Ľubomír Pápay
Téma: Inventor - pevna vazbaZasláno: 08.čer.2005 v 14:39 |
Pekný deň všetkým,
môže Inventoru uľahčiť život ak sa jednotlivé prvky zostavy (napolohované väzbami) nakoniec ešte "prišpendlia"? Bude INV pri načítavaní zostavy načítavať aj väzby, alebo si to zjednoduší? Ak by boli "prišpendlené všetky prvky, možno by mu to aj pomohlo, či nie? |
Ľubomír Pápay
Inventor 2009,2012 |
krasa
Přihlášen: 01.říj.2004 Lokalita: ČR (ÚL) Používám: Inventor Stav: Offline Bodů: 33 |
Zasláno: 08.čer.2005 v 14:52 |
Možná je to subjektivní dojem, ale z vlastní zkušenosti mohu potvrdit,
pomůže to a hodně. Je to troch nepraktické při změnách, proto to
používám až při dikonření určitého uzlu.
Jakub Krása
Otasek
Zasláno: 08.čer.2005 v 14:53 |
Tak tomu bych se vyhnul jak čert kříží - buď vazby anebo přišpendlit.
Kolega tyto finty občas používal a pak se mu stávalo, že to žačalo hlásit chyby, důvodem bývá nezavazbení náčrtu k počátečnímu bodu, když pak s ním posunete, tak se změní i poloha objemu, ale přišpendlení je svázáno se souřadným systémem = problém Pokud špendlit tak nevazbit, to asi trošku pomůže, nebude to moc výrazné, ale trošky by to být znát mělo. Z pohledu logiky, je asi nejhorší použití 3 vazeb vzdálenosti mezi plochami dvou objektů, v na sebe kolmých směrech (např. SolidWorks99 to nebral-museli se zadat 2plochy a 1 hrana, AI to sežere, ale třeba u importovaný dílců ze stepu a spol se mi občas vyskytl problém, protože se tělese opakovaným převodem lehce zdeformovalo) |
používám: ASI9 SP4
Jan Liska
Přihlášen: 01.říj.2004 Lokalita: Czech Republic Používám: Inventor,Producstream Stav: Offline Bodů: 65 |
Zasláno: 08.čer.2005 v 15:13 |
Dobrý den, použití grounded (pevných) komponent by u malých a středně velkých sestav nemělo mít příliš velký vliv na výkonnost. U větších sestav může být rozdíl rozpoznatelný. S pozdravem
Jan Liška
Autodesk Consulting |
