Téma uzavřenoSDF 2 vs. 3
Romain Zobrazit panel
Přihlášen: 24.dub.2006
C3D 2019, Map3D2016, Infraworks, ReCAP
Bodů: 323
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: SDF 2 vs. 3
    Zasláno: 04.pro.2008 v 08:38
Dobrý den, v Civilu 2009 exportuju přes MAP2SDF data do SDF2. Když si je chci prohlédnout před FDO dá mě hlášku:" Nepodařilo se otevřít připojení FDO.Soubor SDF je zřejmě verze 2.1 nebo starší. Převeďte jej na verzi SDF 3" Co je to za blbost?? Víte si někdo rady? Díky
Roman JANEČEK / Prague Airport
LetGIS
Pavel Svoboda Zobrazit panel
Přihlášen: 04.pro.2008
Topobase, AutoCAD MAP 3D
Bodů: 9
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.pro.2008 v 10:47
Autodesk FDO provider pro SDF nedporuje starší formát SDF2. Pro export SDF 3 použijte nový příkaz AutoCADu Map, MAPDWGTOSDF. Můžete jej použít i pro převod stávajícího souboru SDF 2 na verzi 3.
Pro dávkový převod více souborů SDF2 na SDF3 můžete použít volbu "Load procedure" v programu MapGuide Studio (verze 2007 a vyšší).
Upravil Pavel Svoboda - 04.pro.2008 v 11:39
Tip 6420:Problém po MAP2SDF: Nepodařilo se otevřít připojení FDO - SDF je verze 2.1, ne 3.
Tip 4588:Export výkazu v Revitu do Excelu.
Tip 4433:Mohu zakoupit nebo používat produkt Autodesku zakoupený v zahraničí?
Tip 638:Jak zlepší Map2000i spolupráci s MapGuide?
Tip 10008:Map/Civil3D export-import zapříčiní segmentaci oblouků.
Tip 7278:Geoprostorová databáze SDF a její použití.
