Téma uzavřenoexcel-pdf pomoc
milano99 Zobrazit panel
Přihlášen: 20.dub.2008
Lokalita: United Kingdom
Autocad 2007
Bodů: 40
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: excel-pdf pomoc
    Zasláno: 24.čvc.2008 v 09:20
ahoj, viem ze asi nie som v spravnom oddeleni, ale asi bude najlepsie pisat do najfrekventovanejsieho fora- mam subor v exceli ktory ma asi 20 zaloziek, tie tvoria knihu. ked to chcem pretransformovat do pdf tak mi robi kazdu zalozku osobitne, ale ja to potrebujem ako jednu knihu, neviete mi niekto poradit?
svarc.vl Zobrazit panel
Lokalita: ČR (ÚL)
Autocad Mechanical 2010
Bodů: 204
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.čvc.2008 v 09:26
vyberte si všechny záložky myší nebo dejte tisk a celý sešit
jirka h Zobrazit panel
Přihlášen: 31.led.2005
Allplan, AutoCAD, Revit
Bodů: 83
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.čvc.2008 v 09:28
Lze použít např. PDF Factory, ale ve free verzi bude na každé stránce titulek, že byla použita neregistrovaná verze.
Autocad 2007
Bodů: 40
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.čvc.2008 v 09:34
prave ked dam tisk a cely zosit tak mi to robi kazdu zalozku osobitne
 my pouzivame daku free verziu PDF995
Lokalita: ČR (ÚL)
Bodů: 204
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.čvc.2008 v 09:37
no používam pdf creator a musim sloučit dokumenty (založky) ve frontě v pdf creatoru
Přihlášen: 23.bře.2005
Civil 3D 2013
Bodů: 259
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.čvc.2008 v 09:42
co zaškrtnout volbu při tisku  - celý sešit, v pdf creatoru to tiskne jen jeden soubor
Pepa Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2004
LT 2014 CZ
Bodů: 445
nebo zkuste OpenOffice, ty mají přímý export do pdf a vícezáložkové sešity převedou do vícestránkového PDF
Pepa
Civil 3D 2013
Bodů: 259
co zaškrtnout volbu při tisku  - celý sešit, v pdf creatoru to tiskne vše sloučené v jeden soubor
Autocad 2007
Bodů: 40
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.čvc.2008 v 09:52
tak asi to vyzera tak, ze pouzivame zly program...
dakujem za reakcie
Autocad 2007
Bodů: 40
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.čvc.2008 v 10:12
svarc.lv dakujem za tip, funguje to!!!
Miroslav Harant Zobrazit panel
Bodů: 97
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.čvc.2008 v 11:23
PDF995 je velice slušný sw, je u něj ale nutnost nastavení požadovaných parametrů, pak budete s výsledkem opravdu spokojený.
Miroslav Harant
ADT 3.3 / Win 98 SE
vbehun Zobrazit panel
Bodů: 1252
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.čvc.2008 v 13:22
Až na to, že free verze otravuje zobrazováním webové stránky sponzora ...
The free versions of pdf995 products will display a sponsor page in your web browser each time you run the software. If you would prefer not to see sponsor pages, you may upgrade by obtaining a key at any time for $9.95.
Původně odeslal(a) Miroslav Harant Miroslav Harant napsal(a):
PDF995 je velice slušný sw ...
Honzík Zobrazit panel
Přihlášen: 07.zář.2005
autoCAD LT 2012 CZ, CADCON
Bodů: 115
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.čvc.2008 v 13:37
při tisku rozpočtu z celeého sešitu (90stran), kde bylo více zpracovatelů a střídali se formáty stránek (na výšku na šířku, atd) mě PDF creator zlobil, vzdy vytiskl nej nekolik stránek a pak tisk proste ukončil. pomohlo vytisknout do souboru .ps, a pak v tiskovém monitoru PDFCreatoru tento soubor načíst. pak už byl PDF soubor vytvořen v pořádku.
Honzík
LT 2012 CZ, CADCON
Jan Rais Zobrazit panel
Přihlášen: 30.zář.2004
AutoCAD, Inventor
Bodů: 171
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.čvc.2008 v 09:24
Já používám toto:
vytvořím libovolné množství samostatných souborů PDF. Potom použiji free program A-PDF Merger, který umí spojovat samostatné PDF soubory do jednoho PDF souboru Clap a než to program všechno spojí, tak se dá ručně seřadit pořadí stránek.
V nově vzniklém dokumentu je pouze nahoře na první stránce malá reklama na program A-PDF Merger.
http://www.a-pdf.com/
Bodů: 6240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.čvc.2008 v 10:07
A-PDF Merger vypadá zajímavě, ale je to bohužel shareware.
Slučovat PDF umí i PDF reDirect.
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.čvc.2008 v 10:37
Přispěju (po X-té Geek ) svou trochou do dalšího evergreenu "pdf"...:
Pro vytvoření souboru pdf z jakékoli Windowsowské aplikace používám CuteWriter (free sw) - tiskne po 1 stránce, bez reklamy, na libov. formát, rychle a slušně. Jednotlivé listy pak slučuji v PdfTools (free sw) - bez reklamy, rychle a elegantně.
Jenom škoda, že za tuto bezplatnou reklamu vymyslitelé zmíněných prográmků mi asi neřeknou ani "Thx". Pinch
Autocad 2007
Bodů: 40
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.čvc.2008 v 23:00
no, tak ja by som teraz uz monol aj poradit presne to co bolo poradene mne. pouzit pdf creator a predtym ako vytvorite pdf, zlucit vsetky zosity do jedneho, tym padom mate vsetko jednym tahom.... dakujem este raz
Tip 4270:VIPSnadné připojení dokumentu (katalog.listu) k sestavě Inventoru.
Tip 8539:Jak z AutoCADu otevřít PDF soubor?
Tip 10602:Jak převést PDF do DWG pomocí Raster Design?
Tip 6902:Jak urychlit práci s podloženým PDF souborem?
Tip 6516:Automatické publikování PDF souboru při uložení DWG.
Tip 12115:Chyba "Tento soubor nelze otevřít" při importu PDF.
Stránka byla vygenerována za 1,039 sekund.
