Ferdinand
Téma: tvorba blokuZasláno: 12.úno.2009 v 08:53 |
Mám lisp pro vytvoření bloku
(defun...
(command "-purge" "_B" "*" "_N")
(setq DWG (cadr (fnsplitl (getvar "dwgname")))) (setq DWGC (strcat DWG "_C")) (setq DWGH (strcat DWG "_H")) (setq QS (ssget "X" (list (cons 0 "insert") (cons 2 DWG)))) (setq QSC (ssget "X" (list (cons 0 "insert") (cons 2 DWGC)))) (setq QSH (ssget "X" (list (cons 0 "insert") (cons 2 DWGH)))) (if (tblsearch "block" DWG) nil (progn (command "_-block" DWG "0,0" "_All" "_R" !QSC !QSH "") (command "_-insert" DWG "0,0" 1 1 0) (command "_-purge" "_A" "*" "_N") (command "_zoom" "_e") (command "_qsave") ) ) ...
Pokud ten lisp načtu, vytvoří se blok včetně DWGC a DWGH (pokud tam jsou) - což nechci
Další zajímavost je, že při ladění lispu když řádek
(command "-block" DWG "0,0" "_All" "_R" !QSC !QSH "")
jsem vložil do p.ř., nic se neprovedlo. Pokud jsem to psal ručně, tak se to provedlo. |
pavelstyl
Přihlášen: 06.říj.2004 Lokalita: Czech Republic Používám: AutoCAD Mech 2025, SolidEdgeE 2025 Stav: Offline Bodů: 229 |
Zasláno: 12.úno.2009 v 08:57 |
Ty vykřičníky mi tam nějak nesedí. Zkusil bych to bez nich.
Pavel Štyl
Ferdinand
Zasláno: 12.úno.2009 v 10:12 |
To jsem samozřejmě již vyzkoušel. Nakopíruji-li do p.ř. (command "_-block"
tak to provede, ale pokud píšu ručně na p.ř. celý příkaz -block, tak tam musím psát !QSC..., jinak tu výběrovou množinu neuzná... Jak to má být v lispu?
Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22257 |
Zasláno: 12.úno.2009 v 13:07 |
V LISPU píšete jen název proměnné (symbolu) s výběrovou množinou. Při ručním zadávání příkazu žádný LISP neběží, takže se k hodnotě symbolu musíte dostat funkcí "!".
Ferdinand
Zasláno: 12.úno.2009 v 14:39 |
Děkuji za objasnění. Takže při použití ! mi vytvořil blok včetně DWGC, DWGH proto, že výrazy !Q... v lispu jsou brány jako nil - vlastně jsem odebíral "nic"... Opraveno, vyzkoušeno, je to OK.
Stránka byla vygenerována za 0,547 sekund.
tvorba bloku
Ferdinand napsal(a):
