Téma uzavřenoexistujíxí/neexistující entita
ACAD/Map/Civil R10-> 2026
Bodů: 2591
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: existujíxí/neexistující entita
    Zasláno: 04.čer.2008 v 13:44
Tak se zas jednou nestačím divit ....
Do své situace jsem vložil obrysy několika opěrných zídek od architektů (v čem to bylo děláno, nevím, a když to nebyl autodesk, tak je to stejně jedno).
Protože to nebylo zcela dobře, musel jsem je upravit. A protože to byly bloky složené z úseček, rozbil jsem je a překreslil podle potřeby.
ovšem -
1) následné vybarvování ploch používá PŮVODNÍ OBRYSY zídek - i když nejsou vidět, a rozmraženo bylo pro šrafování pouze několik nezbytných hladin
2) starší čáry jsou v tomto prostoru na šířku původních zídek přerušené, jakoby nad nimi byla nějaká plocha - ale ona NENÍ! Přenesením navrch se to spraví, ale to není řešení
Všechny hladiny jsem rozmrazil a zapnul, odemknul, umožnil tisk - A NIC ...
Xrefy ani obrázky nejsou
Změnil jsem barvu pozadí - opět nic ....
Co stále přehlížím ?????  Angry
Bodů: 2591
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.čer.2008 v 13:55
Sám jsem napsal, sám i odpovím ...
Naštěstí mám chytrou kolegyni, která v zoufalství vyřkla slovo WIPE.
Po zapnutí rámečků obrázků se staré obrysy samozřejmě objevily ............
Sedláček Zobrazit panel
Přihlášen: 15.dub.2005
AutoCad 2024 LT
Bodů: 384
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.čer.2008 v 14:39
Z obdobného soudku.
Překopíroval jsem z cizího výkresu do svého rozvržení s několika výřezy. Tyto výřezy byly v mém výkresu více jak zamčeny - nešly vůbec vybrat, v původním výkresu ano.
Laboroval jsem a výsledek byl tento:
Výřezy byly vytvořeny v hladině DEFPOINTS a současně byla vypnuta hladina 0 (nula). Dodneška jsem netušil, že by tyto hladiny byly takto provázány.
Takže pokud budete chtít někoho potrápit, kreslete v hadině DEFPOINTS a vypněte 0 :)
PS
Mám A2002LT, třeba to v jiných verzích funguje jinak
Petr Bláha Zobrazit panel
Přihlášen: 27.čer.2005
Bodů: 571
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.čer.2008 v 20:51
Původně odeslal(a) Sedláček Sedláček napsal(a):
Na plném A2008 naprosto stejné ... vhodná kombinace hladin "0" a "Defpoints" dělá opravdu dobrá kouzla
Buba Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2005
AEC Collection
Bodů: 1692
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.čer.2008 v 09:08
Asi preto nie náhodou sú hladiny 0, Defpoint a pod., označené ako systémové a odporúča sa ich používať len na určené účely (viď. Help AutoCADu).
Tip 10550:Jak znovu vyvolat vyřešení chybějících referencí sestavy Inventoru?
Tip 1102:Chyba: "INTERNAL ERROR: !layout.cpp@84: ePermanentlyErased"
Tip 11540:Změna hladiny do které jsou vkládány xrefy.
Tip 5651:Jak v Inventoru vymazat staré reference na externí soubory (XLS)?
Tip 14783:Zkopírování iVlastností a pravidel ze zdrojových komponent sestavy do ozrcadlených komponent
Tip 12467:Chyba "Parametry rodiny se nepodařilo použít" při editaci rodiny.
Stránka byla vygenerována za 0,422 sekund.
