Téma uzavřenoNačtení soubotu *.bas - makra
spaina Zobrazit panel
Přihlášen: 09.kvě.2005
Bodů: 5
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Načtení soubotu *.bas - makra
    Zasláno: 09.kvě.2005 v 15:07
Zdravím... Obdržel jsem přílohu z internetového katalogu pneumatických prvků s příponou .bas Pravděpodobně to má něco společného s makry, ale nevím, jak do toho. Neví zde někdo co s tím?
krasa Zobrazit panel
Lokalita: ČR (ÚL)
Bodů: 33
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.kvě.2005 v 15:15
Nejlépe spustit :),
Nástroje -> Makro -> Visual Basic Editor
File -> Import File
a spustit, (tuším F5)
Jakub Krása
Bodů: 22226
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.kvě.2005 v 15:20
ano - aneb Alt+F11, Ctrl+M
ale .BAS musí být přímo určen pro AutoCAD - není to žádný obecně použitelný soubor
Slade Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2004
Bodů: 53
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.kvě.2005 v 15:26
dobrý den
nevím co je to za katalog pneu.prvků ale výborně to má vyřešené FESTO tam jsou jak 2d pohledy tak i modely
s pozdravem
Slade
Bodů: 5
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.kvě.2005 v 15:38
Děkuji za rady. Zhruba k tomuto řešení jsem samoukou dospěl, ovšem po spuštění se objevila hláška ve znění: "Compile error: Expected End Sub" A zde moje intuitivní schopnosti končí... Mimochodem díl je opravdu z katalogu Festo a navíc jsem komponent vybíral pro Autodesk Inventor...
Bodů: 53
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.kvě.2005 v 15:48
ale tam to lze vybrat přímo na internetu a vybrat si typ souboru doporučuju pro inventor step a nebo sat soubor stáhnout do PC a tam otevřít a vložit do sestavy
Otasek Zobrazit panel
Přihlášen: 14.lis.2004
Bodů: 340
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.kvě.2005 v 16:10
Anebo si od nich (festa) vyptat 3cd s kompletním katalogem a generátorem stepu.
Ty BASy jsou dobré jen pro dílce které na cd nenajdete
K chybě.. někde tam není okončen příkaz sub (prostě nakonec zdrojáku dopište "end sub")
používám: ASI9 SP4
Ing. Vladimír Janča
Konstrukce strojů a zařízení
Kvasice
Tip 2823:Změna normalizovaných součástí sestavy Inventoru na editovatelné součásti.
Tip 8081:U rámových konstrukcí se neaktualizuje údaj o délce.
Stránka byla vygenerována za 0,169 sekund.
