Téma uzavřenoKnihovna Inventor 2009
kosmosmen Zobrazit panel
Přihlášen: 01.zář.2008
Lokalita: ČR (VY)
AutoCad2009, Inventor2009
Bodů: 97
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Knihovna Inventor 2009
    Zasláno: 12.bře.2009 v 12:05
je možné přidat do knihovny normalizovaných součástí další díly? Potřeboval bych použít např. trubky ale nejsou tam všechny typy ...
Předem děkuji za rady...
Kosmosmen
Kosmosmen
Cheff Zobrazit panel
Přihlášen: 19.led.2006
Bodů: 985
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.bře.2009 v 13:05
Jde - jen musíte mít povolen i zápis do knihovny (projekty knihovna ANO - normálně je Jen pro čtení) pak již vytvoříte díl (rodinu) a dáte publikovat do knihovny dílů. Na další správu knihonvy je Editor obsahového centra, díky kterému si nakonfigurujete vše potřebné - jen je nutné zapnout filtr na danou knihovnu  (např. ČSN) - třeba nesmažete celou rodinu...
Nejsnažší pro publikaci je asi postupovat jako při tvorbě i-součásti (navolit co bude uživatelský parametr atd...) a pak tuto hotovou součást publikovat do OC
Něco bylo snad i v helpu (ikdyž sem tam dost krkolomně)
Upravil Cheff - 12.bře.2009 v 13:09
Lokalita: ČR (VY)
Bodů: 97
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.bře.2009 v 13:49
Jak povolim zapis do knihovny?Nejak mi nejde povolit, asi to delam spatne...
soubor projekty tam je knihovna ale nevim jak dal ... pres prave tlacitko tam jde jen pridat novy ...
Potom az se podari tohle tak jen vymodeluji dil a jak ho dam do te knihovny?
Nenechaji se treba nekde stahnout dalsi dily do knihovny?
Upravil kosmosmen - 12.bře.2009 v 13:52
Kosmosmen
Charlee Zobrazit panel
Přihlášen: 11.dub.2006
Bodů: 281
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.bře.2009 v 14:00
Knihovna pro zápis se nastavuje v ADMS pokud vím. Z inventoru to nejde.
Bodů: 985
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.bře.2009 v 14:05
Ještě jsem zapomněl - musíte mít vytvořenou VLASTNÍ knihovnu, kde máte povolené čtení zápis (vytvořenou v ADMS). Do původních nelze zapisovat. Nicméně jejich díly se dají zkopírovat do nově vytvořené knihovny (pozor pokud by se kopírovalo vše může to trvat VELMI dlouho - 2 2,5h než to dodělal...)
Nicméně stejně tak lze k jednotlivým projektům přiřadit víc knihoven - tedy standartní + vlastní (zde už používám vlastní přizpůsobenou mým potřebám...)
Upravil Cheff - 12.bře.2009 v 14:13
Lokalita: ČR (VY)
Bodů: 97
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.bře.2009 v 14:06
aha, no to mi bohuzel nic moc nerika, mohl by jste to nejak upresnit, prosimEmbarrassed
Kosmosmen
Bodů: 985
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.bře.2009 v 14:20
Je nutné zapnout Autodesk Data Manager Server - tam se přihlásit jako správce (nebo někdo s dostatečným oprávněním - default heslo si nepamatuju (jen Enter?), ale mělo by to být někde napsané. Případně při instalaci - to už si opravdu nevzpomenu...
Předpokládám, že tam budou 3 složky - Servery, úložiště, Knihovny
na knihovny "pravou myší " vytvořit knihovu - název a je hotovo. (Nebo kopírovat stávající) - pak by měl jít výše popsaný zápis pomocí editoru Obsah centra...
Upravil Cheff - 12.bře.2009 v 14:23
Lokalita: ČR (VY)
Bodů: 97
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.bře.2009 v 14:32
ok, moc děkujiClap
Kosmosmen
Stránka byla vygenerována za 0,625 sekund.
