Téma uzavřenoZavazbení planety
cenda-cz Zobrazit panel
Přihlášen: 09.úno.2009
Invetor
Bodů: 2
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Zavazbení planety
    Zasláno: 20.úno.2009 v 08:05
Dobrý den
mám takový problém. Dělam na diplomce a mám tam mimo jiné také planetu. Chtěl jsem se zeptat jak ji mám zavazbit, abych jí pak pomocí řídícího uhlu mohl rozpohybovat. Chtěl jsem to použít do prezentace protože jinak to jsou samé výpočty a žádné barevné prasátka , tak jsem si říkal, že aspoň toto. Moc děkuji za každou radu.
Miko Zobrazit panel
Přihlášen: 07.úno.2006
Inventor 2018
Bodů: 75
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.úno.2009 v 12:52
Lze na to použít jednoduše vazbu rotace, kde určíte správný převodový poměr navazujích ozubených kol.
Autodesk Inventor 2014
Invetor
Bodů: 2
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.úno.2009 v 14:10
To jsem zkoušel, tato planeta funguje jako dělič monentu. A buď dělam neco špatně nebo má inventor problém stím, že to má dva stupně volnosti (satelity). Pokud vše zavazbím přes pohyb a poté pootočím sestavou nedojde k očekavamému pohybu, satelity se neotačejí kolem své osy. Ani nedojde k vzajemnému otačení kol. U klasického šikmého ozubení stím problém nemám.
