Téma uzavřenoRozpohybování sestavy
simlik Zobrazit panel
Přihlášen: 13.říj.2004
Bodů: 39
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Rozpohybování sestavy
    Zasláno: 20.kvě.2005 v 09:36
Zdravim konferenci,
namodeloval jsem si sroub a matici s trapézovým závitem, tak aby na soucastech byl vydet primo profil zavitu. Ted bych tuto sestavu potreboval zavazbit a nasledne rozpohybovat tak, aby matice jezdila presne po sroubu a nedochazelo ke koliznim stavum. Ma s tímto nekdo zkusenost?Prosim poradte.
Simlik
Šimlík Radim
Konstrukce
Rotas Strojírny spol. s r.o.
Rotava
mail-to: simlik@rotas-strojirny.cz
mobil: 777794149
Software: AIP 11
Otasek Zobrazit panel
Přihlášen: 14.lis.2004
Bodů: 340
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.kvě.2005 v 12:46
Něco takovéo se řešilo : http://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=335
funkovalo to celkem úspěšně
používám: ASI9 SP4
Ing. Vladimír Janča
Konstrukce strojů a zařízení
Kvasice
Bodů: 39
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.kvě.2005 v 07:56
Dekuji za tip. Akorát z celého tipu mi není jasné jak presne udelat to "podeleni uhlu stoupanim (ve stupnich) a tento bezrozmerny zdvih vynásobit 1 mm. Predem dekuji za odpoved.
Šimlík Radim
Konstrukce
Rotava
mobil: 777794149
Software: AIP 11
Bodů: 340
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.kvě.2005 v 14:23
Už si zcela nejsem jistý, jak sem to tělal - při čistce disku ta sestastava vzala za své, ale bylo to něco ve smyslu:
stoupání stroubu = např. 10mm
pohyb matici na šroubu budete asi řídit úhlem natočení šroubu tzn. potřebujete vědět, o kolik se posune matice po šroubu při pootočení o 1st. = 10/360 - protože ale AI ke každému číslu přiřazuje jednotku, tak byste dostal 10mm/360deg což je pro AI nesmysl protože výsledný výsledek by měl jednotku mm/deg kterou nezná..proto ho musíte ošálit něčím ve smyslu 10mm/360mm čímž dostanete mm/mm = bezrozměrná hodnota (anebo pro tento případ je vhodnější 10deg/360deg => deg/deg = stoupání ve stupních poděleno úhlem - sorry předtím sem to napsal obráceně..toto je správně)
Protože ale posun matice, aby byl použitelný, musí mít jednotku, tak jej nakonci musíte vynásobit ještě 1mm = 1mm*10deg/360deg
Za 360deg pochopitelěn doplníte název parametru udávající velikost tého vazby =d...
používám: ASI9 SP4
Ing. Vladimír Janča
Kvasice
Bodů: 39
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.kvě.2005 v 12:54
Zdravím,
dekuji za odpoved. Lec bohuzel se mi podle toho nepodarilo sestavu rozpohybovat. Mohu nekomu zaslat namodelovane party, aby mi pomohl tuto sestavu zavazbit a rozpohybovat?
Dekuji za odpovedi....
Šimlík Radim
Konstrukce
Rotava
mobil: 777794149
Software: AIP 11
Tip 3565:VIPŘízení animace v Inventoru pomocí několika vazeb (parametrů).
Tip 7500:Animace řetězu v Inventoru.
Tip 4397:Jak vykázat více poloh podsestavy jako jednu položku kusovníku? (rozpohybování podsestavy)
