Téma uzavřenoZrdcadlení
MareN Zobrazit panel
Přihlášen: 02.čvc.2008
Creo2
Bodů: 35
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Zrdcadlení
    Zasláno: 18.pro.2008 v 14:12
V sestavě zrdcadlím komponenty.
Doufám, že se nepletu, ale mám pocit, že v Pro 10, zrcadlení mělo smysl.
U 2009 suite, nechápu, proč nevznikají při zdrcadlení vazby, (tedy vzniknou jen u zrdcadlených komponent, ale již ne mezi rovinou atd...) má potom smysl určovat konkrétní rovinu zdrcadlení, když musi všechny vazby znovu vkládat.
Pletu se nebo je to v nějakém nastavení...
MařeN
Cheff Zobrazit panel
Přihlášen: 19.led.2006
Bodů: 987
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.pro.2008 v 14:35
Já bych řek, že se u 2009ky nic neměnilo, protože zrcadlené komponenty u Inv 10 Pro též neměly vazby na okolí... Takže jediné k čemu jsem to občas používal bylo vytvoření zrdcadleného "partu".
Upravil Cheff - 18.pro.2008 v 14:36
Drobek81 Zobrazit panel
Přihlášen: 11.led.2007
Inventor 2008
Bodů: 69
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.pro.2008 v 15:01
osobne zrcadleni malokdy pouziji a pokud uz musim-pak puvodni soucast uzamknu a uzamkne se i ta ozrcadlena. Takove veci ale nedelam, vzpominam si ze jednou sem ozrcadlil celou sestavu az uplne na konci aby zakaznik mel predstavu jak to bude vypadat jako celek...
Creo2
Bodů: 35
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.pro.2008 v 15:23
Přišlo mi to jako podstatné zjednodušení práce u symetrických sestav součástí, kdy nemusím několikrát po sobě vkládat vazby. Je, ale možné, že se to stalo mojí utkvělou představou a nic takového jsem nepoužíval. I když to dialogové okno při zrdcadlení se podle mě dalo více rozbalit než to jde nyní.
otázkou je Inv. PRO vs. SUITE a jejich pracovní prostředí, je vůbec rozdílné,,??
MařeN
Radek001 Zobrazit panel
Přihlášen: 10.dub.2007
Inventor 2017 / Autocad 2017
Bodů: 511
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.pro.2008 v 15:34
PROSTŘEDÍ JAKO TAKOVÉ JE V PODSTATĚ SHODNÉ. PRO MÁ NAVÍC NĚKTERÉ FUNKCE -OSOBNĚ NEJVÍC POUŽÍVÁM NAPŘ. MOŽNOST PEVNOSTNÍCH VÝPOČTŮ.
Radek Štěpánek
OTIS, mechanical engineer
EuroTec Zobrazit panel
Přihlášen: 06.říj.2004
Inventor 2016
Bodů: 299
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.pro.2008 v 10:49
Nikdy jsem této funkci nepřišel na chuť a proto ji nepoužívám. Mám pocit, že je to jedna z funkcí, která na první pohled vypadá zajímavě, ale v praktickém užívaní na dělá víc starostí, než užitku. A není to jen že přijdete o vazby.
Milan Denk
EuroTec JKR
IvoBe Zobrazit panel
Přihlášen: 11.čvc.2005
Fusion 360
Bodů: 289
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.pro.2008 v 12:54
Náš denní chleba jsou stroje jako tento:
Je to vibrační žlabový dopravník, to celé je asi metr široké a pět metrů dlouhé - to jen tak pro představu. Celý stroj je důsledně symetrický kolem jedné roviny. Na obou bocích je řada prvků - všechny jsou zrcadlově symetrické, přičemž některé jsou stejné, jiné jsou skutečně v "pravém" a "levém" provedení. Pokud tyto prvky zrcadlím, musím vše skutečně znovu nesmyslně zavazbit.  To, co bychom potřebovali, by bylo zrcadlené pole.  Vybrat zkrátka komponenty na jedné straně a vytvořit druhou - vazbou by právě bylo to zrcadlení (tak, jako jsou to parametry normálního pole). To by bylo panečku něco. Přivítáme každou radu. Mimochodem - nevíte někdo, zda to umí třeba SolidWorks ?
Ivo Bešťák
Inventor 2008
Bodů: 69
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.pro.2008 v 15:02
IvoBe: pokud se jedna napr o vyztuhy(kdyz delame najake spalinovody apod.) tak radsi pouzivam prvek rotace a jde jen o to mit umistenou vhodne osu(pripadne si ji umistit). Nemusi se pak nic vazbit a pri zmene parametru na jedne strane se meni utomaticky druha...nejde samozrejme pouzit vzdy, ve vasem pripade bych uzamkl prvky pred zrcadlenim (pokud nedelate parametricke modely a sestavy).
Upravil Drobek81 - 19.pro.2008 v 15:11
Fusion 360
Bodů: 289
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.pro.2008 v 15:38
Drobek81: Mohu Vás požádat o e-mail ?
Ivo Bešťák
Stránka byla vygenerována za 0,598 sekund.
