Téma uzavřenoPohlad na 3d teleso
kontingent Zobrazit panel
Přihlášen: 14.čvc.2008
Autocad 2007
Bodů: 43
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Pohlad na 3d teleso
    Zasláno: 14.čvc.2008 v 23:03
Prosim vás uz mam taky problem, uz som prehladal cely autoca 2006 mam, a nenasiel som tam taku ikonku ktorou by islo nastavenie pohladu kolmo na lubovolnu plochu telesa, verim ze pre toho kto pouziva 3d je to normalna funkcia. Dakujem za rady vopred
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.čvc.2008 v 23:08
Panely umožňujícírůzné pohledy na 3D těleso mají v názvu USS, UCS a pohledy. Stačí pravým tlačítkem klepnout na libovolný panel nástrojů a zobrazit si panely zmiňované.
Rostislav Říha Zobrazit panel
Přihlášen: 03.říj.2004
ACA 2010
Bodů: 1620
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.čvc.2008 v 20:42
architectural desktop / aca má na toto pěknou funkci, schovanou v menu "isolate" - když dáte "edit in elevation", tak můžete interaktivně vybrat plochu daného tělesa, to se vám následně vyizoluje a pohled se nastaví "proti" Vámi vybrané plošce. šikovné.
Autocad 2007
Bodů: 43
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.čvc.2008 v 20:43
skusal som tam vsetko postukat ale ked mam nestandartnu rovinu a chcem sa na nu pozret kolmo tak to neviem pouzit. Prosim urcite to je pre teba malina. Prave sa mi to podrarilo, otocitl som x,y,z suradnice a potom som dal kolmy pohlad vo view. no a teraz mam problem ze ked dokoncim dake operacie tak by som sa potreboval vratit, spat do tej predoslej roviny.
Upravil kontingent - 15.čvc.2008 v 20:46
Autocad 2007
Bodů: 43
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.čvc.2008 v 20:49
to je pekne aj rozumne ze taku sikovnu vec vymysleli ale ja mam autocad 2006, ozaj zajtra budem mat 2007 ta to nahodou nema take sikovnosti
Bodů: 22226
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.čvc.2008 v 21:07
Dle profilu jste student - můžete si tedy stáhnout studentskou verzi 2009.
Autocad 2007
Bodů: 43
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.čvc.2008 v 21:33
fu ale ja idem na pohovor do firmy kde maju 2007 a treba tam modelovat daku 3d vec. tak 3d moc som neskusal nikdy v autocade ale tak trochu musim zaklady poucit. nahodu ked chcem predlzit teleso tak ako v 2d ciaru je to mozne
Autocad 2007
Bodů: 43
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.čvc.2008 v 23:30
Prosim , ako sa da vytvorit kolmi pohlad na lubovolnu rovinu, lebo ten sposob s otacanim mne nefunguje. bol by som velmi vdacny s pomocou. dakujem
Bodů: 22226
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.čvc.2008 v 23:33
Stačí přepnout UCS (USS) dle objektu a mít zapnuté UCSFOLLOW.
Autocad 2007
Bodů: 43
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.čvc.2008 v 11:06
super ucsfollow ...je fajn...dakujem velmi
Tip 4594:Jak změnit parametry silničního tělesa v Civil 3D?
Tip 4008:Snadný převod 3D entit AutoCADu do 2D.
Tip 13008:Převod 3D mesh sítě na 3D těleso ve Fusion 360.
Tip 5451:Potlačení/přerušení spojení pro odvozené součásti.
Tip 12748:Generování parametrické matematické povrchové plochy ve Fusion 360.
Tip 4388:Jak ponížit sestavu Inventoru na jednoduchou součást? (IAM->IPT)
