Peter Jirat
Téma: Osazení situace do modeluZasláno: 04.lis.2008 v 11:58 |
Dobrý den, jaký je ten nejsprávnější (či alespoň trochu bez problémů) způsob osazení dwg situace zaměření (v m nebo mm, to je jedno) do Revitu. Aby i po dalším otevření bylo dwg na tom samém místě, aby se nehlo, pokud do dwg udělám nějaké změny apod. Nějak mi to teď přestalo fungovat - při následném exportu do dwg mi xref situace sedne na správné místo, ale model revitu je někde úplně jinde.
Díky
Zasláno: 04.lis.2008 v 13:21 |
Já bych to asi řešil nastavením pracovní roviny nebo 0 v Revitu, nikoliv posouváním entit v DWG. Viz článek pana Baldy o pracovní rovině.
Ale upozorňuju, že jsem Reviťák amatér, takže určitě nekdo přijde s efektivnějším postupem. Upravil PepaR - 04.lis.2008 v 13:22 |
Peter Jirat
Zasláno: 04.lis.2008 v 13:39 |
Mne se situace dwg v Revitu rozhodila pouhým umazáním části a uložením (stejné jméno stejné místo), už jenom s ohledem na 10tero nic neposouvám.
Zasláno: 04.lis.2008 v 22:58 |
V Revitu posun nevadí, tam funguje 0, trošku jinak. V AutoCADu je natočení nebo posun problém. Doporučoval jsem změnit 0 v Revitu, nikoliv 0 v AutoCADu.
Upravil PepaR - 04.lis.2008 v 23:13 |
Zasláno: 07.lis.2008 v 14:31 |
Podrobnější postup pro nastavení sdílení souřadnic mezi AutoCADem a Revitem je v tipu od mých kolegů ze supportu: |
Peter Jirat
Zasláno: 10.lis.2008 v 09:46 |
Pěkně popsané, ale u nás nějak naprosto nefunguje. Mám situaci v metrech (ale u mm je to stejné), kde mám jeden křížek s přesnou hodnotou -7xxx,-10xxx. Tuto situaci dle návodu připojím do Revitu, nastavím sdílené souřadnice dle návodu. Když teď něco nakreslím nad situací v Revitu a dám export (včetně sdílených souřadnic), tak situace se ve vyexportovaném dwg xrefuje správně (bod vložení 0,0), ale nakreslené Revit objekty jsou úplně mimo (souřadnice +1xxx, +5xxx) - jsou to vnitřní souřadnice Revitu, které se mi objeví, pokud to místo okotuji pomocí Darfting - Spot Coordinates.
Pokud si pomocí Specify Coordinates at Point nastavím souřadnice křížku na stejné jako jsou v dwg (a dwg je nastaveno jako sdílené souřadnice), celé to ulítne a není možno zobrazit. Pokud to samé udělám hned po připojení dwg do Revitu, pak to sice neulítne, ale export je fujt stejně nesesazený.
Hlavně potřebuji v Revitu mít možnost vynést koordináty stavby pro zaměření/vytyčení, a vyexportovat osazený model do dwg do JSTK.
Už jsem toto asi před dvěma lety řešil a nakonec to fungovalo, nemám ponětí, proč to nechce teď jít.
Upravil Peter Jirat - 10.lis.2008 v 10:30 |
Peter Jirat
Zasláno: 11.lis.2008 v 11:23 |
Vyřešeno (na 98%) s pomocí supportu, je možno sem nakopírovat řešení? Nakonec je to na 100%, chyba byla v ne-dwg formatu zaměření. Po překopírování přes schránku a vložení do původních souřadnic už vše funguje jak má.
Upravil Peter Jirat - 11.lis.2008 v 15:16 |
Zasláno: 11.lis.2008 v 15:35 |
Ano, výkresové soubory v neoriginálním formátu DWG jsou častým zdrojem různých podivností.
Peter Jirat
Zasláno: 13.lis.2008 v 13:02 |
Protože se při řešení tohoto problému objevil další jiný problém (nepřesné zobrazení připojeného dwg použitého jako situace - situace je v metrech v JSTK) a Autodesk ho zatím není schopen programátorsky vyřešit, nedá mi a kopíruju jejich odpověď:
We advice not to use large coordinates in DWG files that are linked with Revit. Please open the file with AutoCAD or AutoCAD Architecture. Draw a line from the origin (0,0,0) and press Enter. Now use Zoom Extents and you will see the drawing is very far away from the origin. Please move the drawing to 0,0,0. Then insert the DWG file and move it to the correct location. It is very important to draw nearby the origin to get a nice graphical display in Revit for the DWG file. I'm sorry, because I think this is not the kind of solution you asked for. |
Stránka byla vygenerována za 0,758 sekund.
Vladimír Michl napsal(a):
