Téma uzavřenoBody v elipse
Luki.c Zobrazit panel
Přihlášen: 26.čvc.2007
Lokalita: ČR (OS)
AutoCad Architecture 2015
Bodů: 145
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Body v elipse
    Zasláno: 13.led.2009 v 13:58
přišel jsem se zeptat zkušenějších. Nevím zda-li je to možné, ale potřeboval bych pomocí nějakého příkazu vyznačit (bodem) elektronické body elipsy - vpodstatě eliptické křivky PELLIPSE=1, ať je nemusím hledat a označovat manuálně.
Zkrátka bych je potřeboval automaticky vyznačit bodem. Když už tam vpodstatě jsou tak by to nějak mohlo jít, ne ? Mezi těmito body pak kótuji rádius.
Děkuji s pozdravem
Lukáš
Děkuji, ale to jsem nemyslel. Dělení jsem používal do té doby, než jsem našel příkaz PELLIPSE s proměnnou =1, která z elipsy udělá křivku se základními body (30bodů) a tudíž i kótovatelnými poloměry. Jenže - jak zakótuju ten daný poloměr v tom daném úseku mezi dvěmi body, když je nevidím ? No musím si je oštemplovat bodem- tzn. že posunem kurzoru po křivce hledám poslepu body a označuju je. Tak se ptám, jestli jde toto udělat automaticky. (Klik a 30el.bodů se promění ve skutečné body)
Úchop na kvadrant mi taky nepomůže, body potřebuji na výkrese VIDITELNÉ
Jak a kčemu mají být viditelné? No me je to v podstatě "na houby" , ale těm klukům ve stolárně velice pomůžu.
Díky
Upravil Luki.c - 16.led.2009 v 07:29
Sedláček Zobrazit panel
Přihlášen: 15.dub.2005
AutoCad 2024 LT
Bodů: 384
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.led.2009 v 14:17
Použijte příkazy DĚLÚ (_DIVIDE) nebo DĚLM (_MEASURE)
Kackac Zobrazit panel
Přihlášen: 11.úno.2006
Bodů: 469
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.led.2009 v 17:08
Já úplně nerozumím, jak a k čemu že ty body mají sloužit. Ale pokud jen k tomu kótování, tak je tam vůbec nemusíte dělat, stačí při kótování použít úchop na kvadrant.
Kackac
Tip 12090:Rovnoběžná elipsa - jak vytvořit rovnoběžku k elipse?
Tip 6387:Jak převést elipsu na spline?
Tip 11988:Jak okótovat elipsu v AutoCADu?
Tip 3978:Jak v AutoCADu zkonstruovat 3D elipsoid?
Tip 10038:Dva typy ekvidistanty k elipse.
Tip 955:Jak nakreslit elipsu tvořenou čtyřmi oblouky na jednom kvadrantu?
