Téma uzavřenoAutodesk Architectural
Mates66 Zobrazit panel
Přihlášen: 13.kvě.2008
ADT 2006
Bodů: 4
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Autodesk Architectural
    Zasláno: 13.kvě.2008 v 20:32
Mám problém z ADT 2006. Nainstaloval jsem program, vše proběhlo vpořádku, ale když spustím cokoliv ať už CAD a nebo ADT, tak se mi nezobrazí horní lišta...Nevíte někdo čím to je?
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.kvě.2008 v 12:47
OT: Jste v nesprávném fóru!
ADT 2006
Bodů: 4
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.kvě.2008 v 22:00
A do jakého fóra mám jít?
Bodů: 6240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.kvě.2008 v 22:08
Co přesně myslíte horní lištou? Panel nástrojů nebo souborové menu? Zkuste napsat do příkazového řádku _MENULOAD a načtěte menu ACAD.cui.
Upravil PepaR - 14.kvě.2008 v 22:09
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.kvě.2008 v 22:12
To je v pořádku, už je to přesunuto. Nicméně by možná pomohlo ví informací k problému - která lišta (menu?), pod jakým OS se tak děje, atd.
Neměl jste při instalaci omezená práva? Neběžel antivirus?
ADT 2006
Bodů: 4
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.kvě.2008 v 07:52
Bylo Vás víc, co odpověděli, tak to nějak shrnu. Mám Windows XP Professional SP2, a myslím tím, že mi nenaběhne panel nástrojů. Zkusil jsem i _menuload a taky to nefunguje. Antivirus byl v době instalace zpuštěný a instalace proběhla vpořádku.
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.kvě.2008 v 21:31
Panely se ovládají přes CUI, ne(jen) přes MENULOAD. Antivir může tento problém způsobit.
ADT 2006
Bodů: 4
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.kvě.2008 v 09:27
Zkusil jsem i CUI a nic mi to nenačetlo. Tak jsem celý autodesk odinstaloval a vypnul antivirový systém a výsledkem bylo to samé. Tak nevím, asi ještě jednou zformátuji celý počítač a pokusím se nainstalovat cad znova.
Pavel Homan Zobrazit panel
Přihlášen: 13.pro.2004
Bodů: 277
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.kvě.2008 v 13:38
Pokud chybí všechny panely nástrojů, není načtené menu. Menu AutoCAD Architecture je možné načíst též pomocí příkazu čtimenu, v následně zobrazeném dialogu uvidíte zda je/není načtené nějaké menu. Pokud není žádné, zvolte procházet a ve složce Support (C:\Documents and Settings\*uživatelské jméno*\Data aplikací\Autodesk\ACD-A 2008\csy\Support) zvolte soubor ADT.CUI, poté tl. Načíst.
Pavel Homan
Arkance Systems s.r.o.
Tip 3650:Publikování 'inteligentních projektů' z Architectural Desktopu.
Tip 1280:Jaké knihovny bloků obsahuje AutoCAD?
Tip 894:Jak načíst do AutoCADu rastrový obrázek formátu .CIT?
Tip 5269:Kompatibilita Raster Design 2007 SP1 s CAD aplikacemi.
Tip 2600:Kde vzít model eskalátoru, rohového okna či jiný styl pro Architectural Desktop?
Tip 2939:Co jsou palety Pantone a RAL?
Stránka byla vygenerována za 0,362 sekund.
