obernauer
Přihlášen: 16.čer.2008 Lokalita: Slovensko Používám: Autodesk Architectural Stav: Offline Bodů: 5 |
Téma: Sada listovZasláno: 16.čvc.2008 v 09:49 |
dobry den, moze mi niekto strucne vysvetlit ako funguje sada listov v navigatorovi projektu, ADT2007, dakujem
Zasláno: 16.čvc.2008 v 18:16 |
Nejlépe je to vysvětleno v nápovědě, ale funguje to třeba podobně jako obsah knížky s tím, že z něho můžete hromadně tisknout, přiřadit mu shodná data a ty pak ve výkresech použít v textových polích atd. atd.
Upravil PepaR - 16.čvc.2008 v 18:22 |
luxoluxoluxo
Přihlášen: 09.říj.2007 Lokalita: Slovensko Používám: Autodesk Achitectural DT+ Stav: Offline Bodů: 5 |
Zasláno: 17.čvc.2008 v 13:12 |
no nieco som stym vymyslel, ale este ked si vytvorim list, tak ten vykres ktory tam chcem mat pridam ako Xref? dakujem
Zasláno: 17.čvc.2008 v 14:48 |
Pokud jej přidáte do sady listů, tak je to jen jakoby odkaz na ten vykres. Pokud např. změníte název výkresu nebo cestu, tak tento odkaz přerušíte.
S Xrefem to nemá nic společného.
splonk
Přihlášen: 25.lis.2006 Lokalita: ČR (Pha) Používám: AutoCAD/ACA'26, '26, RVT'21, '26 Stav: Offline Bodů: 1283 |
Zasláno: 17.čvc.2008 v 16:37 |
DD
Jen pro doplneni PepyR
Vzdy rikam ze jsou jakoby 2 typy Sheetu (cesky listu):
1. "Falesny" sheet - Do Project navigatoru naimportuju odkaz na jeden z layoutu (rozvrzeni) jakehokoly dwg daneho projectu (construct, element, ...). Pak v navigatoru, v paletce Sheets, v zobrazeni SheetSetView, vidim odkaz na dany layout. Ten ma ve vlastnostech cesttu k danem dwg-cku, cislo, nazev, a ruzne dalsi hodnoty - muzu si je i pridavat... POZOR, v ExplorerView (takovy dve male ikonky v navigatoru, nahore vpravo) je prazdno - tzn. nevitvoril jsem zadne nove dwg. - kdy nabrowsuju ve Windows na dane misto v sheets tak tam nic neni. Tzn. vytvoril jsem POUZE odkaz na dany layout (dvoklikem na nej si otevru danne dwg na pozadovany layout)
2. "Pravy" sheet - Pres pruvodce (pravym klikem na SheetSet - sadu listu - vytvorit sheet) z template (ktery jsem si nekde pripravil - layout s razitkem s nastavenymi cestami pro autotext, ...) automaticky vytvorim dwg do ktereho, pretazenim NemeView (pojmenovany pohled) z palety Views (o level driv nez jsou Sheets) vlastne pripojim Xref daneho vykresu. Ve windows vidim ze uz tam mam nejake dwg - v nem vlastne nic nakresleneho neni, je tam pouze Xref daneho napr. podlazi. To ale neznamena ze si tam nemuzu pripsat nejakou svoji poznamku, kotu, ... Kdyz si ten sheet zkopiruju - ve vlastnostech jemne zmenim cesty, ... muzu mit uplne stejny sheet s napr. jinymi poznamkami - a uz mam dokumentaci pro urad i pro stavbu :-)
Prvni zpusob je sikovny z duvodu rychlosti - viz. minule tema (Buba a spol.) - rychle vygeneruji seznam doumentace, posilam veci na tisk, ..., kazdy se v tom po me vyzna.
Zpusob cislo 2 je sice pracnejsi ale tim ze tisknu "pres xref" tak mam jistotu ze mi pri tisku pres Publish (a nekdo, kdo mezi tim pracoval na danem vykrese (construct, element, ...) a vymrazil si pro prehlednost nejake hladiny) vsechno vyleze tak jak je to bylo nastavene - tzn. nemusim otevirat vykres a kontrolovat zda je tam rozsvicene vsechno to, co chci mit rosvicene a naopak - usetrim tim spustu papiru :-)
Jinak, je to strasne sikovna vec (jak jsem uz drive rikal, trochu ma sve mouchy... treba ale uz neco odchytaly v novjejsich verzich - prave se chystam na 2008). Kazdemu z kolegu ho nutim jako nezbytnou "fazi" kazdeho projetu... - "priprava sheetu"
Pokud -listov- ma cestu do cetntra Prahy - za hodku se toho o tom da rict hodne...
zdravim
JASponza
JASponza
Zasláno: 17.čvc.2008 v 16:42 |
Aha, tak jste to myslel. Děkuji splonkovi za doplnění.
splonk
Zasláno: 17.čvc.2008 v 16:56 |
Oprava s omluvou.
-listov- rovna se -obernauer-. Uz z toho blbnu :-)
Jeste doplneni PepyR.
Pri prejmenovani souboru v navigatorovy staci dat Repath (precestovat - opravit cesty) a vsechno funguje ;-)
JASponza
JASponza
Zasláno: 17.čvc.2008 v 17:03 |
O tom přecestování vím, ale muselo se jít složitě do vlastností a pak vyheldávat cestu nebo ji zadat znovu - možná to má ADT trošku jinak.
Stránka byla vygenerována za 0,265 sekund.
Sada listov
