Téma uzavřenoPOMALÉ UKLÁDÁNÍ
zchmela Zobrazit panel
Přihlášen: 11.kvě.2007
adt 2007, max 3ds
Bodů: 31
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: POMALÉ UKLÁDÁNÍ
    Zasláno: 18.zář.2008 v 09:54
MÁM VÝKRES SE VELKÝM MNOŽSTVÍM DYN. BLOKŮ CCA 6000, UKLÁDÁNÍ SOUBORU TRVÁ CCA 3 MINUTY. POKUD DYN. BLOKY ROZLOŽÍM, TAK SE UKLÁDÁNÍ POMĚRNĚ ZRYCHLÝ NA CCA 5 SEKUND. NEVÍTE JAK BY BYLO MOŽNÉ OŠETŘIT, ABYCH NEMUSEL DYN. BLOKY ROZKLÁDÁT A VÝKRES SE RYCHLEJI UKLÁDAL ???
zdrk Zobrazit panel
Přihlášen: 03.kvě.2007
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.zář.2008 v 10:04
Záleží na tom jakou jsou to bloky. Čím více je v tom bloku tím více se zvětšuje i velikost celého výkresu.
Prověřtě velikost výkresu s bloky a s rozloženými bloky (pak vče vyčistit).
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.zář.2008 v 19:34
Jak píše zdrk, zkuste bloky vyčistit a zbavit je nejen přebytečných hladin, ale i měřítek poznámek. Hlavně se zaměřte na ty měřítka, jsou s tím pak neskutečné problémy.
zdrk Zobrazit panel
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.zář.2008 v 20:40
Mam volnou chvilku nechce se mi momentálně nic dělat, tak popíši, co jsem v dřívějším příspěvku myslel. Jedná se pouze o můj názor.
Použiji dynamický blok o velikosti cca 50 kB. Do výkresu ho vložím několikrát s nepatrnou úpravou např. velikosti přes ovládací body. Takto upravený blok je veden jako nový pod jiným názvem Uxxx. Proto se dá uvažovat, že velikost výkresu se několikanásobně zvětší (dle otázky 6000 ks x cca 50 kB – spíše méně).
Pokud dynamické bloky rozložím, vyčistím výkres od nepotřebných entit, tak se výkres dosti zmenší. Samotné entity zaberou menší kapacitu.
Pokud se pletu, rád se nechám opravit.
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.říj.2008 v 17:50
Taky mám trošku času, proto si připodobním přirovnání:
Když budete chtít do Škody 120 dát motor ze silnějšího auta, tak člověk musí počítat s tím, že to zabere nějaké místo, ale rychlost pak bude někde jinde. Jde o to co potřebujete více? Místo nebo rychlost?
PS: Děkuji zdrkovi za to, že si s tím tak pohrál, najde se málo takových nadšenců ;).
Upravil PepaR - 29.říj.2008 v 17:50
zdrk Zobrazit panel
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.říj.2008 v 10:26
Takový nadšenec zrovna nejsem, jen mě zajímalo proč se z výkresů velikosti 100 kB staly najednou soubory velikosti cca 1 MB.
Jinak jsou tu jiní a výkonnější nadšenci.
Tip 6356:Ukládání výkresu z Architecture 2009 do verze DWG2004 je pomalé.
Tip 3265:Ukládání DWG výkresu formátu 2000 je pomalé.
Tip 10184:Pomalý dialog Materiály v Revitu 2015.
Tip 11356:VIPInventor - zrychlení načítání tabulky závitů ve Win 10
Tip 13476:Rychlejší uložení videoanimace výsledků simulace v Nastranu.
Tip 6867:VIPPomalý, trhaný pohyb myši v okně AutoCADu - řešení.
