Téma uzavřenorozvrzeni
bajus Zobrazit panel
Přihlášen: 01.říj.2008
AutoCAD2010
Bodů: 29
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: rozvrzeni
    Zasláno: 29.lis.2008 v 21:31
Zdravim potreboval by som radu ohladom rozvrzenia. Mam nakresleny vykres v modeli, vsetko vo svojich hladinach ale ked som siel urobit fianalku vo vykresovom priestore tak mi niektore hladiny nevykresluje. Vsetky hladiny su rozmrazene.
Radim Cech Zobrazit panel
Autodesk Civil 2020
Bodů: 848
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.lis.2008 v 21:46
Nemáte ty hladiny zakázané pro vykreslení a nebo v barvě, která je stejná jako pozadí výkresového prostoru a nebo nemáte zmrazené ty hladiny jen v tom výkresovém prostoru?
R.C.
OSTRAVA
AutoCAD2010
Bodů: 29
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.lis.2008 v 23:00
Nie,nie vsetko bolo aktivne.. Musel som to prekopirovat do novej hladiny.. Ale nedalo mi to preco to neslo. Vdaka za pomoc
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.pro.2008 v 10:25
Co nevykresluje? AutoCAD anebo tiskárna? Tisknete barevně? V přehledu před tiskem to vypadá jak na obrazovce? Jaká je barva "nevykreslené" hladiny? Není zakázán tisk u té hladiny?
AutoCAD2010
Bodů: 29
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.pro.2008 v 11:47
nevykresluje autocad a tlacit som to ani neskusal.. Nevykreslovalo zelenu a modru ale ked som spravil novu hladinu tak uz to slo v pohode.
AutoCAD2010
Bodů: 29
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.pro.2008 v 11:50
nevykresloval autocad vo vykresovom priestore a tlacit som to ani neskusal.. Nevykreslovalo zelenu a modru ale ked som spravil novu hladinu tak uz to slo v pohode. vsetky vlastnostiu vsetkych hladin boli nastavene rovnako ale len tie nezobrazovalo.Regeneracia tiez nepomohla.
Upravil bajus - 05.pro.2008 v 10:40
xveith Zobrazit panel
Přihlášen: 19.lis.2008
AutoCAD2004
Bodů: 43
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.pro.2008 v 11:54
nemůže to být jen že to nevygeneruje? Zkuste _regenall
be_em Zobrazit panel
Přihlášen: 06.úno.2006
Bodů: 865
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.pro.2008 v 12:36
Prepáčte že sa tu vpletiem ale mi to teraz nejako sadlo do tohto problému:
do výkresu mám vložené v JTSK cez XREF skenované katastrálne mapy vo forme PNG, v modeli je všetko ok, tlačím to cez výrezy, kde pri zobrazení vo výreze je tiež všetko OK. Ak však výkres vytlačím a pozriem si výsledné DWF tak je jedna katastrálna mapa posunutá cca o 20 m. Neviem kde je chyba. Všetky XREF som skúšal načítať nanovo, aj samotné XREF katastrálnych máp je v poriadku. Problém nastane asi až pri tvorení DWF
AutoCAD2010
Bodů: 29
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.pro.2008 v 10:44
Rad by som pomohol ale nie som az taky odbornik v cade,som v stadiu studia:-) Neskusal si vyhodit vykres do pdf ci to urobi tak isto ako dwf?ak ano tak potom by bola asi chyba niekde inde ako pri spracovavani do dwf.
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.pro.2008 v 14:01
? Z-souřadnice?
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.pro.2008 v 14:03
OT - To bajus: Raději použijte Edit svého příspěvku, než opětovné uveřejnění jeho nového "rozšířeného" vydání.
AutoCAD2010
Bodů: 29
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.pro.2008 v 14:44
To sa stalo nedopatrenim. Ospravedlnujem sa.
Peter M. Zobrazit panel
Přihlášen: 15.srp.2006
Bodů: 334
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.pro.2008 v 12:32
a nemuze to mit neco spolecneho s object ENABLER? me to v modelu zobrazovalo a v rozvrzeni + tisku ne... zatim jsem ani moc nepobral k cemu to je a jak to funguje (Enabler)
Peter M.
Tip 4626:VIPJak otevřít konkrétní rozvržení v DWF souboru?
Tip 11820:Jak publikovat listy PDF čistě pod názvem rozvržení?
Tip 1040:Proč jsou komplexní typy čar zobrazeny se správným měřítkem jen v modelovém prostoru?
Tip 419:Jak změnit rozlišení přerušované čáry? (délky segmentů)
Tip 12541:Jak do výkresů Inventoru přidat pole typu "Strana 3 z 8"?
Tip 7322:Kopie existujících rozvržení z jiného DWG výkresu.
