Stránka <12 archiv |
Ferdinand
Zasláno: 09.čvc.2008 v 08:34 |
To Buba: Jasně, příkaz jako takový jsem vyzkoušel a funguje bez jediného zádrhelu (2x kliknout, 1x napsat, 1x Enter). Ovšem zde jsme ve fóru Programování, tudíž to chci použít v lispu. Bohužel, v tomto případě asi mám smůlu. To Sedláček: To myslíte sáhnout do kódu gatte.lsp ?
Sedláček
Zasláno: 09.čvc.2008 v 08:44 |
Ano myslel jsem sáhnout do GATTE.LSP. Ale obávám se, že to nebude až ak jednoduché.
Jen pro úplnost jsem zkoušel příkaz _-ATTEDIT. I zde jsem narazil na problém s diakritikou. (Mám A2002LT)
Jsem rád, že jsem si zvykl (jako odkojenec DOSu) psát názvy souborů, bloků, hladin... bez hacku bez carek.
Luděk Líkař
Přihlášen: 10.čer.2005 Lokalita: ČR (JČ) Používám: AutoCad LT 2018 Stav: Offline Bodů: 41 |
Zasláno: 09.čvc.2008 v 12:41 |
Pro to co potřebujete mám udělanou utilitku ve VBA, která mi běží pod AC 2004 na XP (vzhledem k použitým funkcím XP nutné). Po nastavení prohledá soubor a změní hodnotu daného atributu ve všech blocích výkresu daného jména. Pro nastavení je nutné mít daný blok v samostaném souboru. U výkresů s velkým množstvím entit to trvá déle. Pokud budete mít zájem mohu utilitku nahrát na server iprojekt. Dejte vědět.
Líkař
chlebovsky
Přihlášen: 18.čer.2007 Lokalita: ČR (JM) Používám: Autocad R9 - 2022 Stav: Offline Bodů: 112 |
Zasláno: 09.čvc.2008 v 13:33 |
Pokud jsem dobře pochopil tak ve výkrese je spousta bloků, a já potřebuju vybrat jen se jménem "RT1" a u těchto bloků změnit pouze atribut "DATUM" na nějaký napsaný text.
Toto by to mělo vyřešit :
(setq ssbloky (ssget "X" '((0 . "INSERT") (2 . "RT1"))))
(if (/= ssbloky nil) (progn (setq newdate (strcase (getstring "\nNovy datum: <2008-07-01> "))) (setq i 0) (repeat (sslength ssbloky) (setq blok (entget (ssname ssbloky i))) (setq ent blok) (while (= (cdr (assoc 0 (setq ent (entget (entnext (cdr (assoc -1 ent))))))) "ATTRIB") (if (= "DATUM" (cdr (assoc 2 ent))) (progn (setq ent (subst (cons 1 newdate) (assoc 1 ent) ent)) (entmod ent) (entupd (cdr (assoc -1 ent))) ) ) ) (setq i (1+ i)) ) ) (alert "Ve výkrese se blok RT1 nevyskytuje.") ) teda doufám :-)
jinak ten zázračný příkaz jak bylo hned na začítku poptáváno je entnext....
ono totiž attributy a vertexy od křivek nelze nikde jen tak jednoduše vyhledat, ale je vždy pravidlem že když vytvoříte blok s atributama nebo křivku, tak první entita je vždy ten blok, a zaním jsou přiřazené entity - atributy popř. body na křivce, a jsou tak dlouho dokud to není uzavřené SEQEND, pak následují další entity....
takže získat jméno entity bloku = BLOKJM a
následující atribut je
ATT1 (entnext BLOKJM)
ATT2 (entnext ATT1)
ATT3 (entnext ATT2)
a to tak dlouho dokud to nebude SEQEND
taktéž i se křivkou, a můžete tím měnit i jednotlivé body :-)
Snad jsem pomohl. |
Ing. Martin Chlebovský
www.kde-je-auto.cz GPS monitoring provozu vozidel a osob. WebDeveloper. Programátor aplikací pro Autocad a MS Office. Tvorba WWW aplikací. Modelování domů a staveb.&l |
Ferdinand
Zasláno: 10.čvc.2008 v 11:24 |
To Chlebovsky: Hned to jdu vyzkoušet.
To Líkař: OK, pokud to dáváte k použití pro širokou veřejnost, tak si to z iprojectu stáhnu (jaký má název ten soubor?) a vyzkouším.
Děkuji všem!
Luděk Líkař
Zasláno: 10.čvc.2008 v 14:28 |
Líkař
Ferdinand
Zasláno: 12.lis.2008 v 16:09 |
Po rozbalení mi antivir hlásí virus.
Ferdinand
Zasláno: 12.lis.2008 v 16:37 |
To Chlebovsky: Pochopil jste mne dobře, děkuji, tohle mi chodí bez problému.
Luděk Líkař
Zasláno: 13.lis.2008 v 07:17 |
Projel jsem stažený soubor z i-projektu AVG a je čistý, tak netuším jak to, že Vám to hlásí vir. Tohle se mi stalo v září u GGmenu a u CAD standardů, ale soubor jsem nahrával v červenci.
Líkař
Ferdinand
Zasláno: 13.lis.2008 v 09:43 |
OT: (Nejspíše do fóra Non-acad-sw ... ale zde se to týká uvedeného souboru) Používáme antivirový program VirusScan. Náš specialista IT tvrdí, že každý antivir dělá nějak "jinak", něco "jiného", že se zaměřuje na určitou oblast.
Luděk Líkař
Zasláno: 14.lis.2008 v 09:52 |
Soubor jsem prověřil také pomocí NOD32 a je čistý. Zkuste použít jiný antivirus. Význam textu v závorce ?? |
Líkař
Stránka byla vygenerována za 0,480 sekund.
atributy-pořadí
Ferdinand napsal(a):
