Téma uzavřenoCivil08 + WMS
topocad Zobrazit panel
AutoCAD/Civil3D 2007-23
Bodů: 113
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Civil08 + WMS
    Zasláno: 17.dub.2008 v 19:30
Dobry den,
nevite nekdo jak zadat rozsah (oblast) pro stazeni obrazku ze sluzeb WMS do Civilu? Neboli cim nastavit hodnotu BBOX (popr. WIDTH a HEIGHT)pro Request GetMap?
binter Zobrazit panel
Přihlášen: 13.kvě.2005
AutoCAD Map, AutoCAD 360
Bodů: 31
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.dub.2008 v 15:37
nevím k čemu potřebujete nastavit velikosti ručně, pokud to vysvětlíte, zkusím Vám navrhnout nějaké řešení.
Princip fungování spočívá v tom, že Map nastaví BBOX a WIDTH a HEIGHT podle toho jaký výřez mapy máte právě zazoomovaný a jaké je vaše rozlišení. Načtení nebo obnovení dat pro aktuální výřez provedete voobou "Převzorkovat rastr" z místní nabídky WMS vrstvy. Vrací se vám vždy data odpovídající vašemu rozlišení.
  S pozdravem Jan Binter
Bodů: 113
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.dub.2008 v 16:02
Potreboval jsem zjistit jak to prave Civil nastavuje.
Protoze na wms.cuzk.cz mi to, at zazoomuji jak chci, nebo jsem zkousel nastavit i LIMITS, vzdy vrati rozsah cele CR. Takze se nedostanu na hladiny ktere jsou k dispozici pro meritko <5000. Tak nevim jestli delam neco spatne.
Bodů: 31
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.dub.2008 v 16:59
Základní popis je v tipu http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=5062 - podle toho to funguje.
Bodů: 113
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.dub.2008 v 17:36
tento typ jsem cetl, to co je tam popsano tak funguje...
ale u me nejak asi nefunguje to, ze zoomem se nastavi spravne BBOX...
v.klazar Zobrazit panel
Přihlášen: 29.lis.2007
civil3d 2012
Bodů: 60
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.kvě.2008 v 12:44
taky mam ten problem... pokud by nekdo mohl prosim nastinit reseni. nebo zdroj informaci.... jak zprovoznit
podle stranek
http://geoportal.cuzk.cz/geoportal/wms_service_zkouska.asp
by to melo byt verejne pristupne.
ale nejak nemohu rozchodit ani
pls hlavne zdroj info... zrejme jsem celkove mimo ;)
Bodů: 113
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.kvě.2008 v 13:55
Dobry den,
me to na <wms.cuzk.cz/wms.asp> funguje. Civil
se pripoji, nacte se WMS-schema, po vyberu se ale zobrazi pouze prehledky obrys CR a KRAJU,
ale po provedeni zoom mi to
nenatahuje hladiny ktere jsou pristupne pro
meritko <5000, nevim jestli je chyba v dotazu
z civilu nebo je problem na strane cuzk, nemam
jiny soft kterym bych to zkusil.
Dle meho dodavatele je problem na strane cuzk.
{a navic <www.opengeospatial.org/resource/products>
neni zaregistrovana zadna verze Civilu s podporou
WMS?!?}
civil3d 2012
Bodů: 60
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.kvě.2008 v 14:02
tak jem se nejak nazomoval, ale prekvapila me nepruhlednost hladin - je nutno prehledky,... vypnout a obraz je deformovan, coz nevim, jestli je opatreni proti ucelnemu pouziti, nebo jakesi nastaveni pohledu.
v napovede je cosi o pruhlednosti, ale to jsem take jeste nenasel ;)
je tam map 3d, coz by mela byt soucast civilu... ale primo civil by tam mozna mel byt take....
ups prehledl jsem standardy.... neni tam...
Upravil v.klazar - 23.kvě.2008 v 14:11
Tip 5062:Použití WMS dat v AutoCAD Map 3D a Civil 3D.
Tip 8981:Jak vytvořit vlastní WMS server s výkresy či mapami?
Tip 10120:Nefungující připojení na WMS zdroj dat v Civil3D 2015.
Tip 6901:Využití WMS služeb v aplikaci Google Earth.
Tip 8619:Využití aktuálních WMS zdrojů map ČÚZK (ZABAGED a další).
Tip 10392:VIPNelze připojit WMS služby ve standardním uživatelském profilu.
