Téma uzavřenoI-součást + Excel
Cheff Zobrazit panel
Přihlášen: 19.led.2006
Bodů: 985
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: I-součást + Excel
    Zasláno: 09.zář.2008 v 16:04
Zdravím asi blbý dotaz, ale lze rozumně provázat I-součást s tabulkou v Excelu?
Jde mi o to, že máme rodiny I-součástí, které mají mnoho společných parametrů, ale nejsou provázány takže změny nic moc...
Proto by bylo příjemné je nějak propojit - bohužel nevím jak ho odkázat na již hotovou tabulku v Excelu při tvorbě I-součásti (přímý odkaz z tabulky I-součásti na Excel vyžaduje znovuotevření tabulky I-součásti. Nebo lze Inventor donutit aktualizovat tabulku I-součásti bez jejího otevření v excelu?)
Nebo to udělat úplně jinak? (představa hromady samostatných dílů odkázaných na excel mě poněkud děsí...)
Drobek81 Zobrazit panel
Přihlášen: 11.led.2007
Inventor 2008
Bodů: 69
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.zář.2008 v 10:02
toto jsem také zkoušel, ale i-součásti a i-sestavy řeším už tak, že vytvořím i-prvek a potřebné parametry dám do tabulky v Inv. Pak pravým tlačítkem dám otevřít v excelu a data(sloupce) zkopíruji a ty se následně vloží do klasické tabulky. Je to rychlé a funguje to dobře. Jen to není provázané se změnami tabulky v excelu, což v mém případě nevadí...Nedávno jsem zjistil, že i závity lze parametricky řídit takže začínám mít i-prvky rád Shocked
Nevím, zda jsem pochopil správně Váš problém...
Bodů: 985
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.zář.2008 v 13:57
Jo jo tak jsem to taky dělal, jen teď sem se dostal do bodu, kdy by pro mě bylo nejlepší mít je právě provázané, protože měnit Xkrát jeden a ten samý parametr (byť přes ctrl+c) se mi fakt moc nechce (nehledě na větší možnosti chyb)
Tak jsem to zatím svázal odkazem na "jinou tabulku" a uvidíme co to udělá (jestli we mu to nebude líbit, tak se kdykoli můžu vrátit na "nepropojený systém")
Jen mi to přijde mírně řečeno "kostrbaté", tak mě zajímalo jestli už to někdo řešil a má s tím lepší zkušenosti...
Inventor 2008
Bodů: 69
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.zář.2008 v 09:16
tak jestli se to povede tak se podělte o zkušenosti, já byl s tímto víceméně neúspěšný...I-prvky používám neustále a také by se hodilo mít to provázáno s excelem...nejlépe přímo s katalogovým listem v excelu.Ermm
Bodů: 985
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.zář.2008 v 18:12
Tak výsledky pokusů:
Propojení sice šlo, ale je to spíž přítěž než nějaký krok vpřed. Asi nejotravnější co definitivní ukončení mé snahy bylo způsobeno zatvrzelou "aktualizací" mezi tabulkami. - Když se mě to zeptá jednou během dne to by mi nevadilo, ale Xnásobný dotaz (kolik tabulek, tolik dotazů) během jedné operace (otevři/zavři/ulož) je naprosto PŘÍŠERNÉ a pro práci nepoužitelné. A něco jako Nezobrazovat výzvu a neaktualizovat, nebo Aktualizovat ručně bohužel nebral na vědomí
Aktualizace dat: Vzhledem k tomu co vše je počítané a převáděné v excelu vše zatím řeší stále jedna tabulka + toto těžkopádné propojení. Ovšem do sestav vstupují "KOPIE" těchto souborů s přerušenou vazbou. (v mém případě pohodlnější obdoba ctrl+c/+v)
Přitom by to bylo takové krásné jen se odkázat rovnou na příslušnou tabulku
Upravil Cheff - 19.zář.2008 v 18:17
Inventor 2008
Bodů: 69
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.zář.2008 v 23:04
další snílek, kterému to vzalo iluze Wink .
Zajímalo mne, jestli se to podaří - spíše jsem tajně doufal...
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.zář.2008 v 10:00
Chtělo by to znát konkrétní případ/požadavek, ale principiálně má Inventor dvě cesty pro řízení geometrie tabulkou:
  1. iSoučást - tabulka je vnitřní (v souboru součásti), nelze uživatelsky "externalizovat"
  2. Součást/sestava parametricky řízená externí tabulkou - externí tabulka s danými parametry; její případné sdílení pomocí nástrojů Excelu
Další možnosti skýtají kombinace a uživatelská makra. Když tak pište na support@xanadu.cz pro konkrétní řešení vašeho požadavku.
Bodů: 985
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.zář.2008 v 11:50
Právě - jenže tam je to buď součást/sestava nebo iSoučást/sestava - a ideální by právě bylo, kdyby šla iSoučást řídit externí tabulkou. - Což se mi bohuřel pomocí funkcí excelu pořádně nezdařilo (viz výše). A s makry se bohužel nekamarádím.
Ad support - rád bych, ale nevím zda-li, když support již nemáme...
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.zář.2008 v 12:16
Proč "již" nemáte?
Tip 355:Tabulka Excelu vložená do AutoCADu je oříznutá.
