Stránka <12 archiv |
martin4444
Přihlášen: 16.led.2009 Používám: INVENTOR Stav: Offline Bodů: 13 |
Zasláno: 12.úno.2009 v 22:17 |
S pracovnymi rovinami to ide tiez bez problemov. Co je zaujimave, treba pole bodov vytvarat vzdy od bodu, ktory lezi na zaciatku spline. Ja som mal pripad, kedy som pole bodov vytvaral zhruba od stredu, ci novu rovinu som musel vytvorit a aj ju orezat, aby som isiel od zaciatku. Funguje to spolahlivo.
pepet
Přihlášen: 22.lis.2007 Lokalita: Slovensko Používám: Inventor 2011 Stav: Offline Bodů: 114 |
Zasláno: 12.úno.2009 v 22:33 |
Ano funguje to pomocou toho orezania, ale v AI 2009 funguje aj posunutie pociatku, treba vsak rozbalit dialog pola a vybrat novy pociatok. To ale neni až tak podstatne len sa to da vytvorit bez orezania plochy.
martin4444
Zasláno: 13.úno.2009 v 09:12 |
Plech som vytvoril.
Nastal dalsi problem, ked ho vlozim do zostavy, chcem proste spravit dieru aj v plechu co je pod nim. Skusal som to tak, ze som chcel editovat sucistku pod nim. V tomto pripade sa mi nedalo vyuzit diery a bodu mnou predtym vytvoreneho plechu. Druhym sposobom bolo vytvorit dieru priamo v zostave, toto ide krasne mozem proste zadefinovat dieru v zostave a vyuzit aj bod aj osu. Problem vsak je, ze ked sucistku otvorim zvlast a chcem urobyt napr vykres tieto diery ktore som vytvoril v zostave tu niesu. Ako by sa dalo pomoct tu?? |
pepet
Zasláno: 13.úno.2009 v 12:16 |
Su dve moznosti:
1. Pripravu na diery vytvorit v jednej zo sucasti (kridlo, opasanie). V zostave zavazbit voci sebe a vytvorit diery. Vytvorit dve odvodene sucasti zo zostavy (kridlo, opasanie) kde vypnete vsetky ostatne sucasti. Zostanu diery a vzajomne spojenie, mozete vytvorit vykres. Treba si vsak pri aktualizacii dat pozor na aktualnost odvodenej sucasti. Ma to vyhodu ze diery robite len raz ale na druhej strane navyse subor. 2. Mozete vytvorit vykres sucasti zo zostavy, vo vykrese povypinat viditelnost vsetkych ostatnych suciastok. Neviem ci som sa uz v tom zbytocne nezamotal, ale nic ine ma zatial nenapada. Upravil pepet - 16.úno.2009 v 07:42 |
robio_sk
Přihlášen: 02.říj.2008 Lokalita: Slovensko Používám: ZWCAD,Inventor Stav: Offline Bodů: 29 |
Zasláno: 31.bře.2009 v 00:10 |
Zdravim,
pri prezerani archivu som nazrel aj do Vasho riesenia tvorby dier ku Spline.Vas postup je funkcny, zda sa mi vsak trochu zbytocne zlozity, podla toho ako vidim Vas strom v Inventore.Dovolil som si rychlo zmastit part, ktory ma jednoduchsi a efektivnejsi strom. Aspon dufam.Ja som ho pouzil pri zakruzenych pasovinach.Link:
Ak by niekomu trebalo uvedeny postup, nech sa ozve, poslem.
pepet
Zasláno: 31.bře.2009 v 08:21 |
Pekny den,
momentalne nemam moznost skusit vymodelovat sucast podla vasho postupu v I2009, aktivne pouzivam 2008 ale vecer to skusim. V I2008 sa diery v poli netvoria na normale ku krivke a nefunguje v dialogu posunutie pociatku ako som uz opisoval skor. Ak ma niekto moznost vytvorit sucast a porovnat postupy v I2009 vs I2008 nech sa prida. Aby som nezabudol Vas postup je kazdopadne jednoduchsi, osobne pole po krivke nepouzivam a ocakaval som ze v I2008 sa sprava tak ako to doklada Vas obrazok z I2009. |
robio_sk
Zasláno: 31.bře.2009 v 08:52 |
Len pre upresnenie,
uvedeny postup bol vytvoreny este v Inventore 11 cize funguje vseobecne pre krivky, urcite aj v 2008, 2009.Len to skuste rozvinut .Co je vsak na Inventore smutne, je to rozvinovacie jadro v plechu. Na plecharov sa tvrdo kasle uz roky v Autodesku, po rokoch biedy Autodesk az teraz v Inventore 2010 pridal nejake 2 funkcie na tvorbu prechodov pre oblast vzduchotechniky. Ak chcete rozvijat trochu zlozitejsi tvar, zial treba platit za nadstavbu ako trebars od SPI. Kiezby ich niekedy Autodesk kupil a implementoval do Inventora, to by bola uz ina basta. |
pepet
Zasláno: 31.bře.2009 v 10:49 |
Neviem kde robim chybu, prehliadnem nastavenie preto popisem postup:
1. v 2D nacrte vytvorim vseobecnu krivku a na nej v potrebnej vzdialenosti bod. 2. prepnem sa do prostredia plechov a cez profilovy ohyb vytvorim plech s rozmermi napr. t=1mm a sirka 25mm 3. vytvorim tangencialnu rovinu na krivku cez bod z nacrtu 4. na rovine nacrt (kruznica), prenut panel na sucast, pouzit vysunutie s odobranim materialu. Vytvori sa diera ktorej os lezi na normale krivky prechadzajucej bodom z nacrtu. 5. Cez pole prvkou vyberem vysunutie, ako smer vyberiem krivku z nacrtu, zadam rozostup a pocet, posuniem pociatok do bodu na krivke. Bohuzial vzniknu diery ktorych osi nelezia na normalach ku krivke ako je vidiet aj na druhom obrazku od uzivatela martin4444
na zaciatku tejto temy.Skuste ma opravit, naviest na spravny postup. |
flesar
Zasláno: 31.bře.2009 v 12:05 |
Při zadávání pole prvků po křivce
musíte zadat ještě druhý směr. |
pepet
Zasláno: 31.bře.2009 v 13:44 |
Super, zas som sa nieco naucil. Dakujem
robio_sk
Zasláno: 31.bře.2009 v 14:34 |
Ahoj,
Pozri si part v sekcii cad bloky, strojirenstvi,tvary, Spline_s_dierami1.ipt. Vesele je to pokial potrebujes rovnomerny pocet dier cez plochu spline v rovnakych vzdialenostiachod kraja aj medzi sebou.Ale to sa tiez da spravit, skusal som to. |
ohnuty plech po krivke
