Téma uzavřenotvorba bloku
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: tvorba bloku
    Zasláno: 12.úno.2009 v 08:53
Mám lisp pro vytvoření bloku
(defun...
(command "-purge" "_B" "*" "_N")
(setq DWG (cadr (fnsplitl (getvar "dwgname"))))
(setq DWGC (strcat DWG "_C"))
(setq DWGH (strcat DWG "_H"))
(setq QS (ssget "X" (list (cons 0 "insert") (cons 2 DWG))))
(setq QSC (ssget "X" (list (cons 0 "insert") (cons 2 DWGC))))
(setq QSH (ssget "X" (list (cons 0 "insert") (cons 2 DWGH))))
(if (tblsearch "block" DWG)
  nil
  (progn
    (command "_-block" DWG "0,0" "_All" "_R" !QSC !QSH "")
    (command "_-insert" DWG "0,0" 1 1 0)
    (command "_-purge" "_A" "*" "_N")
    (command "_zoom" "_e")
    (command "_qsave")
Pokud ten lisp načtu, vytvoří se blok včetně DWGC a DWGH (pokud tam jsou) - což nechci  Confused ; potřebuji čistě blok ze všech entit kromě již hotových bloků DWGC a DWGH.
Další zajímavost je, že při ladění lispu když řádek
(command "-block" DWG "0,0" "_All" "_R" !QSC !QSH "")
jsem vložil do p.ř., nic se neprovedlo. Pokud jsem to psal ručně, tak se to provedlo.Shocked
pavelstyl Zobrazit panel
Přihlášen: 06.říj.2004
AutoCAD Mech 2025, SolidEdgeE 2025
Bodů: 229
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.úno.2009 v 08:57
Ty vykřičníky mi tam nějak nesedí. Zkusil bych to bez nich.
Pavel Štyl
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.úno.2009 v 10:12
To jsem samozřejmě již vyzkoušel. Nakopíruji-li do p.ř.
(command "_-block" DWG "0,0" "_All" "_R" QSC QSH "")
tak to provede, ale pokud píšu ručně na p.ř. celý příkaz -block, tak tam musím psát !QSC..., jinak tu výběrovou množinu neuzná... Jak to má být v lispu?
Bodů: 22267
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.úno.2009 v 13:07
V LISPU píšete jen název proměnné (symbolu) s výběrovou množinou. Při ručním zadávání příkazu žádný LISP neběží, takže se k hodnotě symbolu musíte dostat funkcí "!".
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.úno.2009 v 14:39
Děkuji za objasnění. Takže při použití ! mi vytvořil blok včetně DWGC, DWGH proto, že výrazy !Q... v lispu jsou brány jako nil - vlastně jsem odebíral "nic"... Opraveno, vyzkoušeno, je to OK.
Tip 12869:VIPTvorba knihovny pro vkládání bloků v AutoCAD web app
Tip 6763:Tvorba parametrického bloku v AutoCADu 2010.
Tip 8287:Vytvoření dynamického bloku dle rozměrové tabulky.
Tip 6963:Snazší projektování HTU a křížení inženýrských sítí.
Tip 8178:Jak vytvářet vlastní vícepohledové bloky v AutoCAD Architecture?
Tip 7363:Jak dostat bloky do Z-souřadnice dané atributem?
