Téma uzavřenovytvoření díry
krausd Zobrazit panel
Přihlášen: 21.lis.2008
Lokalita: ČR (OL)
inventor
Bodů: 3
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: vytvoření díry
    Zasláno: 25.led.2009 v 22:40
dobrý den
potřebuji vytvořit díru skrze objekt vytvořený pomocí šablonování. Ale vždy mi to vyhodí hlášku že modelování selhalo při ořezávání a vyřazení ploch, nebo něco podobného. Zkoušel jsem vytvořit díru pomocí nástroje díra a to jak skrze vše tak s vzdáleností, a pomocí odebrání vysunutím (skrze vše, do, od do, vzdálenost). kde může být problém? Je to inventor 2008 profesional - výuková verze
Upravil krausd - 25.led.2009 v 22:42
Sivák Zobrazit panel
Přihlášen: 13.čer.2006
Inventor 10, Inventor 2009, Inventor 2011
Bodů: 30
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.led.2009 v 19:04
Mám vymodelovaný jednoduchý hák pre kladku pomocou šablónovania.
Vytvoril som si novú pracovnú rovinu nad vlastným telesom háku, v rovine
nakreslil bod, po návrate do modelovania stačilo zvoliť príkaz Diera (Otvor) od náčrtu, zvoliť rozmery a bez problému sa diera vymodeluje skrz hák. Funguje je to vo výukovej verzii AIP 10 a tiež AIP 2009. Ak chcete, zašlem Vám súbor háku s dierou vo formáte dwfx mailom, prípadne aj celý model vo formáte ipt.
Autodesk Inventor Professional 10, Autodesk Inventor Professional 2009, Autodesk Inventor Professional 2011
Tip 4304:VIPSnadné vytvoření pole prvků rozmístěných podél křivky v Inventoru.
Tip 12851:Jak vynutit vytvoření díry v existujícím bodu?
Stránka byla vygenerována za 0,895 sekund.
