Stránka 12> archiv |
martin4444
Přihlášen: 16.led.2009 Používám: INVENTOR Stav: Offline Bodů: 13 |
Téma: ohnuty plech po krivkeZasláno: 10.úno.2009 v 18:06 |
Zdravim
Prosim o pomoc vytvorenia ohnuteho dielu, potrebujem donho vyvrtat, diery, prip nejake ine otvory ako napr obdlznik. Ked dam jednoducho extrude, niesu dery kolme na plech, vydel by som riesenie v zostrojeni Sketch na kazdy otvor samostatne, ale to sa mi zda zdlhave. Konkretne sa jedna o pasnicu plechu, ktora ma byt prinitovana na povrch profilu kridla lietadla. |
cadman
Přihlášen: 30.čer.2006 Lokalita: ČR (ZL) Používám: Inventor 2011 Stav: Offline Bodů: 29 |
Zasláno: 11.úno.2009 v 10:22 |
Když budete dělat náčrt na rovinu umístěnou tečně k ohybu, tak tyto díry přece MUSÍ být kolmé. Nevím, jestli přesně chápu Váš problém, mohl byste jej více rozepsat? Proč např. nevytvoříte tyto díry ještě před ohybem?
Autodesk Inventor 2011
martin4444
Zasláno: 11.úno.2009 v 13:41 |
Malo by to byt asi takto
Ta diera kde v strede bude dotycnica roviny kolma bude, ale ta ktora je vedla uz nie. Musel by som vytvorit tolko nacrtov, kolko mam dier. Urcite by sa dalo vytvorit diery este pred ohybom, ale ospravedlnujem sa, neviem potom plech onut po zostrojenej krivke. Mozete mi s tym pomoct?? |
Charlee
Zasláno: 11.úno.2009 v 14:03 |
V modelování je funkce Vytlačit, nebo Reliéf a v ní je možnost obalit k ploše. Pak je vše kolmé k ploše.
martin4444
Zasláno: 11.úno.2009 v 16:54 |
Moc sa neorientujem vo vyrazoch vytlacit a relief, mam EN verziu, ale ked pouzijem emboss urobi to takto
jednoducho da tu dieru sikmo |
Charlee
Zasláno: 12.úno.2009 v 06:08 |
Já mám českou verzi 2009. Ten kdo to překládal, je jiný člověk něž ten, co překládal přechozí verze. Některé věci jsou přeloženy jinak a některé aj špatně.
Neznám anglické názvy tak aspoň obrázek: |
Vonásek Petr
Přihlášen: 21.říj.2004 Lokalita: ČR (SČ) Používám: Inventor 2014; ACAD Mechanical 2014 Stav: Offline Bodů: 18 |
Zasláno: 12.úno.2009 v 06:09 |
Musíš vytvořit plech po křivce, ale na konci nebo někde uprostřed nechat alespoň minimální rovnou část (např. 0,01 mm úsečku v náčrtu). Na této "rovině" založíš náčrt se všemi otvory v příslušných roztečích. Pak použij příkaz Vyříznout, kde je zaškrtávátko Vyříznout napříč ohybem. To způsobí že všechny otvory budou mít stěny kolmé k tloušťce plechu.
Volba Vyříznout napříč ohybem není přístupná pokud náčrt založíš na pracovní rovině tečné k profilu plechu jak to máš na obrázku.
Petr
pepet
Přihlášen: 22.lis.2007 Lokalita: Slovensko Používám: Inventor 2011 Stav: Offline Bodů: 114 |
Zasláno: 12.úno.2009 v 08:27 |
Skúšal som danú súčiastku
vymodelovať obidvoma spôsobmi ale neúspešne, neviem kde robím chybu. Upravil pepet - 12.úno.2009 v 08:30 |
martin4444
Zasláno: 12.úno.2009 v 08:55 |
Ja mam Inventor 2009 a mam rovnake skusennosti. Nedari sa mi suciastku vytvorit.
Charlee
Zasláno: 12.úno.2009 v 09:29 |
Ano, jak píšete. Nejde to. Křivky téměř nepoužívám a neuvědomil jsem si, že to na ní nemusí fungovat. Křivky z plechu jsou v inventoru asi stále oříšek.
martin4444
Zasláno: 12.úno.2009 v 10:45 |
A v akom CADe niesu oriesok? Ako som uz pisal, potreboval by som modelovat casti pre kridlo vyrobene z plechu, a znitovane. Ktory produkt by bolo vhodne na toto vyuzit??
pepet
Zasláno: 12.úno.2009 v 11:52 |
Ja sa teda plochami moc nezaoberám, ale myslím že CATIA by mala byt v tomto najlepšia. Neviem ako jednoducho / zložito sa dá tento problém v CATII namodelovať ale predsa sa využíva v leteckom a automobilovom priemysle nejaké tie roky takže by to tam nemal byť problém.
martin4444
Zasláno: 12.úno.2009 v 13:43 |
Nakoniec som to predsalen spravil tak, ze som vytvoril nacrty v rovinnach, ktore su doticniami, a potom jednotlive diery. Je to sice zdlhave, a pracne, ale ak sa jedna o jednoduksiu suciastku tak to ide.
pepet
Zasláno: 12.úno.2009 v 13:51 |
Ako ste zabezpečili rovnakú vzdialenosť dier po krivke, predpokladám že ma byť rovnaká. Pýtam sa preto lebo niečo podobné dokončujem.
martin4444
Zasláno: 12.úno.2009 v 14:17 |
Vytvoril som si na krivke body a nejak takto ich okotoval. Viem ze to nieje vzdialennost po krivke, ale najkradsia medzi bodmi, ale mne by to mohlo postacovat. Smiem sa spytat na com pracujete?
pepet
Zasláno: 12.úno.2009 v 14:40 |
Zavesil som to do CAD blokov v záložke Strojírenství -> Tvary, vola sa to "Diery na normale ku spline". Podarilo sa mi využiť pole aby boli vzd. po krivke rovnaké, ale tu pracnosť vo vytváraní dier sa nedá odstrániť. Skúste sa na to pozrieť a napíšte, je to vo formáte Inv 2008.
Upravil pepet - 12.úno.2009 v 14:44 |
martin4444
Zasláno: 12.úno.2009 v 15:47 |
Vyborne
Podstata, ktoru som si vsimol, je ta, ze ked vytvaram pole nejakeho prvku po spline napr hole diera tak to spravne nerobi, ale pole bodov Work point mi spravi bez problemov, potom ci uz tam urobim dieru, alebo v pripade potreby dalsi nacrt, keby to nemala byt diera ale tvar napr stvorec tak je to vporiadku. Dakujem Uvidime ako sa mi to bude spravat v zostve |
pepet
Zasláno: 12.úno.2009 v 18:44 |
Nie je za čo, rád som pomohol. Zistil som ešte jednu vec keď som to modeloval v AI 2008 a chcel som posunúť počiatok v rozšírenom dialógu pole tak sa zavrel a neposunul ho, v AI 2009 sa už dá korektne posunúť počiatok asi chyba AI 2008. To bol jeden z dôvodov prečo som vytváral v novom náčrte ekvidištantu stredovej (profilovej) spline a potom ju orezal (=> orezanie sa v AI 2009 môže z postupu vyhodiť). Druhý dôvod bol že v konvexnej časti spline by diera neprevŕtala celú hrúbku. V prípade že potrebujete vytvoriť namiesto diery iný profil na vyrezanie, tak namiesto Pracovných osi treba vytvoriť Pracovné roviny. V prvej vytvoriť náčrt Vysunutím vyrezať a potom skúsiť kopírovať prvok na ostatne pracovne roviny a body (nemám odskúšané).
Stránka byla vygenerována za 0,653 sekund.
