Téma uzavřenoOsazení situace do modelu
Peter Jirat Zobrazit panel
ACAD ->2021, Revit ->2022
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Osazení situace do modelu
    Zasláno: 04.lis.2008 v 11:58
Dobrý den, jaký je ten nejsprávnější (či alespoň trochu bez problémů) způsob osazení dwg situace zaměření (v m nebo mm, to je jedno) do Revitu. Aby i po dalším otevření bylo dwg na tom samém místě, aby se nehlo, pokud do dwg udělám nějaké změny apod. Nějak mi to teď přestalo fungovat - při následném exportu do dwg mi xref situace sedne na správné místo, ale model revitu je někde úplně jinde.
Díky
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.lis.2008 v 13:21
Já bych to asi řešil nastavením pracovní roviny nebo 0 v Revitu, nikoliv posouváním entit v DWG. Viz článek pana Baldy o pracovní rovině.
Ale upozorňuju, že jsem Reviťák amatér, takže určitě nekdo přijde s efektivnějším postupem.
Upravil PepaR - 04.lis.2008 v 13:22
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.lis.2008 v 13:39
Mne se situace dwg v Revitu rozhodila pouhým umazáním části a uložením (stejné jméno stejné místo), už jenom s ohledem na 10tero nic neposouvám.
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.lis.2008 v 22:58
V Revitu posun nevadí, tam funguje 0, trošku jinak. V AutoCADu je natočení nebo posun problém. Doporučoval jsem změnit 0 v Revitu, nikoliv 0 v AutoCADu.
Upravil PepaR - 04.lis.2008 v 23:13
Bodů: 22240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.lis.2008 v 14:31
Podrobnější postup pro nastavení sdílení souřadnic mezi AutoCADem a Revitem je v tipu od mých kolegů ze supportu:
http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=6379
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.lis.2008 v 09:46
Pěkně popsané, ale u nás nějak naprosto nefunguje. Mám situaci v metrech (ale u mm je to stejné), kde mám jeden křížek s přesnou hodnotou -7xxx,-10xxx. Tuto situaci dle návodu připojím do Revitu, nastavím sdílené souřadnice dle návodu. Když teď něco nakreslím nad situací v Revitu a dám export (včetně sdílených souřadnic), tak situace se ve vyexportovaném dwg xrefuje správně (bod vložení 0,0), ale nakreslené Revit objekty jsou úplně mimo (souřadnice +1xxx, +5xxx) - jsou to vnitřní souřadnice Revitu, které se mi objeví, pokud to místo okotuji pomocí Darfting - Spot Coordinates.
Pokud si pomocí Specify Coordinates at Point nastavím souřadnice křížku na stejné jako jsou v dwg (a dwg je nastaveno jako sdílené souřadnice), celé to ulítne a není možno zobrazit. Pokud to samé udělám hned po připojení dwg do Revitu, pak to sice neulítne, ale export je fujt stejně nesesazený.
Hlavně potřebuji v Revitu mít možnost vynést koordináty stavby pro zaměření/vytyčení, a vyexportovat osazený model do dwg do JSTK.
Už jsem toto asi před dvěma lety řešil a nakonec to fungovalo, nemám ponětí, proč to nechce teď jít.
Upravil Peter Jirat - 10.lis.2008 v 10:30
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.lis.2008 v 11:23
Vyřešeno (na 98%) s pomocí supportu, je možno sem nakopírovat řešení? Nakonec je to na 100%, chyba byla v ne-dwg formatu zaměření. Po překopírování přes schránku a vložení do původních souřadnic už vše funguje jak má.
Upravil Peter Jirat - 11.lis.2008 v 15:16
Bodů: 22240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.lis.2008 v 15:35
Ano, výkresové soubory v neoriginálním formátu DWG jsou častým zdrojem různých podivností.
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.lis.2008 v 13:02
Protože se při řešení tohoto problému objevil další jiný problém (nepřesné zobrazení připojeného dwg použitého jako situace - situace je v metrech v JSTK) a Autodesk ho zatím není schopen programátorsky vyřešit, nedá mi a kopíruju jejich odpověď:
We advice not to use large coordinates in DWG files that are linked with Revit.
Please open the file with AutoCAD or AutoCAD Architecture.
Draw a line from the origin (0,0,0) and press Enter. Now use Zoom Extents and you will see the drawing is very far away from the origin.
Please move the drawing to 0,0,0.
Then insert the DWG file and move it to the correct location.
It is very important to draw nearby the origin to get a nice graphical display in Revit for the DWG file.
I'm sorry, because I think this is not the kind of solution you asked for.
Tip 10481:Potrubí umístěné v povrchu terénu se nevykresluje při zobrazení náhledu tisku.
Stránka byla vygenerována za 0,422 sekund.
