bebekeksy
Přihlášen: 08.zář.2008 Lokalita: Slovensko Používám: AutoCAD2008 Stav: Offline Bodů: 5 |
Téma: nevykresluje cerchovane caryZasláno: 08.zář.2008 v 14:02 |
nejakym nedopatrenim mi prestalo vykreslovat cerchovane cary, aj ked si ich navolim, proste ich na vykrese nezobrazi...., a tiez mi neberie ked chcem zadavat desatinne miesta, viete poradit kde to nastavit?
za odpovede dopredu dakujem
Peter Jirat
Zasláno: 08.zář.2008 v 14:10 |
Trochu by to chtělo upřesnit, kde a kdy nevykresluje (Model, Paper, Tisk atd). Stejně tak ta desetinné místa.
_ltscale, _units
bebekeksy
Zasláno: 08.zář.2008 v 14:47 |
nevykresluje mi to v modeli, a co sa tyka tych desatinnych miest, tak ked sa ich snazim zadat tak mi pri tom zobrazi uzamknuty zamok...
Peter M.
Přihlášen: 15.srp.2006 Lokalita: ČR (ZL) Používám: AutoCAD 2013, Revit 2010, Inventor 2013 Stav: Offline Bodů: 334 |
Zasláno: 08.zář.2008 v 14:59 |
Format->Typ cary->Odskrtnout "Pouzit meritko vykresoveho prostoru"
anebo LTSCALE 1 *desetinne misto v autocadu oddelujeme teckou . Upravil Peter M. - 08.zář.2008 v 15:00 |
Peter M.
bebekeksy
Zasláno: 08.zář.2008 v 15:30 |
toho desatinneho miesta som si vedoma, predtym som pouzivala cad 2008 a nemala som s tymito dvoma vecami problem....
taku moznost ako ste napisali tam nemam... |
Peter M.
Zasláno: 08.zář.2008 v 16:06 |
aku moznost?
Peter M.
Ferdinand
Zasláno: 08.zář.2008 v 16:32 |
1. _ltscale
2. _regenall
3. _psltscale
4. _linetype - acadiso.lin
5. _units
6. Pokud používáte českou klávesnici, tak tam při zadávání desetinného čísla nelze použít tu desetinnou čárku na numerické klávesnici, nýbrž striktně "." (tečku) z textové sekce.
Kackac
Zasláno: 08.zář.2008 v 16:38 |
Pokud vám čerchovanou čáru zobrazuje jako plnou, pak si můžete pohrát se dvěma proměnnými:
LTSCALE - mění "jemnost" přerušovaných čar, tj. jak moc budou čárky dlouhé a od sebe, menší LTSCALE = drobnější čárečky PSLTSCALE - určuje, zda ve výkresovém prostoru uvidíte měřítko přerušovaných čar stejně jako v modelu (PSLTSCALE=0), nebo zda se bude přizpůsobovat měřítku výřezu tak, aby byly čárky na papíře vždy stejně dlouhé (PSLTSCALE=1) - to je to, o čem píše Peter M. (Format->Typ cary->Odskrtnout "Pouzit meritko vykresoveho prostoru") |
Kackac
Peter Jirat
Zasláno: 08.zář.2008 v 17:07 |
Protože problem je v modelu, tak PSLTSCALE nemá vliv. Jak se nevykresluje - vubec zadna cara nebo plna cara (na jakou delku cary)?
Mantlík
Zasláno: 08.zář.2008 v 17:15 |
Jde o některé čáry anebo o všechny?
Kackac
Zasláno: 08.zář.2008 v 17:25 |
Kackac
bebekeksy
Zasláno: 08.zář.2008 v 21:35 |
jedna sa len o cerchovane ciary, vsetky ostatne su v poriadku, v rozvrzeni je cerchova ok, len v modeli ju nevykresluje
a som len pouzivatel, ktory ma za sebou semester v skole, mnohe vyrazy mi nic nehovoria takze to potrebujem polopatisticky
Kackac
Zasláno: 09.zář.2008 v 02:49 |
Pokud jsou v rozvržení v pořádku všechny typy čar, přijde mi divné, že v modelu by byly špatně jen čerchované. Nebo je to tak, že v rozvržení jsou zase naopak v pořádku jen ty čerchované a všechny ostatní jsou špatně? Pokud je to tak, může to znamenat tři věci (nebo mě alespoň 3 napadají):
1 - buď že máte definici čerchované čáry načtenou z jiného souboru, než ostatní čáry. To, ze kterého zdroje se budou načítat typy čar a šrafy, řídí proměnné MEASUREMENT a MEASUREINIT, obě by měly být nastaveny na 1. Potom v menu Formát -> Typ čáry -> Načíst si zkontrolujete, zda načítá ze souboru acadiso.lin, vyberete si všechny typy čar, které již máte ve výkrese načteny (případně používáte-li jich hodně, může být jednodušší přes pravé tlačítko zvolit Vybrat vše a potom po načtení všechny nepoužívané vyčistit příkazem PURGE), kliknete na OK, potvrdíte dotaz, zda načíst znovu, Ano pro všechny. Tímto se vám všechny typy čar znovu načetly z jednoho zdroje. Po regeneraci výkresu by měřítka měla být stejná. 2 - nebo používáte "nekompatibilní" typy čar, neboli mícháte např. typy čar ACAD_ISOxx... s čarami s českým názvem (ČÁRKOVANÁ, ČERCHOVANÁ, DĚLICÍ...) a s anglickým názvem (DASHED, DASHDOT, DIVIDE...). Každá takováhle rodina čar může být definována pro trochu jiné měřítko, a je tedy dobré vybrat si jednu rodinu a všechny typy čar používat z ní (já používám ty anglicky nazvané - divide, dashed, hidden, dashdot, dot ap.). Pokud je váš případ tato druhá možnost, vyberte si rodinu, kterou chcete používat, načtěte si z ní všechny potřebné typy čar, a potom ve správci hladin musíte hladinám přiřadit typy čar z té jednotné rodiny místo těch původních, případně používáte-li natvrdo přidělené typy čar pro jednotlivé entity, musíte všem těmto entitám přiřadit ten správný nově načtený typ čáry (rychlý výběr takových entit je možný například příkazem _QSELECT). A zregenerovat výkres. 3 - nebo mícháte měřítko čar jednotlivých entit, tedy například čerchované čáry jste kreslil s aktuálním měřítkem jiným, než všechny ostatní entity (nebo jste jim toho jiné měřítko dodatečně přidělil ve Vlasnostech). Pak by to znamenalo v dialogu nastavit aktuální měřítko na 1 (nebo to také řídí proměnná CELTSCALE, je jedno, jestli používáte nastavení pomocí dialogů nebo proměnných), poté vybrat všechny entity ve výkrese (např. pomocí CTRL+A) a ve Vlastnostech v sekci Obecné jim nastavit Meřítko typu čáry na 1. Pokud se po některém z kroků změní měřítko čar např. tak, že budou "špatně" všechny, musíte si pohrát s Globálním měřítkem čar v dialogu Formát -> Typ čáry (nebo to řídí v dřívějších příspěvcích zmiňovaná proměnná LTSCALE), případně se závislostí měřítka čar na měřítku výřezu - v tom samém dialogu zaškrtnout/odškrtnout Použít měřítko výkresového prostoru (řídí proměnná PSLTSCALE) (sedím u cadu2007, tak je možné, že některé položky v dialozích se jmenují trochu jinak než ve 2008, kterou máte v profilu) Pokud po regeneraci ani jedna z těchno možností nepomohla, pak musíte blíže popsat jak vám to zlobí, vztah mezi jednotlivými typy čar a podobně. Upravil Kackac - 09.zář.2008 v 03:03 |
Kackac
Buba
Zasláno: 09.zář.2008 v 08:20 |
To: bebekeksy
Tie slová s podtržníkom sa píšu na príkazový riadok doslovne. Sú to vlastne príkazy Autocadu. V Autocade máte možnosť zadávať príkazy totiž viacerými spôsobmi: cez ikonky, alebo vypísaním na príkazový riadok, alebo cez makrá, alebo cez lispy...
Pravdepodobne Váš problém je v tom, že máte čiare priradené nesprávne merítko. Skúste teda postupovať podľa vyššie uvedených postupov, ale kliknite na zle vykreslenú čiaru, pavým tlačítkom myši sa dostanete ne Vlastnosti a tam sa pohrajte s mierkou čiary.
Prípadne si skontrolujte príkazom _ZOOM -> _ALL, či tie čiary nekreslíte mimo Vami viditeľné okno (napíšete ich zas do príkazového riadku).
bebekeksy
Zasláno: 09.zář.2008 v 10:11 |
diky moc vsetkym, bolo tym, ze som si vyrala ciary s inych skupin
Stránka byla vygenerována za 0,559 sekund.
Peter Jirat napsal(a):
