Josef Frýza
Přihlášen: 02.zář.2008 Lokalita: ČR (JM) Používám: AutoCAD, Inventor Stav: Offline Bodů: 9 |
Téma: Překrývání kótyZasláno: 11.říj.2008 v 11:24 |
Dobrý den, mám problém s kótováním v Inventoru 2008, protože mi kótu klidně překrývají hrany, osy, šrafy, apod. Jenže podle ISO by kóta měla přerušit veškeré tyto "objekty".
Prosím o radu, kde se dá tato vlastnost kót nastavit nebo jak tento problém odstranit, hledal sem to snad všude, ale nenašel ![]() Předem děkuji za odpověď. |
ssmiga
Zasláno: 13.říj.2008 v 09:48 |
Obávám se, že zatím to ani nikde nalézt nejde. Taky mi to hodně vadí.
Charlee
Zasláno: 13.říj.2008 v 10:03 |
Šrafy jdou asi jako jediné oříznout v Nastavení dokumentu / Výkres / Oříznutí šrafování. Ale ořežou se jen kolem textu, už ne kolem šipek a čar.
Josef Frýza
Zasláno: 14.říj.2008 v 10:31 |
no šrafy byli to jediné co sem našel.
Jak to řešíte aby to bylo "ořezané" kolem? Já když to pošlu do AutoCADu, tak mi zase zmiznou všechny nastavené normy a hodnoty jak sem je měl a vrátí se to na původní ![]() |
Charlee
Zasláno: 14.říj.2008 v 14:08 |
Osobně to neřeším. Kóty vynáším ven aby, nebyli protínány. Použiju větší formát, aby se vše snadno vešlo. A když už není vyhnutí zavřu oči a nedívam se na to. Je to k pláči.
Josef Frýza
Zasláno: 15.říj.2008 v 10:15 |
já ych rád zavřel oči, ale potřebuju to do školy, kde hledí na každou maličkost a hlavně dělám certifikaci, kde musí být všechno tip-top
Charlee
Zasláno: 15.říj.2008 v 11:07 |
V takovém případě to vydím tak:
zneviditelnit vše co kótu kříží, vyrvořit náčrt, v něm dokreslit vše co bylo znevyditelněno, v náčrtu už lze snadno ořezat čáry co kótu kříží. Náročné, zdlouhavé a náchylné na změny v modelu. |
Josef Frýza
Zasláno: 15.říj.2008 v 12:51 |
mno zní to lákavě :-) ... v případě výkresu do školy bych to překousl, ale pokud máte 400 na sebe vázaných výkresů, tak myslím, že tato možnost padá.
Navíc: nevím proč, ale když dám náčrt tak ho nemůžu přichytit k podkladu (navázat čáru na hranu součásti) ![]() Upravil Josef Frýza - 15.říj.2008 v 12:59 |
Charlee
Zasláno: 15.říj.2008 v 12:57 |
Vazbyt čáry náčrtu k čarám pohledu lze až po tom co se čáry z pohledu promítnou do náčrtu. Aby šly promítat hrany z pohledu do náčrtu, musí se označit pohled a pak teprve vytvořit náčrt.
Upravil Charlee - 15.říj.2008 v 13:00 |
Mrázek
Zasláno: 15.říj.2008 v 13:00 |
a) Neomlouvám Autodesk, měl by mít snahu v maximální míře dodržovat normy a zvyklosti, ale za léta, která s Inventorem dělám, si nepamatuji, že bych se v této oblasti dostal do neřešitelné situace. Jak napsal Charlee, je to otázka použití dostatečně velkého formátu, abych se s kótami vešel. (druhý příspěvek od téhož autora považuji za nadsázku a tudíž pro praxi nesmysl)
b) Pokud chci náčrt navázat na nějakou hranu, musím ji mít promítnutou.
honsa
Přihlášen: 30.zář.2004 Lokalita: Czech Republic Používám: Inventor Profesional 2013 Stav: Offline Bodů: 103 |
Zasláno: 15.říj.2008 v 19:36 |
Zdravím.
Já si myslím, že pokud jde o školní úlohy (ale nejen ty), tak přece nějaký kantor, který hodnotí Vaší práci, by měl být seznámen s možnostmi Inventoru a nepožadovat nemožné. Pochopitelně nemůže připustit nějaké "prasárny" ve výkresu. Totéž se týká certifikátu na Inventor. Po vystavení na serveru práci hlavně hodnotí pověřený učitel. Dává známku. Ten by měl být v podstatě profesionál v Inventoru a tudíž by měl znát co lze od výsledku práce v Inventoru očekávat. Měl by jste též s těmito učiteli (učitelem) problémy konzultovat. Naši studenti to tak dělají. |
Josef
Josef Frýza
Zasláno: 16.říj.2008 v 02:41 |
Nene to určitě ne ... u nás se ohledy takto neberou ... navíc, my nemáme dané v čem ten výkres udělat. Takže bych klidně mohl použít AutoCAD, ale přiznejme si, že inventor je krapet pohodlnější, navíc v AutoCAD tolik neovládám ... např. značky drsností a povrchových úprav a podobně bych nevěděl kde hledat
![]() A co se týče "certifikátu" ... říkal sem certifikaci, ale ne inventoru, ale čističky odpadních vod .. tzn. že se hodí 400 výkresů, které na sebe navazují a musí odpovídat normám, před porotu a ta rozhodne, jestli certifikát udělí nebo neudělí ... ... a dělat sestavu o 350 součástích v AutoCADu je poněkud náročné ... vzláště, když máte ve spoustech pohledech některé součásti pod úhlem .. |
Ľubomír Pápay
Zasláno: 16.říj.2008 v 09:43 |
To chcete povedať že niekto Vám udelí alebo neudelí certifikát na ČOV v závislosti od toho či sa Vám vo výkresoch prekrývajú kóty so šrafami alebo nie?
Ľubomír Pápay
Inventor 2009,2012 |
Miko
Přihlášen: 07.úno.2006 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Inventor 2018 Stav: Offline Bodů: 75 |
Zasláno: 16.říj.2008 v 11:20 |
Osobně mám podobnou zkušenost s učitelem, který začal své studenty trochu šetřit až po té, co sám začal kreslit v CADu pro jistou firmu za peníze a zjistil, že šedivá je teorie technického kreslení a zelený strom výroby.
Autodesk Inventor 2014
Josef Frýza
Zasláno: 16.říj.2008 v 12:54 |
no jo ... já to chápu... ale vysvětlete to šéfovi a té komisi
... prostě vše musí být v normě aby byl crtifikát ISO něco ... šéf je počítačově negramotný a myslí si, že je všechno hračka a všechno hned narýsované ... proto po mě chce těch 400 výkresů za týden ... nemá ani předctavu co s tím je rýpání a práce
Stránka byla vygenerována za 0,291 sekund.
Překrývání kóty
