Téma uzavřeno'razitko'
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: 'razitko'
    Zasláno: 19.lis.2008 v 11:50
Ta normovaná podoba je kvůli datové jednotnosti - aby data byly použitelny/vyměnitelny v různých softwerech (u nás je to Ruplan).
vbehun Zobrazit panel
Bodů: 1252
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.lis.2008 v 10:45
Tuším že je to ČSN EN ISO 7200 (Třídící znak: 01 3113): Technická dokumentace - Údaje v popisových polích a záhlavích dokumentů
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20081114_104506_ISO7200_0003.gif
Vzhled a skladba rohového razítka je také stanoven normou (číslo teď nemohu najít, myslím něco jako ISO 81714-2 )
---edit---
Povinné jsou pouze:
1) držitel práv (název firmy nebo logo)
2) název
3) číslo dokumentu
4) list
5) kreslil
6) přezkoušel
7) druh dokumentu
8) datum
Upravil vbehun - 16.lis.2008 v 18:52
Radim Cech Zobrazit panel
Autodesk Civil 2020
Bodů: 848
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.lis.2008 v 07:48
Můj názor na ISO je dobře znám. A teď jsem se skutečně hodně pobavil, protože v rádiu hlásili, že EU už upouští od normové a tvarové velikosti zemědělských produktů, protože byl velký odpad, takže budou hrbolaté okurky a různě velká cibule, česnek atd. Smile
Takže když to převedeme na razítko, na normu se něco... a vytvořte si razítko, ve kterém budou podle Vás všechny nejdůležitější údaje, které jsou potřeba.
Viděl jsem razítka, kde bylo tolik informací, že jste pak vlastně nebyli schopni najít to nejdůležitější jako název akce a název výkresu a naopak tak jednoduché, že tam zase některé informace chyběly.
R.C.
OSTRAVA
Bodů: 6240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.lis.2008 v 21:23
Já tu normu viděl, ale vyplňovat takové razítko, to aby měl člověk skoro manuál.
Upravil PepaR - 13.lis.2008 v 21:24
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.lis.2008 v 17:19
Původně odeslal(a) milano99 milano99 napsal(a):
...Videl som zopar zaujimavych napadov...ale stale to nie je ono. Nemate niekto zverejnitelne navrhy ako to na dnesnych modernych vykresoch dnes vyzera? Vdaka
Buba Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2005
AEC Collection
Bodů: 1692
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.lis.2008 v 15:24
Myslím, že to bolo pravé tlačítko na podsade, vložiť rejstřík, alebo niečo podobné. Alebo vyskúšajte vložiť pole, výber zúžite na Sadu listou a je tam na to nejaká premenná, ktorá sa volá dosť výstižne. Určite som ten zoznam potom používala ako list v projekte do tabuľky Zoznam výkresov.
Autodesk Civil 2020
Bodů: 848
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.lis.2008 v 14:05
Asi o bude tím, že jsem hledali odpověď na stejný problém, resp. stejný způsob řešení.
Když už jsme u těch sad listů, nezkoušel někdo z té sady "vydolovat" taky seznam příloh? Pak by to bylo dokonalé, protože při expedici projektu pro stavební povolení máme zdrojové výkresy v adresáři ZxDwg a tiskové sestavy v E_1_SO_001_PŘÍPRAVA_ÚZEMÍ a tam hezky od štítku a ž po poslední přílohu všechny tiskové sestavy. Je tam i příslušná sada listů E_1_SO_001_PŘÍPRAVA_ÚZEMÍ.DST Jen ten seznam listů, který je v sadě obsažen, neumím vydolovat.
R.C.
OSTRAVA
Bodů: 6240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.lis.2008 v 13:11
Původně odeslal(a) Peter Jirat Peter Jirat napsal(a):
Jak se dá otevřít více sad najednou? Používám ADT, tam když jeden projekt otevřu tak ten druhý se mi zavře.
Dík
Kéž by tuto funkci, ověřování otevřené sady listů měl i AutoCAD a nejenom ADT. V AutoCADu lze otevřít najednou více sad listů, přesně jak píše pan Čech.
Bodů: 6240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.lis.2008 v 13:09
Původně odeslal(a) Radim Cech Radim Cech napsal(a):
To jsem zkoušel taky, ale neosvědčilo se mi to, protože musíte všechny údaje dát ke každému výkresu, který chcete tisknout. V Sadě listů je možné dát základní informace do hlavních informací k sady listů a detaily výkresů pak k jednotlivým položkám v seznamu a docela jednoduše se to přenáší do dalšch výkresů.
Nechápu jak je možné, že píšete a myslíte si totéž co já. Nečtete mi náhodou myšlenky?
Ale k věci, zastávám totožný názor jako pan Čech. Vlastnosti dokumentu jsou hezká věc, ale při rozsáhlejších projektech přicházíte o efektivitu a čas, což je velká škoda.
Upravil PepaR - 12.lis.2008 v 13:09
Autodesk Civil 2020
Bodů: 848
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.lis.2008 v 14:48
Jelikož se nám už stal problém s špatnými údaji v razítku, tak určitě víc sad listů lze najednou otevřít.
R.C.
OSTRAVA
Peter Jirat Zobrazit panel
ACAD ->2021, Revit ->2022
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.lis.2008 v 14:32
Souhlas. Mohu poslat ukázku, ale chce to slušně nastudovat problematiku sady listů. Někdy se nám stane, že si nevšimenme otevřených dvou sad a do razítka se pak dostanou informace ze sady, která se k tomu výkresu nevztahuje.
Dík
Buba Zobrazit panel
AEC Collection
Bodů: 1692
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.lis.2008 v 13:08
Len som mala problém s kolegami, ktorí netušili, čo je to sada listov, nehovoriac o tom (myslím že je to tak), že v LT Sada listov nie je?
Vytvorila som šablonu s naplnenými údajmi vo vlastnostiach dokumentu a z nej si potom užívatelia zakladajú svoje výkresy (Lt ne Lt), tiež som zadefinovala Layouty pre základné formáty výkresov, v ktorých som priradila základné vlastnosti tlače.
Je zaujímavé, že na HP plotri si stačí nastaviť nekonečnú (napr. 4m) A0 rolku, zapnúť šetrenie výkresu a minimálne okraje a vytlačí mi všetko bez problémov. Pre malé formáty som nastavila A4, prípadne A3 a je to.
Autodesk Civil 2020
Bodů: 848
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.lis.2008 v 12:11
Mohl bych vzor poskytnout, jenže to chce poslat nejen sadu listů, ale minimálně dva výkresy, aby bylo zřetelné, jak to funguje.
Jako klasický blok to nelze umístit na CAD Fórum
R.C.
OSTRAVA
Buba Zobrazit panel
AEC Collection
Bodů: 1692
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.lis.2008 v 10:11
Osvedčilo sa mi používať automatické polia z vlastností dokumentu.
Niekedy viac ako vlastnosti Sady listov.
Bodů: 6240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.lis.2008 v 10:05
Možná další pravidlo do přikázání ;)
Autodesk Civil 2020
Bodů: 848
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.lis.2008 v 10:04
To je pak sběru pro školní děti!!! Mohu potvrdit, že pak chytáte nervy a proklínáte celý CAD.
Při práci se Sady listů nutno kontrolovat, zvláště při tisku, zda není otevřeno více sad!!!
R.C.
OSTRAVA
Bodů: 6240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.lis.2008 v 09:45
Přesně tak. Vidím, že pan Čech se potýkal se stejnými problémy jako já. Hodně velký prů... problém je, když s tím někdo neumí dělat a vytiskne špatně všech 7 paré, což se u nás konkrétně stalo ;).
Autodesk Civil 2020
Bodů: 848
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.lis.2008 v 09:42
R.C.
OSTRAVA
Tip 1269:VIPRohové razítko (kusovník, rozpiska) nepíše česky.
Tip 13126:VIPJak vyměnit rohové razítko ve výkresech Inventoru?
Tip 14199:Jak mohu ve výkresu Inventoru použít více rohových razítek?
Tip 9678:Hromadný export atributů z výkresů - např. čísel výkresů z rohových razítek.
Tip 11820:Jak publikovat listy PDF čistě pod názvem rozvržení?
Tip 5367:Zefektivnění práce v AutoCADu s využitím vlastností výkresu.
Stránka byla vygenerována za 0,773 sekund.
