Téma uzavřenoInventor 2008 - rozmery
Sieber Zobrazit panel
Přihlášen: 04.říj.2008
Lokalita: ČR (ÚL)
Inventor 2008
Bodů: 2
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Inventor 2008 - rozmery
    Zasláno: 04.říj.2008 v 10:52
Dobry den. Chtel bych poradit jak v Inventoru 2008 Pro nastavím jako jednotky milimetry, kdyz neco okotuji treba prumer 5 tak to udela kolo hodne velke :-D a k rozmeru to napise in.Asi to nebudou milimetry. Diky za odpoved. Hezky zbytek dne.
Lukas.H Zobrazit panel
Přihlášen: 07.zář.2007
Bodů: 74
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.říj.2008 v 13:35
zkuste vybrat kartu Nástroje a potom možnost Nastavení dokumentu. Tam si změňte na kartě Jednotky délku na "mm".
Lukáš Hrubý
Drobek81 Zobrazit panel
Přihlášen: 11.led.2007
Inventor 2008
Bodů: 69
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.říj.2008 v 09:47
To je ale pouze pro aktuální součást/sestavu, ve které toto vytváříte. Pravděpodobně jste při instalaci zadal volbu jednotek v těch nesmyslech co používají ostrované. Já sem toto jednou řešil zkopírováním zdrojových(vzorových) souborů z adresáře C:\Program Files\Autodesk\Inventor 2008\Templates kde jsou uloženy vzory které se zobrazí při volbě nového prvku. Také tam byly soubory kde bylo primárně nastaveno "in"...
