Foltyn
Přihlášen: 02.čer.2008 Lokalita: ČR (Pha) Používám: Inventor Stav: Offline Bodů: 2 |
Téma: Inventor 2009Zasláno: 02.čer.2008 v 13:21 |
Asi 14 dní jedeme na Inventoru 2009, všechno fungovalo dobře a od minulého týdne se vždycky tak po dvou hodinách práce začnou objevovat chyby a Inventor pak spadne. Dělá to i na datech, která před tím chodila bez problémů. Nevíte někdo čím to může být?
Zasláno: 02.čer.2008 v 14:04 |
To je obvyklá každoroční scéna. Podívejte se na teploměr. Jakmile se oteplí, začnou se obvykle hroutit různé skládané počítače. Po ránu vše funguje, přes den to začne padat...
Foltyn
Zasláno: 02.čer.2008 v 16:27 |
Skládané počítače to jsou, ale zatím jsme s nimi problém neměli. A v jiných programech problémy nejsou. Tak nevím jestli to může být tím. To ranní fungování tomu trošku nasvědčuje.
Rumisch
Zasláno: 02.čer.2008 v 17:10 |
U nas je to klasicky fenomen Inventoru. Vykresy urobene v starsich verziach nejdu po case otvorit v novej verzii aj ked boli migrovane a otvorene v novej verzii. Po case jednoducho nejdu viac otvorit. |
Peter Rumis
Zasláno: 03.čer.2008 v 18:02 |
PeťaT
Přihlášen: 17.čer.2008 Lokalita: ČR (OL) Používám: Inventor 2008, Logocad Triga Stav: Offline Bodů: 27 |
Zasláno: 17.čer.2008 v 06:44 |
Dobrý den
Možná nebudete věřit, ale existoval program Logocad Triga 3D od Eplan než je Autodesk zadupal a tento program za nekolik let provozu spadl jen zřídka maximálně tak jednou za měsíc. a když se to náhodou stalo tak po znovuzpuštění nabídne obnovení souboru a chyběla maximálně poslední čára (transakce). Za čtyři roky používání jsem jednou jedinkrát překresloval dílec znova a to proto že jsem dal uložit - ne. To je aspoň program. Inventor mi padá tak čtyřikrát za týden a přiju o všechno co není uložený pokusy s obnovením už jsem vzdal protože to většinou nezabere. |
flesar
Zasláno: 17.čer.2008 v 08:13 |
Pokud vám takhle často padá Inventor je zřejmě někde chyba. Ale neřekl bych že v Inventoru. Pracuji pravidelně s Inventorem od verze 8 na pracovní stanici xw6000 a jediná situace kdy aplikace odejde do věčných lovišť nastane při vytváření složitějších tupých svarů.
Kromě toho i v Inventoru funguje automatické ukládání. |
PeťaT
Zasláno: 17.čer.2008 v 08:22 |
máme xv4400 a Inventor 2008
a opravdu to padá to ukládání ale stejně vždycky neuloží |
Zasláno: 17.čer.2008 v 09:56 |
Možná chybná instalace/konfigurace, grafický driver, nebo něco podobného. Za standardních okolností nejsou vážnější problémy, těch uživatelů jsou statisíce...
dargos
Přihlášen: 15.bře.2005 Stav: Offline Bodů: 37 |
Zasláno: 17.čer.2008 v 21:01 |
Pokud mate problemy se stabilitou pc, lze ji otestovat. Zadny chladic ani soucastka v pocitaci by nemela prekrocit teplotu 50st, pri teto teplote uz na soucastce neudrzite ruku.
Na testovani stability je dobry program Prime95, ktery vedci pouzivaji pro hledani prvocisel. Stahnete si Prime95 a spustte testovaci program, program pocita prvocisla, vysledky porovnava s databazi a pokud najde nejakou chybu ohlasi ji. Nechte program bezet cca 10hodin a pak budete mit jistotu, ze CPU, pamet a deska jsou stabilni. Grafika lze otestovat taky, ale v jinych programech. |
Inventor 2009
Foltyn napsal(a):
