Téma uzavřenoProblém s kotováním
wh1sp3r Zobrazit panel
Přihlášen: 24.pro.2008
Bodů: 3
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Problém s kotováním
    Zasláno: 24.pro.2008 v 21:20
Potřebuju rychle něco udělat do školy, a tak jsem použil trial verzi inventoru 9, 11 .. a pořám mám stejný problém a to, že nakreslím třeba obdelník, okotuji .. ale kotu prostě nemohu změnit. Dám upravit kótu, dám jinou hodnotu, enter ... a nic. Kde může být chyba ?
Vista 64b, 8800 geforce, 8GB RAM...
hoboj Zobrazit panel
Přihlášen: 22.led.2008
Bodů: 811
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.pro.2008 v 08:01
Dobrý den, v Inventoru 9, 11 si musíte stáhnout service packy, protože windowsy kolidují s Inventorem a ruší přepisování kót. Proto Vám to nejde přepsat, je to z důvodu jedné windowsové aktualizace.Wink
Mějte seSmile
Vojtěch Visingr
Bodů: 3
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.pro.2008 v 11:01
Stáhl jsem si SP1,2,3,4 ... a pořád ty kóty nemůžu přepsat .. dají se přepsat jenom tehdy, když nějakým způsobem posunu nákres a pak mohu editovat jednu kótu :D pak zase posunout a pak můžu zase editovat .. to je bordel :) zkusím zjistit, co je to za aukualizaci, moc threadů o tomto problému jsem nenašel
Bodů: 811
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.pro.2008 v 15:05
A Vy používáte visty?
Vojtěch Visingr
Bodů: 3
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.pro.2008 v 19:55
Ano, mám Visty 64bitové
Bodů: 811
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.pro.2008 v 21:53
Tak to se divím, že jste vůbec nainstaloval Inventor11. Shocked
Vojtěch Visingr
honsa Zobrazit panel
Přihlášen: 30.zář.2004
Inventor Profesional 2013
Bodů: 103
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.pro.2008 v 22:57
Na adrese http://students2.autodesk.com/ je ke stažení Inventor Profesional 2009 CZ - ostrá studentská verze - nemá žádná omezení. Je nutné se ale zaregistrovat. Snad se tam nějak proklikáte. Naši studenti to používají a nemají s prací žádné problémy.
Josef
Bodů: 811
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.pro.2008 v 10:02
Kamarád si instaloval originální Inventor11 na visty, ale vůbec mu to nešlo. Tak se divím, že to šlo Vám.
Ale určitě Vám půjde na visty buď I2008 nebo I2009.
Mějte se krásněSmile a ať se Vám to podaříWink
Vojtěch Visingr
Stránka byla vygenerována za 0,867 sekund.
