jsem nepochodil. Prý nemají.
Tomáš Zobrazit panel
Přihlášen: 12.říj.2005
AIS2008, AutoCAD2008
Bodů: 71
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.dub.2008 v 13:02
Dobrý den, tenhle konkrétní MODACT nemám, zkuste přímo ZPA-Pečky. Já mám modely vždy přímo od nich. Myslím že *.sldprt. Což dle profilu v AIP2008 otevřete bez problémů. Tomáš
Konstruktér, projektant
Inventor 2008 SP2, AutoCAD 2008 SP2, XP Prof. SP2
ZPA Industry a.s.
Bodů: 178
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.dub.2008 v 13:13
Na koho se tam v ZPA obracíte ? Já jsem tam dneska volal a dozvědel jsem se, že 3d modely nemají. Na jejich webu jsem ale stáhl 3D model ve formátu *.sldprt, ale nechce mi to Inventor otevřít - v podporovaných příponách to není, je tam pouze *.prt
chyska Zobrazit panel
Přihlášen: 26.čvc.2006
Mechanical 2012, Inventor 2012
Bodů: 19
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.dub.2008 v 13:21
*.sldprt je nativní formát SolidWorks, inventor ho umít otevřít po doinstalování Autodesk_Inventor_Translators_PS_UG_ProE_SW.zip
Autodesk 2012,2013
Bodů: 71
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.dub.2008 v 13:26
Přesně tak.
Klidně to pošlete, uložím Vám ho jako *.ipt
ZPA Industry a.s.
Bodů: 178
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.dub.2008 v 13:42
Mockrát děkuji za rady a ochotu pomoci. Stáhl jsem si uvedený nástroj a už je vše tam kde má být.
Bodů: 178
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.dub.2008 v 12:14
Model se mi včera z formátu sldprt podařilo úspěšně naimportovat do mé sestavy. Teď jsem však narazil na problém při vytváření výkresu. Model je totiž po importu tvořen plochami a nezobrazuje se ve výkrese. Ve stromu výkresu pod pravým tlačítkem volba Viditelnost zaškrtnuta je. Poraďte, prosím, jak na to.
Bodů: 178
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.čer.2008 v 07:52
Ještě jednou naléhavě prosím o radu jak naložit s importovaným plošným modelem, aby jej bylo možno zobrazit ve výkrese. Díky
Mrázek Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2004
Bodů: 1199
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.čer.2008 v 09:51
Musíte mít model jako solid (objemové těleso). Pokud je vše korektní, použijte třeba příkaz "sešít", jinak postupujte podle helpu - práce s plochami.
Preciosa Ornela a.s.
Pavel Žáček Zobrazit panel
Bodů: 446
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.čer.2008 v 09:36
Ve výkresu Inventoru lze přece zobrazovat i plochy. Musíte si ve stromu najít příslušnou součást tvořenou plochami a po kliknutí pravým talčítkem se zobrazí volby něco jako "získat plochy" a pak se zobrazí ve výkresu.
Pavel Žáček
Stránka byla vygenerována za 0,254 sekund.
