Téma uzavřenoSkupina (Group) v AutoLISPu
Kubeczka Zobrazit panel
AutoCAD 2018, Inventor 2018
Bodů: 141
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Skupina (Group) v AutoLISPu
    Zasláno: 20.lis.2008 v 11:27
Přeji pěkný den,
Jak zjistit pomocí AutoLISPu názvy skupin použitých v DWG souboru?
Zkoušel jsem (tblnext "GROUP"), ale nefunguje to.
Děkuji
alfred Zobrazit panel
Přihlášen: 14.říj.2004
AutoCad MAP 2011
Bodů: 1676
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.lis.2008 v 14:11
Nevim jestli Vam to pomuze, ale pokud se nepletu, je skupina tvorena jako reaktor. Neni soucasti tabulek jako hladiny nebo bloky. Jak se konkretne zjisti jmeno skupiny treba ukazanim na entitu ale nevim...
Bodů: 22226
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.lis.2008 v 14:36
Skupiny (GROUPS) jsou uloženy v dictionary.
Bodů: 141
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.lis.2008 v 06:11
Můžete mi to nějak přiblížit, prosím.
Jak se k tomu dostanu?
Děkuji.
AutoCad MAP 2011
Bodů: 1676
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.lis.2008 v 07:24
zkuste se kouknout na prikazy:
(namedobjdict)
(dictsearch)
V napovede VisualLispu zkuste vyhledat
AcDbGroup a dictionary
Napriklad:
(dictsearch (namedobjdict) "ACAD_GROUP")
pudis Zobrazit panel
Přihlášen: 13.pro.2006
Civil2009
Bodů: 8
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.lis.2008 v 16:26
Jednoduchý kód na výpis skupin:
(setq grp (dictsearch (namedobjdict) "ACAD_GROUP"))
(setq seznam (cdr grp))
(foreach prvek seznam
(if (= 3 (car prvek)) (progn (setq jmeno (cdr prvek)) (print jmeno)))
Zdeněk Nekvasil
Upravil pudis - 22.lis.2008 v 16:28
Tip 11133:VIPChyba: chybná DXF skupina: (10)
Tip 1556:VIPJak vymazat anonymní skupiny ve výkresu?
Tip 10979:Při kopírování potrubí se nekopíruje izolace.
Tip 9351:Jaký je rozdíl mezi GROUP a HOST_GROUP v options souboru pro FlexNet?
Tip 9409:Jak omezit počet čerpaných síťových licencí pro skupinu uživatelů?
Tip 8706:Jak nastavit výchozí paletu nástrojů při otevření projektu v AutoCAD Plant 3D?
