Téma uzavřenoohnuty plech po krivke
martin4444 Zobrazit panel
Přihlášen: 16.led.2009
INVENTOR
Bodů: 13
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: ohnuty plech po krivke
    Zasláno: 10.úno.2009 v 18:06
Zdravim
Prosim o pomoc vytvorenia ohnuteho dielu, potrebujem donho vyvrtat, diery, prip nejake ine otvory ako napr obdlznik. Ked dam jednoducho extrude, niesu dery kolme na plech, vydel by som riesenie v zostrojeni Sketch na kazdy otvor samostatne, ale to sa mi zda zdlhave. Konkretne sa jedna o pasnicu plechu, ktora ma byt prinitovana na povrch profilu kridla lietadla.
cadman Zobrazit panel
Přihlášen: 30.čer.2006
Inventor 2011
Bodů: 29
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.úno.2009 v 10:22
Když budete dělat náčrt na rovinu umístěnou tečně k ohybu, tak tyto díry přece MUSÍ být kolmé. Nevím, jestli přesně chápu Váš problém, mohl byste jej více rozepsat? Proč např. nevytvoříte tyto díry ještě před ohybem?
Autodesk Inventor 2011
INVENTOR
Bodů: 13
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.úno.2009 v 13:41
Malo by to byt asi takto
Ta diera kde v strede bude dotycnica roviny kolma bude, ale ta ktora je vedla uz nie. Musel by som vytvorit tolko nacrtov, kolko mam dier.
Urcite by sa dalo vytvorit diery este pred ohybom, ale ospravedlnujem sa, neviem potom plech onut po zostrojenej krivke. Mozete mi s tym pomoct??
Charlee Zobrazit panel
Přihlášen: 11.dub.2006
Bodů: 281
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.úno.2009 v 14:03
V modelování je funkce Vytlačit, nebo Reliéf a v ní je možnost obalit k ploše. Pak je vše kolmé k ploše.
INVENTOR
Bodů: 13
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.úno.2009 v 16:54
Moc sa neorientujem vo vyrazoch vytlacit a relief, mam EN verziu, ale ked pouzijem emboss urobi to takto
jednoducho da tu dieru sikmo
Bodů: 281
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.úno.2009 v 06:08
Já mám českou verzi 2009. Ten kdo to překládal, je jiný člověk něž ten, co překládal přechozí verze. Některé věci jsou přeloženy jinak a některé aj špatně.
Neznám anglické názvy tak aspoň obrázek:
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20090212_060356_Relief.JPG
Vonásek Petr Zobrazit panel
Přihlášen: 21.říj.2004
Inventor 2014; ACAD Mechanical 2014
Bodů: 18
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.úno.2009 v 06:09
Musíš vytvořit plech po křivce, ale na konci nebo někde uprostřed nechat alespoň minimální rovnou část (např. 0,01 mm úsečku v náčrtu). Na této "rovině" založíš náčrt se všemi otvory v příslušných roztečích. Pak použij příkaz Vyříznout, kde je zaškrtávátko Vyříznout napříč ohybem. To způsobí že všechny otvory budou mít stěny kolmé k tloušťce plechu.
Volba Vyříznout napříč ohybem není přístupná pokud náčrt založíš na pracovní rovině tečné k profilu plechu jak to máš na obrázku.
Petr
pepet Zobrazit panel
Přihlášen: 22.lis.2007
Inventor 2011
Bodů: 114
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.úno.2009 v 08:27
INVENTOR
Bodů: 13
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.úno.2009 v 08:55
Ja mam Inventor 2009 a mam rovnake skusennosti. Nedari sa mi suciastku vytvorit.
Bodů: 281
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.úno.2009 v 09:29
Ano, jak píšete. Nejde to. Křivky téměř nepoužívám a neuvědomil jsem si, že to na ní nemusí fungovat. Křivky z plechu jsou v inventoru asi stále oříšek.
INVENTOR
Bodů: 13
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.úno.2009 v 10:45
A v akom CADe niesu oriesok? Ako som uz pisal, potreboval by som modelovat casti pre kridlo vyrobene z plechu, a znitovane. Ktory produkt by bolo vhodne na toto vyuzit??
Inventor 2011
Bodů: 114
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.úno.2009 v 11:52
Ja sa teda plochami moc nezaoberám, ale myslím že CATIA by mala byt v tomto najlepšia. Neviem ako jednoducho / zložito sa dá tento problém v CATII namodelovať ale predsa sa využíva v leteckom a automobilovom priemysle nejaké tie roky takže by to tam nemal byť problém.
INVENTOR
Bodů: 13
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.úno.2009 v 13:43
Nakoniec som to predsalen spravil tak, ze som vytvoril nacrty v rovinnach, ktore su doticniami, a potom jednotlive diery. Je to sice zdlhave, a pracne, ale ak sa jedna o jednoduksiu suciastku tak to ide.
Inventor 2011
Bodů: 114
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.úno.2009 v 13:51
Ako ste zabezpečili rovnakú vzdialenosť dier po krivke, predpokladám že ma byť rovnaká. Pýtam sa preto lebo niečo podobné dokončujem.
INVENTOR
Bodů: 13
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.úno.2009 v 14:17
Vytvoril som si na krivke body a nejak takto ich okotoval. Viem ze to nieje vzdialennost po krivke, ale najkradsia medzi bodmi, ale mne by to mohlo postacovat. Smiem sa spytat na com pracujete?
Inventor 2011
Bodů: 114
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.úno.2009 v 14:40
Zavesil som to do CAD blokov v záložke Strojírenství -> Tvary, vola sa to "Diery na normale ku spline". Podarilo sa mi využiť pole aby boli vzd. po krivke rovnaké, ale tu pracnosť vo vytváraní dier sa nedá odstrániť. Skúste sa na to pozrieť a napíšte, je to vo formáte Inv 2008.
Upravil pepet - 12.úno.2009 v 14:44
INVENTOR
Bodů: 13
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.úno.2009 v 15:47
Vyborne
Podstata, ktoru som si vsimol, je ta, ze ked vytvaram pole nejakeho prvku po spline napr hole diera tak to spravne nerobi, ale pole bodov Work point mi spravi bez problemov, potom ci uz tam urobim dieru, alebo v pripade potreby dalsi nacrt, keby to nemala byt diera ale tvar napr stvorec tak je to vporiadku.
Dakujem
Uvidime ako sa mi to bude spravat v zostve
Inventor 2011
Bodů: 114
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.úno.2009 v 18:44
Nie je za čo, rád som pomohol. Zistil som ešte jednu vec keď som to modeloval v AI 2008 a chcel som posunúť počiatok v rozšírenom dialógu pole tak sa zavrel a neposunul ho, v AI 2009 sa už dá korektne posunúť počiatok asi chyba AI 2008. To bol jeden z dôvodov prečo som vytváral v novom náčrte ekvidištantu stredovej (profilovej) spline a potom ju orezal (=> orezanie sa v AI 2009 môže z postupu vyhodiť). Druhý dôvod bol že v konvexnej časti spline by diera neprevŕtala celú hrúbku. V prípade že potrebujete vytvoriť namiesto diery iný profil na vyrezanie, tak namiesto Pracovných osi treba vytvoriť Pracovné roviny. V prvej vytvoriť náčrt Vysunutím vyrezať a potom skúsiť kopírovať prvok na ostatne pracovne roviny a body (nemám odskúšané).
Tip 4304:VIPSnadné vytvoření pole prvků rozmístěných podél křivky v Inventoru.
Tip 8831:Ohnutá šroubovice v Inventoru.
Stránka byla vygenerována za 0,651 sekund.
