Téma uzavřenoHladiny
Kmasek Zobrazit panel
Přihlášen: 12.bře.2007
Bodů: 201
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Hladiny
    Zasláno: 12.bře.2009 v 15:44
Dobrý den, vytvářím výkres v AIP2009 a jsou zde použité nějaké výchozí hladiny. Výkres převedu do formátu aplikace cad *.dwg. Zákazník otvírá výkres v některé starší verzi cadu a vyžaduje, aby tam měl už své typy hladin i se svými barvami a tloušťkami pro tisk, prostě aby rovnou tiskl a nic neřešil. Je možné toto nějak nastavit v inventoru, aby při už tvorbě výkresu byly použity mnou definované hladiny. Nevíte někdo, jak tyto hladiny nastavit? Děkuji
mimo0912 Zobrazit panel
Přihlášen: 24.říj.2008
AutoCAD2011, Inventor2017, SolidEdge
Bodů: 122
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.bře.2009 v 17:27
Ja to robím tak, že si vyžiadam od zákazníka prázdne *.dwg z jeho hladinami a uložený výkres z Inv v DWG prekopirujem do DWG zákazníka. Aje to. Pracujem priebežne s tromi až piatimi zákazníkmi, ktorý archivujú DWG výhradne vo svojích nastaveniach. Môj názor je, že je to efektívnejšie, ako nastavovať pre každého Inv.
Bodů: 122
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.bře.2009 v 17:29
..... ešte som zabudo, že musíš poznať k čomu ktorá hladina u zákazníka je priradená a ty ju následne prepíšeš názvom z Inv.
Bodů: 201
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.bře.2009 v 09:01
Dobrý den, vzhledem k velkému množství výkresů by to bylo náročné. Kreslím pouze pro jednoho zákazníka a rád bych si hladiny už v inventoru. A to tak, aby už při vytváření výkresu místo čáry "viditelná(ISO) vložil mnou definovanou čáru. Díky
Ľubomír Pápay Zobrazit panel
AIS2009, AIS 2012
Bodů: 976
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.bře.2009 v 09:56
Ja som to myslim raz skúšal, a išlo to celkom dobre. Mysím že som to nastavoval v štýloch. Tam ide nastaviť pre príslušný druh generovanej čiary jej konkretne parametre podľa želania...Ale robil som to iba zo zvedavosti, ja to u seba nevyužívam.
Ľubomír Pápay
Inventor 2009,2012
Stránka byla vygenerována za 0,224 sekund.
