Téma uzavřenotolerance
Paolo Zobrazit panel
Přihlášen: 16.lis.2005
AIP 2008, Catia V5R18
Bodů: 201
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: tolerance
    Zasláno: 02.říj.2008 v 08:29
hezký den přeji všem, doufám že svým dotazem neudělám vola ze sebe :) nicméně, po kliknutí na "parametry" se mi otevře okno se všemy kotami a v pravém dolním rohu je možnost reset tolerance plus, trojúhelník, kolečko a minus. Na co přesně jsou?
AIP 2008, Catia V5R18, 3D spacepilot
Mrázek Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2004
Bodů: 1199
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.říj.2008 v 08:01
Jak vyplývá z kontextové nápovědy, jedná se o hodnoty s dolní, horní a středovou tolerací a s nominální hodnotou (defaultní nastvení). To by mi evokovalo nějaké toleranční anylýzy. Nicméně to nepoužívám, ale zajímalo by mne také, zda to má nějaké praktické využití.
Preciosa Ornela a.s.
Martin Rebenda Zobrazit panel
Přihlášen: 06.pro.2005
Inventor2009, AutoCAD2009
Bodů: 488
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.říj.2008 v 08:25
Jedná se o to jak má inventor vyhodnotit zadaný rozměr v kótě pro následnou tvorbu výkresu. Názorný příklad: pokud neuděláte nic u kótovaného rozměru např. 42 tak se na kótě zobrazí hodnota 42, pokud si zadáte toleranci např. +0,1; -0,2 a aktivujete (+), tak se na kótě ve výkrese zobrazí rozměr 42,1. Pokud zadáte (-), zobrazí se 41,8. Pokud zadáte střed (trojúhelník), zobrazí se 41,95. Pokud zadáte nominální (žlutý kruh), hodnota kóty zůstane zachována na 42. Vyzkoušejte si to a uvidíte :)
Martin Rebenda
Bodů: 201
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.říj.2008 v 12:54
já to samozřejmě zkoušel, i nějaké instruktážní video viděl, i jsem si sám namodeloval jednu toleranční analýzu o kterou se teď zajímám. Jde o asi 5 partů u kterých měním toleranci buď na plus nebo minus a podle toho sleduji co udělá celá sestava, ale je to moc pracné a moc "ruční". Chtělo by to něco jako je ToleranceCalc 6.0, ale plně 3D, montecarlo simulace, six sigma a pod.
Bodů: 201
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.říj.2008 v 13:00
nejlépe tak abych mohl použít i vliv geometrické tolerance, to počítat ručně je moc pracné :( cožpak jsem jediný kdo počítá toleranční analýzu?
