Téma uzavřenoGenerátor šroubových spojů - i2009
Lukáš Záruba Zobrazit panel
Přihlášen: 02.lis.2007
inventor 2015
Bodů: 429
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Generátor šroubových spojů - i2009
    Zasláno: 13.bře.2009 v 11:26
Vytvořil jsem si pomocí generátoru šroubový spoj. Generátor si spočítá tloušťku materiálu a zvolí správnou délku šroubu. Já však potřebuji změnit délku šroubu jak budu potřebovat.
1. Dá se změnit délka šroubu při tvorbě šroubového spoje ? a jak ?
2. Dá se změnit délka šroubu v již hotovém spoji ? a jak?
flesar Zobrazit panel
Přihlášen: 15.lis.2005
AIP 2009
Bodů: 641
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.bře.2009 v 12:17
Na obě otázky je odpověď Ano. Alespoň ve verzi 2008 to mám vyzkoušené.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20090313_121655_sroub.jpg
Lukas.H Zobrazit panel
Přihlášen: 07.zář.2007
Bodů: 74
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.bře.2009 v 12:46
Změna délky se néchá také provést přímo v grafickým okně.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20090313_124620_123.jpg
Lukáš Hrubý
inventor 2015
Bodů: 429
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.bře.2009 v 12:56
Takto jsem to zkoušel ale vypadla na mě jan tabulka pro daný rozměr a s tím jsem nic neudělal. Nicméně jsem zjistil od kolegy že když při zmáčknutí týhle ikonky držíš ALT tak se ti to přepne do uživatelského režimu a pak to jde změnit.
To tažení v grafickém znázornění spoje je taky šikovné ale je u toho podmínka že musíš mít přepnuto do uživatelského režimu.
Upravil Lukáš Záruba - 13.bře.2009 v 12:57
Tip 4735:Pro vložení šroubu nemusíte vrtat díru.
Tip 9127:VIPVýpočet délky šroubů v AutoCAD Plant 3D.
Tip 2477:Nechci zobrazit šroubový spoj v řezu (šrafovaně).
Tip 8139:Chyba při vytváření šroubového spoje: Dotaz na server obsahového centra selhal
Tip 6425:Jak spustit funkce Design Acceleratoru?
Tip 12959:Vazby šroubového spoje ve Fusion 360.
