Téma uzavřenoZmiznute dialogove okno tlacenia
j.matel Zobrazit panel
Přihlášen: 13.říj.2004
AutoCAD 2009LT
Bodů: 258
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Zmiznute dialogove okno tlacenia
    Zasláno: 01.pro.2008 v 14:52
Obcas sa stane pri tlaceni, ze sa nezobrazi dialogove okno a AutoCAD ako keby zmrzol, staci ale iba stlacit ESC, zrusi sa prikaz na tlacenie a vsetko funguje dalej.
Da sa s tym nieco robit?
Ked sa to stalo prvy krat, tak som zrusil profil, vytvoril ho odznova a vsetko fungovalo, no najradsej by som sa tomu teraz vyhol.
Kackac Zobrazit panel
Přihlášen: 11.úno.2006
Bodů: 469
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.pro.2008 v 15:10
Možná nezamrzl, ale jenom místo zobrazení dialogu s vámi komunikuje pouze přes příkazovou řádku, potom to řeší FILEDIA nebo CMDDIA, alespoň myslím, nikdy si je z hlavy napamatuji...
Upravil Kackac - 01.pro.2008 v 15:12
Kackac
ACAD/Map/Civil R10-> 2026
Bodů: 2594
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.pro.2008 v 15:19
A opravdu zamrzl, anebo je jen delší odezva, než to naběhne? Jak dlouho jste zkusil čekat? (Mně to nabíhá cca 12-15s, mám pocit, že se tu někdy na tohle téma objevilo, že to je "větším počtem" tiskáren - tedy především *.pc3)
AutoCAD 2009LT
Bodů: 258
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.pro.2008 v 15:55
On "nezamrzol" reaguje pohotovo, iba sa "tvari", ze dialogove okno zobrazil. Hlavne sa to nedeje vzdy. Je to jedna z tych veci ca sa "nedeju" cely mesiac a potom jeden den v kuse. ...prave ked musite expedovat ;I
AutoCAD 2009LT
Bodů: 258
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.pro.2008 v 15:56
Původně odeslal(a) Kackac Kackac napsal(a):
Dik. Vyskusam.
zdrk Zobrazit panel
Přihlášen: 03.kvě.2007
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.pro.2008 v 16:21
Není k PC napojena nějaká siťová tiskárna. Pokud ano, může být pomalejší odezva.
AutoCAD 2009LT
Bodů: 258
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.pro.2008 v 20:11
Prave, ze k tomu PC je pripojeny plotter a ten sa zdiela., takzie. Ale skusim, ked budem pri tom PC, zrusit tie PC3 ako pisal Mantlik. Dik.
Upravil j.matel - 01.pro.2008 v 20:12
zdrk Zobrazit panel
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.pro.2008 v 22:08
Občas mi to stává právě se sdíleným plotrem, když se zapne později, nebo se restartuje nějaký PC a obnovuje se spojení.
Bodů: 2594
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.pro.2008 v 23:49
Původně odeslal(a) j.matel j.matel napsal(a):
Ale já jsem Vám neradil, abyste smazal všechny *.pc3! Vždyť jsou potřeba - aspoň některé.
Ale zrovna před chvílí jsme u kolegy řešili, že má spoustu souborů plotra.pc3, plotraa.pc3, ... ,plotraaaaaaaaaaaaaaaa.pc3 - co prý s tím?
Tak tyhle smazat ano ...
AutoCAD 2009LT
Bodů: 258
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.pro.2008 v 08:11
To PC obsluhuje clovek, ktory uklada vsetko co nastavi a nikdy sa k tomu nevrati. Tak preto radsej zmazat vsetko. ;)
Ked sme pri tom ....aaaaaaaaaaaa.pc3 - da sa vypnut vytvaranie tychto sialenosti?
Tip 246:Nefungující dialogy příkazů, výběru souborů a příkaz PLOT.
Tip 5215:VIPZrychlení zobrazení okna Vlastnosti (velké výkresy).
Tip 8769:VIPUložení nastavení okna VBA Editoru.
Tip 6454:VIPAutomatický výkaz směru otevírání oken v AutoCADu Architecture
Tip 4215:VIPJak vrátit/změnit polohu/ukotvit okno příkazového řádku AutoCADu?
Tip 4050:VIPVypnutí funkce Nové vlastnosti (systémově/síťově).
Stránka byla vygenerována za 0,697 sekund.
