Téma uzavřenoatributy-pořadí
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.čvc.2008 v 08:34
To Buba: Jasně, příkaz jako takový jsem vyzkoušel a funguje bez jediného zádrhelu (2x kliknout, 1x napsat, 1x Enter). Ovšem zde jsme ve fóru Programování, tudíž to chci použít v lispu. Bohužel, v tomto případě asi mám smůlu.
To Sedláček: To myslíte sáhnout do kódu gatte.lsp ?
Sedláček Zobrazit panel
Přihlášen: 15.dub.2005
AutoCad 2024 LT
Bodů: 384
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.čvc.2008 v 08:44
ToTo Sedláček: To myslíte sáhnout do kódu gatte.lsp ?
Ano myslel jsem sáhnout do GATTE.LSP. Ale obávám se, že to nebude až ak jednoduché.
Jen pro úplnost jsem zkoušel příkaz _-ATTEDIT. I zde jsem narazil na problém s diakritikou. (Mám A2002LT)
Jsem rád, že jsem si zvykl (jako odkojenec DOSu) psát názvy souborů, bloků, hladin... bez hacku bez carek.
Luděk Líkař Zobrazit panel
Přihlášen: 10.čer.2005
AutoCad LT 2018
Bodů: 41
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.čvc.2008 v 12:41
Pro to co potřebujete mám udělanou utilitku ve VBA, která mi běží pod AC 2004 na XP (vzhledem k použitým funkcím XP nutné). Po nastavení prohledá soubor a změní hodnotu daného atributu ve všech blocích výkresu daného jména. Pro nastavení je nutné mít daný blok v samostaném souboru. U výkresů s velkým množstvím entit to trvá déle. Pokud budete mít zájem mohu utilitku nahrát na server iprojekt. Dejte vědět.
Líkař
chlebovsky Zobrazit panel
Přihlášen: 18.čer.2007
Autocad R9 - 2022
Bodů: 112
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.čvc.2008 v 13:33
Pokud jsem dobře pochopil tak ve výkrese je spousta bloků, a já potřebuju vybrat jen se jménem "RT1" a u těchto bloků změnit pouze atribut "DATUM" na nějaký napsaný text.
Toto by to mělo vyřešit :
(setq ssbloky (ssget "X" '((0 . "INSERT") (2 . "RT1"))))
(if (/= ssbloky nil)
 (progn
  (setq newdate (strcase (getstring "\nNovy datum: <2008-07-01> ")))
  (setq i 0)
  (repeat (sslength ssbloky)
   (setq blok (entget (ssname ssbloky i)))
   (setq ent blok)
   (while (= (cdr (assoc 0 (setq ent (entget (entnext (cdr (assoc -1 ent))))))) "ATTRIB")
    (if (= "DATUM" (cdr (assoc 2 ent)))
      (progn
 (setq ent (subst (cons 1 newdate) (assoc 1 ent) ent))
 (entmod ent)
 (entupd (cdr (assoc -1 ent)))
   (setq i (1+ i))
 (alert "Ve výkrese se blok RT1 nevyskytuje.")
teda doufám :-)
jinak ten zázračný příkaz jak bylo hned na začítku poptáváno je entnext....
ono totiž attributy a vertexy od křivek nelze nikde jen tak jednoduše vyhledat, ale je vždy pravidlem že když vytvoříte blok s atributama nebo křivku, tak první entita je vždy ten blok, a zaním jsou přiřazené entity - atributy popř. body na křivce, a jsou tak dlouho dokud to není uzavřené SEQEND, pak následují další entity....
takže získat jméno entity bloku = BLOKJM a
následující atribut je
ATT1 (entnext BLOKJM)
ATT2 (entnext ATT1)
ATT3 (entnext ATT2)
a to tak dlouho dokud to nebude SEQEND
taktéž i se křivkou, a můžete tím měnit i jednotlivé body :-)
Snad jsem pomohl.
Ing. Martin Chlebovský
www.kde-je-auto.cz
GPS monitoring provozu vozidel a osob.
WebDeveloper.
Programátor aplikací pro Autocad a MS Office.
Tvorba WWW aplikací.
Modelování domů a staveb.&l
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.čvc.2008 v 11:24
To Chlebovsky: Hned to jdu vyzkoušet.
To Líkař: OK, pokud to dáváte k použití pro širokou veřejnost, tak si to z iprojectu stáhnu (jaký má název ten soubor?) a vyzkouším.
Děkuji všem!
AutoCad LT 2018
Bodů: 41
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.čvc.2008 v 14:28
Tak je možno utilitu stáhnout na iprojektu: http://www.iproject.cz/get.asp?/Soubory/CAD%5FForum/U%9Eivatelsk%E9%2Dupload/Bloky/bloky%5Fv6%5F0.zip
Je tam i krátký návod jak to zprovoznit, doufám, že to poběží.
Přikládám náhled:
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20080710_142902_Bloky_v6_0_Dial.JPG
Upravil Luděk Líkař - 10.čvc.2008 v 14:29
Líkař
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.lis.2008 v 16:09
Po rozbalení mi antivir hlásí virus.Nuke
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.lis.2008 v 16:37
To Chlebovsky: Pochopil jste mne dobře, děkuji, tohle mi chodí bez problému.
AutoCad LT 2018
Bodů: 41
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.lis.2008 v 07:17
Projel jsem stažený soubor z i-projektu AVG a je čistý, tak netuším jak to, že Vám to hlásí vir. Tohle se mi stalo v září u GGmenu a u CAD standardů, ale soubor jsem nahrával v červenci.
Líkař
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.lis.2008 v 09:43
OT: (Nejspíše do fóra Non-acad-sw ... ale zde se to týká uvedeného souboru) Používáme antivirový program VirusScan. Náš specialista IT tvrdí, že každý antivir dělá nějak "jinak", něco "jiného", že se zaměřuje na určitou oblast.
AutoCad LT 2018
Bodů: 41
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.lis.2008 v 09:52
Soubor jsem prověřil také pomocí NOD32 a je čistý. Zkuste použít jiný antivirus. Význam textu v závorce ?? Dead.
Líkař
Tip 1052:Jak ovlivnit pořadí dotazů na jednotlivé atributy při vkládání bloku?
Tip 1031:Jedinečná vlastnost výběru volbou Napříč.
Tip 6326:VIPPořadí načítání souborů ACAD.LSP, ACADDOC.LSP, ACAD20xxDOC.LSP, MENU.MNL a dalších
Tip 3609:Změna chování funkce Pořadí v AutoCADu 2005.
Tip 11613:Jak změnit pořadí parametrů dynamického bloku?
Tip 5832:Jak změnit pořadí kreslení objektů podle barev?
