Téma uzavřenopopiska výšky podlahy
jimmypap Zobrazit panel
Přihlášen: 18.zář.2007
Autacad 2020
Bodů: 36
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: popiska výšky podlahy
    Zasláno: 08.čvc.2008 v 14:07
zdravím všechny,
jak funguje popiska výšky podlahy? Pokoušel jsem se vytvořit vlastní, ale nepodařilo se mi jí automatizovat (hodnota výšky se musí napsat ručně). Problém asi jen takový drobný je značka +-0,00. V Autocad se to řeší specialním znakem %%P. Asi jsem tupej, ale nevím jak tento znak v Revitu vložit.
Peter Jirat Zobrazit panel
ACAD ->2021, Revit ->2022
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.čvc.2008 v 14:36
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20080708_144457_Clipboard01.jpg
Používáme Spot Dimension - elevation. Pokud chcete mít +- pred 0,00, tak se dá nastavit jako "před" znak U+00B1. Ale to teď ověřit nemůžu.
Tak ověřeno, potlačit + před kladnými hodnotami a přidat +- do definice.
Zdraví
Upravil Peter Jirat - 08.čvc.2008 v 14:45
Autacad 2020
Bodů: 36
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.čvc.2008 v 16:04
Používáte výškovou kótu? To mě samozřejmě taky napadlo, ale ještě jsem nepřišel na to jak kolem ní udělat rámeček. Skoušel jsem ten znak, ale nefungoval.
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.čvc.2008 v 22:23
Před U musí být zpětné lomítko. Tzn.: \U+....
Autacad 2020
Bodů: 36
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.čvc.2008 v 23:45
Nevím kde dělám chybu. co je to "před" znak. Stále nevím jak kolem kóty nakreslit rámeček (pokud ho tedy nemusím zadávat ručně) a kam mám vložit tu sadu znaků. Od věci by také nebylo nějaké vysvětlení, co tato sada znaků znamená.
Nejvhodnější by asi bylo vložit sem celý postup tvorby výškové kóty a to jak pro uživatele s anglickou verzí Revitu tak pro verzi lokalizoavnou.
Ps: V katalogu bloků se objevila rodina výškové kóty, jenže když jsem se jí pokoušel otevřít (Revit 2008) tak mi hlásil, že je vytvořen v novější verzi.
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.čvc.2008 v 00:07
Bohužel, rodiny z novějších verzí nejsou zpětne kompatibilní.
Znakem se rozuměl UNICODE zápis znaku nebo symboulu, např. pro zavináč, který vkládáte pomocí Alt+64 existuje unicode zápis v podobě \U+.... (.... = odpovídající kód). Obdobně je tomu i pro znak +-, který můžete umístit před jakýkoli text nebo textové pole.
S tém návodem na rámeček Vám nejsme schopen pomoci, nesedím u PC, kde je nainstalovaný Revit a z hlavy to nepopíšu.
Autacad 2020
Bodů: 36
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.čvc.2008 v 01:00
Kam mám tedy tuto definici (\U+00B1) vložit?
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.čvc.2008 v 13:33
Původně odeslal(a) jimmypap jimmypap napsal(a):
Zkuste hledat, tvořit, přemýšlet, ono to přijde.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20080709_133004_Clipboard02.jpg
Jinak ten znak +- si můžete třebas zkopírovat z Mapy znaků (v Příslušenství Windows) a pak ho vložit do definice té Spot Elevation - Single/Upper value Prefix.
Zdraví
Tip 7720:Popiska struktury složených podlah a střech v Revitu.
Tip 13573:Hodnota výškové kóty, při změně výšky podlahy u rekonstrukcí.
Tip 3876:Výšky podlaží v Project Navigatoru jsou 10x nebo 100x větší.
Tip 9426:Nelze vložit výškovou kótu na podlahu v půdorysu.
Tip 9925:Jak vytvořit kóty oken s výškou otvoru a parapetu?
Tip 9555:Jak nastavit vlastní redukovaný formát popisky výšky povrchu?
