Téma uzavřenoPole prvku
Peter M. Zobrazit panel
Přihlášen: 15.srp.2006
Bodů: 334
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Pole prvku
    Zasláno: 21.lis.2008 v 13:53
Zdravim vespolek, nemuzu prijit na nasledujici:
Vytvarim prime ocelove schodiste a nedari se mi udelat pole naslapovych stupnu.
1. Obdelnikove pole nevybere prvek (naslap)
2. Pole komponent ho sice vybere, ale neumi(-m) ho vytvorit pod uhlem
nechcese mi to kopirovat manualne, protoze uvazuji o propojeni s Excelem, kde zadam pouze hodnoty a inventor vymodeluje sam...
Peter M.
flesar Zobrazit panel
Přihlášen: 15.lis.2005
AIP 2009
Bodů: 641
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.lis.2008 v 15:28
Pole prvků a pole komponent jsou rozdílné funkce. Pokud chcete v sestavě vytvořit jednorozměrné obdélníkové pole komponent, stačí zadat pouze jeden směr, druhý (nevybraný) bude ignorován. Pro výběr správného směru budete zřejmě muset nejprve vytvořit pracovní osu s úhlem schodiště.
Upravil flesar - 21.lis.2008 v 15:28
Radek001 Zobrazit panel
Přihlášen: 10.dub.2007
Inventor 2017 / Autocad 2017
Bodů: 511
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.lis.2008 v 15:32
Pole prvku a pole komponent jsou o něčem jiném. Komponenty jen v sestavě (*.iam). Navrhuji zkusit pole prvku po trajektorii (nášlap musí být jako jeden prvek), úhel schodiště definujete pomocí trajektorie (v dalším -samostatném náčrtu). Někde tady na cadforu byl i model točitého schodiště nebo žebříku -dobrý návod.
Rad
Radek Štěpánek
OTIS, mechanical engineer
Bodů: 334
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.lis.2008 v 11:06
Jde o to, ze kdyz zadam pole komponent -> vyberu ho, zadam smer, pocet a vzdalenost, tak to funguje, ALE ta vzdalenost je ta sikma hodnota, ne skutecny vyskovy rozdil mezi naslapem... jak udelat to pole tak, aby to vysku pocitalo kolmo k naslapu a zaroven tam bylo i to posunuti pod uhlem dle bocnice?
Peter M.
mimo0912 Zobrazit panel
Přihlášen: 24.říj.2008
AutoCAD2011, Inventor2017, SolidEdge
Bodů: 122
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.lis.2008 v 11:46
Ak dobré rozumiem, Vy potrebujete určiť nejaký logaritmus už v Exceli pri zadávaní výšky a veľkosti nášľapu jednotlivých schodov. Ten následne prepočíta na šikmú vzdialenosť, ktorá sa prevezme do parametrov Inventora. Ak to myslite ináč, skúste to viac konkretizovať. A kchcete, môžte aj na e-mail:mimo0912@gmail.com
AIP 2009
Bodů: 641
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.lis.2008 v 11:52
A co zkusit uživatelské parametry a goniometrické funkce.
Bodů: 334
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.lis.2008 v 12:04
jasne, ale jak prevest goniometricke funkce na pole komponent ??
Upravil Peter M. - 28.lis.2008 v 14:59
Peter M.
Bodů: 122
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.lis.2008 v 15:26
A čo tak spraviť schodisko ako .ipt kde v jednom náčrte vytvoríte celé rozloženie schodov aj spotrebnou geometriou v závislosti na menených parametroch, ktoré sú potrebné pre model. Je to rada len od pásu. Ak budem mať čas, tak si to skúsim.
AIP 2009
Bodů: 641
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.lis.2008 v 15:53
Bodů: 334
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.pro.2008 v 13:39
Nooo, pekne. Hledalsem vzorecek na tu roztec - naselsemho v tech parametrech, ale asi bych to v Invetor formatu nevymyslel. Nejradeji bych ho dal taky do excelu. Jeste zkusim variantu na zadavani uhlu a vysky. Je nutne zadavat tu pracovni osu?
Kazdopadne diky za napovedu.
Peter M.
AIP 2009
Bodů: 641
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.pro.2008 v 15:08
Není nutné zadávat pracovní osu. Je to jedna z variant. Tato pracovní osa určuje směr pole. Pro výběr směru můžete využít jiné zadání, například dva body. Jenže ty v prázdné sestavě nejsou a musel byste je vytvářet místo osy. V jednoduším případě stačí zadat směr pole pomocí počátečního bodu a jednoho pracovního bodu, který musíte opět vytvořit.
MareN Zobrazit panel
Přihlášen: 02.čvc.2008
Creo2
Bodů: 35
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.pro.2008 v 09:45
Nekoukal jsem na ten zip, tak doufám, že nebudu duplikovat, podle mě neni tvorba trajektorie schodu nic složitého.
Pole se přeci jenom dá použít i pro tvorbu rovin=výška schodu, a pomocí náčtrtů na jednotlivých rovinách vyšetříte body, kterými povedete 3D náčtr, který následně při příkazu pole bude sloužit jako trajektorie.
MařeN
Tip 4593:VIPNelze vytvořit obdélníkové pole v Inventoru - objekty nelze použít pro pole.
Stránka byla vygenerována za 1,992 sekund.
