Stránka 12> archiv |
Petr Bláha
Téma: Nová podoba Fóra - připomínkyZasláno: 22.čer.2008 v 13:50 |
Mám několik připomínek:
a) V Mozille Firefoxu 3.0 vypadá stránka skutečně žalostně, viz. obrázek (staší verzi jsem nezkoušel, ale si to bude stejné). b) Pokud potřebuji vybrat část textu třeba u příspěvku pro Ctrl+C, tak to nejde - označí i balast kolem (IE 6 + Win XP SP2). c) Tohle to dělalo už předtím, ale nedá se přenastavit, aby smajlíky byly vkládány na pozici kurzoru a na konec tvořeného příspěvku? (týká se také odkazů apod.) Pokud narazíte na něco dalšího, piště prosím do tohoto vlákna, ať v tom máme přehled . Děkuji
zdrk
Zasláno: 22.čer.2008 v 14:44 |
K připomínce b) používám EI 7 a vyberu si pro kopie skoro přesně to potřebuji.
Zasláno: 22.čer.2008 v 18:28 |
"Žalostné" vzhledy by se v žádném z "Top 10" typů/verzí prohlížečů objevit neměly, to jsme odzkoušeli. Problém může nastat při překlopení - pokud je část obrázků, CSS stylů atd. ještě v cache paměti prohlížeče (nebo proxy serveru) ze staré verze. Mělo by pomoci Ctrl+F5 (tvrdý refresh).
Na ostatní věci se podíváme.
Petr Bláha
Zasláno: 22.čer.2008 v 19:15 |
ad. a) ano, je to tak, je to v pořádku ... to jsou tedy věci
be_em
Zasláno: 22.čer.2008 v 22:53 |
Ja mám Mozillu Firefox 2.0.0.14 a všetko je úplne v poriadku .... s novým vzhľadom som zatiaľ nadmieru spokojný
Charlee
Zasláno: 23.čer.2008 v 05:55 |
Nový vzhled se mi líbí
, je to pěkná změna .
alfred
Zasláno: 23.čer.2008 v 06:53 |
Diskusi ctu vetsinou v textovem prohlizeci elinks a musim rict, ze to jde, prestoze to asi nebude z "top 10" :-)
Jinak, neslo by prosim aby pri otvirani prilozenych obrazku se tento normalne otevrel v prohlizeci? Pri kliknuti na prilohu se spousti jakysi javaskript, obrazek se pak bud musi ulozit a nebo se otvira v prohlizeci obrazku. Zda se mi to zbytecne - prohlizec prece obrazky zobrazit umi a pokud si ho chce nekdo ulozit, tak muze kliknout na "ulozit odkaz jako", ale to by to samozrejme musel byt obycejny odkaz a ne javaskript... |
zdrk
Zasláno: 23.čer.2008 v 07:55 |
Obrázky se otevíraji v samostatném novém okně.
Zasláno: 23.čer.2008 v 08:52 |
Máte pravdu, v elinks jsme web opravdu nezkoušeli :-) Obrázky so otvírají v prohlížeči, ale v novém okně (aby bylo možné vidět obrázek i text najednou). To je spíš nějaké nastavení vašeho prohlížeče.
be_em
Zasláno: 23.čer.2008 v 12:56 |
Anglická a nemecká verzia sa nemení?
alfred
Zasláno: 23.čer.2008 v 14:30 |
Krome zmineneho elinks pouzivam Firefox 3 a doma Firefox 2.5.x pod linuxem. Pri kliknuti jakoby problikne nove okno a pak se objevi dialog na otevreni souboru (otevrit v aplikaci, nebo ulozit jako). Ja osobne si radsi obrazek otevru v novem tabu (ve firefoxu CTRL + klik). To bohuzel skript neumozni. Prosel jsem nastaveni a bohuzel nejakou volbu, ktera by to resila jsem nenasel...
Kdyz jako aplikaci pro otevreni zvolim prohlizec, tak se obrazek stahne a z tempu pak otevre, ale jakoby lokalne. |
Zasláno: 23.čer.2008 v 16:19 |
Zasláno: 23.čer.2008 v 16:21 |
alfred
Zasláno: 23.čer.2008 v 19:35 |
Nevim, java jde mimo me, takze chybu neodhalim, ale nasel jsem nejake weby, kde kdyz se klikne na obrazek, tak se otevre okno s obrazkem a je k tomu pouzita funkce "window.open". Jinak to jde pravdepodobne mnoha zpusoby (v kazdem druhem internetovem obchode), ale jen zde mi to nejde... :-(
Nicmene pokud vim, neslo to ani ve starsim prostredi. Zvlastnije, ze kdyz si stranku ulozim lokalne (save as) a doplnim adresar upload se souborem pozadovaneho jmena, tak to bezproblemu funguje... |
Hrnčíř
Přihlášen: 01.říj.2004 Lokalita: ČR (JM) Používám: Inventor 2017 Stav: Offline Bodů: 407 |
Zasláno: 25.čer.2008 v 12:23 |
mám připomínku k výběru barev. Menší černé a modré písmo na tmavě modrém pozadí je velmi špatně čitelné.
S pozdravem
Hrnčíř
be_em
Zasláno: 25.čer.2008 v 12:40 |
zaujímavé, že keď kliknem na Vaše logo CAD fóra (vľavo hore) hodí ma to na pôvodnú anglickú stránku
mám Mozillu Firefox 2.0.0.14 Upravil be_em - 25.čer.2008 v 12:51 |
zdrk
Zasláno: 25.čer.2008 v 12:48 |
U mě funguje správně
Zasláno: 25.čer.2008 v 17:09 |
Tato barevná kombinace by se v novém webu neměla vyskytovat. Na jaké je to stránce (URL)? Buď je to nějaké naše opomenutí nebo nemáte aktuální stránku - zkuste Ctrl+F5.
Stránka byla vygenerována za 0,434 sekund.
. Děkuji
, je to pěkná změna
be_em napsal(a):
