Přes 122.000 registrovaných u nás, celkem 1.120.000 registrovaných (CZ+EN). Tipy pro AutoCAD 2027, pro Inventor 2027 a pro Revit 2027. Nový Kalkulátor nosníků, Spirograf generátor a Regresní křivky v sekci Převodníky. Kompletní příkazy a proměnné AutoCADu 2027.
Téma uzavřenovyskove koty
fmato Zobrazit panel
Přihlášen: 02.bře.2007
AutoCAD2007, Revit 9.1
Bodů: 45
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: vyskove koty
    Zasláno: 24.čvc.2008 v 10:17
Dobry den,
ako nastavim, aby mi v reze, resp. pohlade vyskove koty zobrazolval v tvare +1.000 ? Teda v metroch s tromi desatinnymi miestami a s pluskom pri kladnych hodnotach a pri nule plusminus0.000 ?
Mam anglicky revit.
Dakujem
Balda Zobrazit panel
Přihlášen: 19.říj.2004
hlavu :)
Bodů: 251
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.čvc.2008 v 10:44
1. Vyberte kótu
2. Pravé tlačítko myši
3. příkaz Element Properties
4. tlačítko Edit/New
5. tlačítko 1235 (mm) v řádku Unit Format
6. v zobrazeném dialogu nastavte formát kóty podle potřeby
viz také http://www.autodeskclub.cz/club/Article.aspx?article=39257567-2772-4f97-88fb-39b29220300b
statecny Zobrazit panel
Bodů: 516
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.čvc.2008 v 10:48
Nastavte si ve vlastnostech typu kóty formát jednotek na metry a zatrhněte volbu "Zobrazovat + pro kladné hodnoty" - viz obr.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20080724_104511_format_jednotek.jpg
Pokud chcete zobrazit ± 0.000 v nule, vytvořte si nový typ Výškové kóty a v jeho vlastnostech zadejte pro parametr Ukazatel výšky hodnotu"±" a nastavte ji jako předponu - parametr Indikátor výšky jako předpona/přípona. viz obr.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20080724_104837_vyskova_kota.jpg
Václav Statečný
Arkance Systems CZ s.r.o.
Tip 6230:Jak nastavit zobrazení výškových kót Revitu ve tvaru ±0.000, +1.000 ?
