Téma uzavřenoUvolněn Inventor View 2009
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Uvolněn Inventor View 2009
    Zasláno: 07.kvě.2008 v 21:34
Ke stažení je nový bezplatný prohlížeč souborů Inventoru - Autodesk Inventor View 2009.
Přehled verzí prohlížečů Inventor View ke stažení, včetně jejich service packů - viz Xanadu - Inventor View.
Mrázek Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2004
Bodů: 1199
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.kvě.2008 v 09:06
Inventor View nepoužívám, protože pracuji přímo s nativními daty, nicméně teď jsem nějaký model předal kolegovi v dwf a on mi tvrdí, že v prohlížeči nelze odměřovat? Je to tak?
Preciosa Ornela a.s.
flesar Zobrazit panel
Přihlášen: 15.lis.2005
AIP 2009
Bodů: 641
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.kvě.2008 v 09:28
Nejsem si jist zda Inventor View 2009 dokáže zobrazit formáty DWF. Pokud kolega používá Design Review mohlo dojít k omylu při publikování. Existuje zatržení možnosti pro Povolit/Zakázat odměřování a tisk.
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.kvě.2008 v 09:42
Ale Inventor View je na prohlížení nativních dat (Inventoru).
Pro prohlížení DWF slouží Autodesk Design Review 2009 (Autodesk View je neumí). Umí i odměřovat (pokud to nebylo při publikování daného DWF souboru zakázáno).
Bodů: 1199
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.kvě.2008 v 17:13
Aha - on nepoužívá Inventor view, ale Autodesk DWF Viewer (verze 7). A tam jsem skutečně odměřování nenašel.
R ee Zobrazit panel
Přihlášen: 09.bře.2008
Inventor 2010
Bodů: 23
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.kvě.2008 v 11:01
Jestli jsem to správně pochopil tak je to pouze pro 32 bitovou verzi. A co pro 64 bitvou verzi Inventoru ?
Ree
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.kvě.2008 v 11:28
Myslíte Inventor View? Ten existuje i v nativní 64bitové verzi - viz:
Stránka byla vygenerována za 0,930 sekund.
