Téma uzavřenodialog po starte
comodo Zobrazit panel
Přihlášen: 20.led.2006
Bodů: 70
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: dialog po starte
    Zasláno: 13.led.2008 v 16:19
Pri spusteni noveho vykresu sa v Autocade objavi dialogove okno, kde je mozne vybrat parametre ( palce , metricke ...... ) Ako sa znovu zapne zobrazenie tohoto okna po zruseni -  po odskrtnuti policka X zobrazovat dialog pri spusteni ?
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.led.2008 v 17:08
Zadejte hodnotu proměnné STARTUP na 1.
zisoun Zobrazit panel
Přihlášen: 25.pro.2006
AutoCAD LT 2007
Bodů: 232
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.led.2008 v 21:54
Nebo se to dá nastavit v menu :
Nástroje - možnosti - systém - obecné nastavení - zobrazovat (nezobrazovat) dialog Při spuštění.
Zisounek
Bodů: 70
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.led.2008 v 23:00
diky. Vsak je to i hamba taka otazka po tolkych rokoch :-) Confused
zdrk Zobrazit panel
Přihlášen: 03.kvě.2007
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.srp.2008 v 17:03
Neví náhodou někdo, čím se omezuje počet souborů v historie okna "Při spuštění - otevřít (STARTUP)". V možnostech jsem nastavil počet na 6, ten provede redukci v záložce Soubor.
V okně otevřít při spuštění, se ale počet souboru neredukuje.
Upravil zdrk - 22.srp.2008 v 17:29
Kosík Zobrazit panel
Přihlášen: 06.říj.2004
ACA 2017 + DT+, Revit 2017
Bodů: 546
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.srp.2008 v 11:49
přeji příjemný den
To ovšem od verze A 2008 v nastavení chybí a pokud někdo zapomene tuto proměnnou, tak se to v nápovědě špatně hledá.
Jan Kosík
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.srp.2008 v 00:46
Přesně jak píše Kosík, marně jsme to hledal u AutoCADu 2008 v možnostech, prostě nezbylo místo a tak šup s tím pouze do proměnných.
zdrk Zobrazit panel
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.srp.2008 v 08:59
Jenomže STARTUP neřeší můj problém.
Historie otevřených výkresů se neustále zvětšuje, dokud ji celou nedám vymazat.
Toto by mělo být někde ošetřeno.
Příklad: Včera jsem upravoval 30 výkresů a předevčírem 20 a všechny byly uloženy v historii.
Buba Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2005
AEC Collection
Bodů: 1692
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.srp.2008 v 10:58
V AutoCAD2009 je to v ľavom Menu->Nástroje->Možnosti->záložka Otevřít a Uložit-> vpravo hore Otevřít soubor-Počet souboru v seznamu historie
Kackac Zobrazit panel
Přihlášen: 11.úno.2006
Bodů: 469
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.srp.2008 v 11:03
Toto nastavení ale ovlivňuje pouze počet posledních souborů v nabídce menu Soubor, nikoliv v Tom startovním dialogu.
Kackac
Buba Zobrazit panel
AEC Collection
Bodů: 1692
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.srp.2008 v 11:17
To: zdrk
Otázku ste vplietol do inej témy, takže sa nečudujte, že Vám nesedeli odpovede. Tie boli pre comodo
Buba Zobrazit panel
AEC Collection
Bodů: 1692
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.srp.2008 v 11:21
To Kackac: Pardón to som prehliadla ja.
zdrk Zobrazit panel
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.srp.2008 v 13:28
Původně odeslal(a) Buba Buba napsal(a):
To: zdrk
Má doplňující otázka souvisela s původní otázkou i odpovědí - jedná se též o okno spouštěné proměnnou STARTUP.
Tak proč otevírat nové téma.
Buba Zobrazit panel
AEC Collection
Bodů: 1692
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.srp.2008 v 08:44
To zdrk:
patrilo samozrejme aj Vám. :)
zdrk Zobrazit panel
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.srp.2008 v 09:04
To zdrk:
Nic se neděje, já se jen nedám.
Původně odeslal(a) Kackac Kackac napsal(a):
Ten počet souborů v nastavení se mi ve verzi 2007 redukoval všude, tedy i v dialogu "při spuštění". Jen ne v 2009. Budu si muset zvyknout, jsou horší věci.
Upravil zdrk - 27.srp.2008 v 09:06
Tip 8119:VIPZrychlení startu systému po instalaci CAD aplikace či problém s texty.
Tip 13070:Aktivace licence češtiny Fusion 360 na MacOS.
Tip 531:Jak se zbavit okna Dnes (Today) spouštěného při startu AutoCADu?
Tip 12160:VIPJak vypnout opakovaný dialog "Shromažďování a používání dat"?
Tip 11071:Služba Infrastructure Map Server 2017 se ihned zastaví.
Tip 8897:VIPZávažná chyba - Správce transakce selhal při startu.
