xveith
Přihlášen: 19.lis.2008 Lokalita: ČR (Pha) Používám: AutoCAD2004 Stav: Offline Bodů: 43 |
Téma: průhlednost rastruZasláno: 17.pro.2008 v 08:21 |
Zdravim všechny,
Delší dobu se snažím vytvořit průhledný rastr a pořád nevim. Tak: používám formát png ve photoshopu si obrázek rozdělim na 2vrstvy (pozadí a to ostatní) nastavim v cadu transparency on a nic. Pro jistotu, mam CAD 2004 |
alfred
Zasláno: 17.pro.2008 v 08:31 |
Průhledný může být v obyčejném AutoCadu pouze dvou bitový (dvoubarevný) rastr. Nejlepší je na to TIF s vhodnou černobílou kompresí.
Průhledné vícebarevné rastry umí jen MAP nebo CIVIL. |
Zasláno: 17.pro.2008 v 08:34 |
Viz Příbuzné tipy - pro barevné rastry musíte mít Map, Civil nebo Raster Design.
vbehun
Zasláno: 17.pro.2008 v 21:58 |
A máte ten obrázek skutečně průhledný - t.j. ve formátu GIF nebo PNG ?
Do AutoCadu lze podložit PNG (formát GIF není podporován). V Photoshopu - průhlednost - alpha channel, nebo jednoduše v Paint.Netu vymazat pozadí. |
alfred
Zasláno: 18.pro.2008 v 06:39 |
To není třeba. AutoCad s tím vůbec nepracuje. V čistém AutoCadu mohou být průhledné pouze dvoubitové rastry.
vbehun
Zasláno: 18.pro.2008 v 08:16 |
No tak nevím (nápověda říká tohle):
--- Mezi formáty obrázkových souborů podporované AutoCADem patří nejčastěji používané formáty ve všech hlavních technických oborech používajících obrázky: počítačová grafika, správa dokumentů, mapování a geografické informační systémy (GIS). Obrázky mohou být dvoubarevné, 8bitové šedé, 8bitové barevné nebo 24bitové barevné. Několik formátů rastrových souborů podporuje obrázky s průhlednými pixely. Jestliže je zapnuta průhlednost obrázku, AutoCAD rozezná tyto průhledné pixely a grafiku v grafické oblasti AutoCADu "zobrazí přes" tyto pixely. (Ve dvoubarevných obrázcích je s pixely pozadí zacházeno jako s průhlednými.) Průhledné obrázky mohou být zobrazeny ve stupních šedi nebo barevně. AutoCAD určuje formát souboru podle obsahu souboru a ne podle přípony jeho názvu. --- No a z těch několika formátů je v Autocadu použitelný soubor formátu PNG (ten vždy) a v některých verzích také GIF. Upravil vbehun - 18.pro.2008 v 08:41 |
Zasláno: 18.pro.2008 v 08:23 |
Máte pravdu oba (alfred+vbehun). AutoCAD umí vkládat obrázky ve většině rastrových formátů (včetně GIF). V holém AutoCADu mohou být průhledné pouze monochromatiké verze rastrových formátů. Viz zmíněné tipy. |
vbehun
Zasláno: 18.pro.2008 v 08:25 |
Od které verze umí GIFy ?
alfred
Zasláno: 18.pro.2008 v 08:30 |
Trochu zavzpomínám, snad se nespletu.
Je to složitější. Verze 14, 2000 a možná i 2000i je uměla. Pak tuším přišla doba vybírání poplatků za SW patent komprese GIF a LZW TIF. Takže to Autodesk z Cadu vyhodil. Patent vypršel za několik málo let a verze 2006 to už zase uměla. |
vbehun
Zasláno: 18.pro.2008 v 08:38 |
Aha - ta moje verze Autocadu 2000 je po nějakém service packu, který vtipně odstranil podporu importu postscriptu (příkaz "_psin") a zřejmě taky podporu rastrových formátů GIF (+ TIF s kompresí LZW).
Zřejmě je opravdu čas na novou verzi ... ale o tomto šéfy těžko přesvědčit. Upravil vbehun - 18.pro.2008 v 08:39 |
Stránka byla vygenerována za 1,039 sekund.
průhlednost rastru
