ssmiga
Téma: Zobrazení stávajícího stavuZasláno: 31.říj.2008 v 15:53 |
Zrdečně zdravím při pátku.
Obaracím se na zkušenější invertoráře s prosbou o radu k následujícímu problému. V sestavném výkrese nové technologie potřebuji mít zobrazenou i okolní ocelovou konstrukci haly. Tu mám od kolegů ocelářů původně naimportovanou ze satu a v mé celkové sestavě pak umístěnou jako podsestavu (iam). V sestavním výkrese potřebuji mít tučnou čárou pouze moji technologii a okolní OK tence. Doposud jsem to vždy dělal tak, že jsem si v prohlížeči pravým tlačítkem klikl na podsestavu okolí, zvolil výběr dle hran a následně změnil hladinu na tenkou čáru. Tento postup má však zejména u velkých sestav dvě podstatné nevýhody: 1) je to potřeba v každém pohledu dělat vždy znova (trvá to dlouho) a 2) některé náhodné čáry stejně zůstanou nezměněny a tisknou se tučně (u několikatisícdílné sestavy je těch nezměněných čár třeba několik set a ručně to opravovat není reálné). Zkoušel jsem ve struktuře rozpisky pro onu podsestavu okolí zvolit možnost "referenční", ale výsledkem, kromě toho že není respektována neviditelnost, bylo to, že 2/3 čar se nezobrazí vůbec a celý pohled je navíc ořezán. Prostě naprosto nepoužitelné.
Velmi prosím o radu, jak tovéto záležitosti řešíte Vy.
Díky a přeji příjemný víkend.
Cheff
Zasláno: 03.lis.2008 v 15:34 |
S podobným problémem jsem se setkal a daleko účelnější (tedy pokud není potřeba dodržet hladiny) je ve stromu nebo i výkrese šáhnout na "celou součást" a pak nikoli výběr dle hran,ale Vlastnosti a definovat tenkou čáru a barvu. Nevýhoda výce pohledů zůstane, ale "přebarvení" se Xkrát zrychlí vč toho, že při změnách myslím i udrží nové hrany v barvě (ale tím si tak jistý nejsem) a zároveň může udržet i styl čar... Mimochodem dotaz na pány z Xanadu - jak to vypadá s "utilitkou" na přebarvování hran nebo přiřazování hladin na základě parametrů z modelu? Upravil Cheff - 03.lis.2008 v 15:35 |
Zasláno: 03.lis.2008 v 20:32 |
Teď nevím, jestli jde už o nějakou konkrétní předem dohadovanou utilitku nebo o návrh na něco nového. Požadavky na vývoj prosím raději posílejte na support@xanadu.cz .
Ľubomír Pápay
Zasláno: 04.lis.2008 v 09:38 |
Ja využívam tú možnosť, označiť zostavu ako referenčnú...To že ju nevidíte celú je iba nastavením parametra. Neviem ako sa volá(nemám pri sebe inventor) ale je to v dialógu ktorým sa riadi vkladanie pohľadov. Je tam taký číselný parameter (častokrát krkolomné číslo s veľa desatinnými miestami) ktorý keď zväčšíte, zväčší sa vám aj zobrazovaná oblasť referenčnej zostavy. Ja to dosť často využívam...
Ľubomír Pápay
Inventor 2009,2012 |
Cheff
Zasláno: 05.lis.2008 v 13:28 |
No mělo jít o novou Vámi vyvíjenou a utilitku. Tuším, že mohla být i placená(zaslechl jsem o tom něco během školení 17-18.září). Každopádně věc šikovná
ssmiga
Zasláno: 05.lis.2008 v 15:13 |
Děkuji za odpovědi. Budu s tím nějak bojovat.
Cheff napsal(a):
