Téma uzavřenoatributy-pořadí
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: atributy-pořadí
    Zasláno: 07.čvc.2008 v 11:55
Mám blok (dejme tomu že má název RT1) se 32-mi atributy, ve výkrese je 128-krát vložený. Chtěl bych pomocí lispu změnit Value atributu DATUM ve všech RT1 na stejnou hodnotu. DATUM je v dialogu Attedit zobrazen jako 14. v pořadí. Jak lze získat v lispu atribut s tímhle pořadím  (bez nutnosti ukazování na něj)? Zatím je koncepce taková:
(setq AA (ssget "X" '((0 . "INSERT") (2 . "RT1"))))
(if (/= AA nil)
 (progn
  (setq VYB0 (strcase (getstring "\nNovy datum: <2008-07-01> ")))
  (setq N 0)
  (while (< N (sslength AA))
   (setq E (ssname AA N))
   (setq E2 ???)
;tady nevím co má být
   (setq S2 (entget E2))
   (setq OO2 (assoc 1 (entget E2)))
   (setq NN2 (cons 1 VYB0))
   (setq S2 (subst NN2 OO2 S2))
   (entmod S2)
   (entupd E)
   (setq N (1+ N))
Buba Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2005
AEC Collection
Bodů: 1692
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.čvc.2008 v 11:59
Cez _GATTE Vám to nestačí?
alfred Zobrazit panel
Přihlášen: 14.říj.2004
AutoCad MAP 2011
Bodů: 1676
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.čvc.2008 v 13:00
vybrat objekt - blok
v cyklu pouzit funkci (entget ) a a kontrolovat jakou entitu to vrati. Kdyz je to atribut s pozadovanym jmenem zmenit hodnotu.
Cyklus ukoncit pokud ENTGET vrati entitu "SEQEND".
(setq objekt (car (ENTSEL)))
(setq objekt(ENTNEXT objekt))
(while (/= (cdr (assoc 0 (entget objekt))) "SEQEND")
     (if (and
        (= (cdr (assoc 0 (entget objekt))) "ATTRIB")
        (= (cdr (assoc 2 (entget objekt))) "DATUM")
      (print "upravit objekt")
      (print "Atribut nebyl nalezen...")
     );if
     (setq objekt (ENTNEXT objekt))
);while
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.čvc.2008 v 13:30
To Buba: Nebere mi to jméno atributy:
Command: GATTE
Select block or attribute [Block name]:
B
Enter block name: RT1
Known tag names for block: TEXT_S2 TEXT_S1 TEXT13 TEXT12 TEXT11 È.V.ZÁKAZNÍKA
JAZYK PÙVOD ODDÌLENÍ È.ZAKÁZKY ZÁKAZNÍK2 ZÁKAZNÍK1 AKCE4 AKCE3 AKCE2 AKCE1
DATUM_SCHVÁLENÍ SCHVÁLIL DATUM_NÁVRHU NAVRHL STATUS DCC - ++ + = STRANA REVIZE
ÈÍSLO_DOKUMENTU NÁZEV2 NÁZEV1 DRUH_DOKUMENTU
Select attribute or type attribute name:
DATUM_NÁVRHU
*Invalid selection*
Expects a single object.
To Alfred:
AutoCad MAP 2011
Bodů: 1676
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.čvc.2008 v 13:55
To mate prece v tom Vasem uvodnim prikladu
vybere to vsechny bloky, selekci je potreba projit v cyklu
a pro kazdou entitu ve vyberu provest to co jsem psal.
Na prochazeni vyberem jsou funkce (sslength) a (ssname).
Neco jako:
(setq n 0)
(while (< n (sslength aa))
(setq objekt (ssname aa n))
;zde dat cast programu, ktera upravuje atribut
(setq n (+ n 1))
Buba Zobrazit panel
AEC Collection
Bodů: 1692
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.čvc.2008 v 14:08
A keď si atribut označíte myšou?
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.čvc.2008 v 14:17
Cry 128-krát???
To Alfred: Aha, už to chápu. Mám trošku ztvrdlou hlavu. Ale hlavně - jsem jen "sváteční" lispátor.
Upravil Ferdinand - 07.čvc.2008 v 14:20
Sedláček Zobrazit panel
Přihlášen: 15.dub.2005
AutoCad 2024 LT
Bodů: 384
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.čvc.2008 v 14:22
Proč 128-krát?
GATTE změní hodnotu atributu ve všech blocích daného jména najednou.
AutoCad MAP 2011
Bodů: 1676
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.čvc.2008 v 14:33
To já taky, bez helpu u VisualLispu nenapisu nic. :-D
AutoCad MAP 2011
Bodů: 1676
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.čvc.2008 v 14:36
Původně odeslal(a) Sedláček Sedláček napsal(a):
Proč 128-krát?
Hadam, ale predpokladam, ze to pan Ferdinand potrebuje zmenit ve 128 souborech...
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.čvc.2008 v 15:38
To Sedláček: Děkuji, to jsem nevěděl - ovšem díky Buba ode dneška už vím, že existuje i příkaz gatte... Přesto ale nelze zadat (anebo to dělám špatně) čistě jméno atributu (viz výše) - chce to po mne kliknutí na hledaný DATUM; já bych raději, aby to proběhlo bez nutnosti na něco (co nevím, kde se nachází - teda já asi ano, ale ostatní uživatelé o tom nemaj ani šajnu...) klikat.
To Alfred: Ne ve 128 souborech, ale v 1 souboru, kde je RT1 vložen 128-krát (viz pův. příspěvek).
Buba Zobrazit panel
AEC Collection
Bodů: 1692
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.čvc.2008 v 16:30
Podľa mňa má problém s medzerami v názve atribútu a s diakritikou. Keby bol názov atribútu zadaný jednoduchým názvom, tak by Vám to zobralo. (Predpokladám, že výber atribútu ste potom dali na všetky, nie po jednom (AD128-krát))
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.čvc.2008 v 10:51
Question Ale ono to fakt nefunguje - mne to taky napadlo s tou diakritikou a tak jsem to zkusil pro atribut s názvem REVIZE (bez mezer, bez diakritiky)...a nic.
Dám-li do p.ř.:
Command: (command "gatte" "_B" "RT1" "REVIZE" "_Y")
tak odezva je:
gatte Unknown command "GATTE".  Press F1 for help.
Command: _B Unknown command "B".  Press F1 for help.
Command: RT1 Unknown command "RT1".  Press F1 for help.
Command: REVIZE Unknown command "REVIZE".  Press F1 for help.
Command: _Y Unknown command "Y".  Press F1 for help.
Command: nil
Upravil Ferdinand - 08.čvc.2008 v 10:59
AutoCad 2024 LT
Bodů: 384
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.čvc.2008 v 10:54
To je divný mě to normálně funguje.
Ale pokusně jsem udelal atribut s diakritikou a to mě GATTE také nevzal. Asi by to chtělo sáhnout do kódu.
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.čvc.2008 v 11:07
     (if (and
     );if
);while
Není třeba u toho if připsat proměnnou OBJEKT ?
     (if OBJEKT (and
AutoCad 2024 LT
Bodů: 384
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.čvc.2008 v 11:11
Question
Přes command z LISPU vám to chodit nemůže. GATTE není příkaz Autocadu ale funkce LISP.
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.čvc.2008 v 11:25
Pljoin je taky lisp a provozuji to uvnitř vlastní aplikace:
(load (findfile "pljoin.lsp"))
(command "delay" 500)
pljoin
_All
0.1
(princ)
Ale když dám
(load (findfile "gatte.lsp"))
gatte
_B
RT1
REVIZE
NOVADATA
_Y
tak se na p.ř. objeví ona již jednou zmíněná hláška
Upravil Ferdinand - 08.čvc.2008 v 11:35
Buba Zobrazit panel
AEC Collection
Bodů: 1692
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.čvc.2008 v 12:01
Môj postup pri funkcii Gatte býva nasledovný a nemám s tým nikdy problémy:
_GATTE, vyberiem blok (myšou), a následne atribut (tiež myšou), napíšem novú hodnotu pre atribut, vypíše mi koľkokrát sa nachádza vo výkrese, či chcem zmeniť všetky, dám Yes a je to.
Ak Vám to takto nefunguje, tak je chyba v niektorej premennej (PICKFIRST=0 ja mám =1 al. niečo podobné)
Tip 1052:Jak ovlivnit pořadí dotazů na jednotlivé atributy při vkládání bloku?
Tip 1031:Jedinečná vlastnost výběru volbou Napříč.
Tip 6326:VIPPořadí načítání souborů ACAD.LSP, ACADDOC.LSP, ACAD20xxDOC.LSP, MENU.MNL a dalších
Tip 3609:Změna chování funkce Pořadí v AutoCADu 2005.
Tip 11613:Jak změnit pořadí parametrů dynamického bloku?
Tip 5832:Jak změnit pořadí kreslení objektů podle barev?
Stránka byla vygenerována za 0,613 sekund.
