Téma uzavřenosklon pláně
sykoraj Zobrazit panel
Přihlášen: 04.led.2009
Civil 3D
Bodů: 10
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: sklon pláně
    Zasláno: 16.bře.2009 v 11:33
možná že zde již podobná začátečnická otázka zazněla ale nenašel jsem ji. Zajímalo by mě jestli nějakým způsobem lze udělat sklon zemní pláně v jiném sklonu než sklon vozovky (předpokládám že ne) a z toho vyplývá že i hloubky příkopů navázané na výškovou úroveň pláně jsou v podstatě nepoužitelné ? Nebo mé úvahy jdou špatným směrem ? Díky za odpověď
Jirka
Sykora
Radim Cech Zobrazit panel
Autodesk Civil 2020
Bodů: 848
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.bře.2009 v 12:46
Jde to, ale je to hodně složité na vysvětlení. Dokonce lze použít dva způsoby. Rád bych Vám pomohl, ale jsem teď dost zaneprázdněn. Možná se najde někdo jiný.
R.C.
OSTRAVA
KMachálek Zobrazit panel
Přihlášen: 07.říj.2004
Bodů: 178
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.bře.2009 v 12:54
Zkoušel jste tip 5972?
martinfolber Zobrazit panel
Přihlášen: 26.dub.2007
AutoCAD Civil 3D
Bodů: 1642
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.bře.2009 v 13:14
zaleží přesně, jak chcete aby klopení pláně probíhalo. Pokud budete mít všude vrtule, tak to jde jen velmi težko. Pokud budete mít třeba je jednostranný dostředný sklon. Lze to řešit.
Martin Folber
Martin Folber
Civil 3D
Bodů: 10
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.bře.2009 v 13:19
Ano četl jsem ho, myslíte nastavit spodní sklon krajnice tak aby vycházela do bodu kam by měla vycházet hrana zamýšlené pláně a tu potom dokreslit ručně ? Chápu to správně ?
Sykora
Civil 3D
Bodů: 10
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.bře.2009 v 13:45
Původně odeslal(a) martinfolber martinfolber napsal(a):
Dobrý den,zaleží přesně, jak chcete aby klopení pláně probíhalo. Pokud budete mít všude vrtule, tak to jde jen velmi težko. Pokud budete mít třeba je jednostranný dostředný sklon. Lze to řešit.Martin Folber
Mám pláň střechovitý sklon 3% v oblouku jednostranný 3% vozovka dtto 2,5 %
Sykora
AutoCAD Civil 3D
Bodů: 1642
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.bře.2009 v 14:01
Udělat na krytu 2.5% a na pláni 3.0% v přímé není problém. Téměř nemožné je udělat silničářský čistý přechod -3% na 3%. Na těch 20metrech je problém. V oblouku s klopením 3% už to bude zase OK.
Martin Folber
cestár Zobrazit panel
Přihlášen: 27.říj.2006
Civil 3D 2018
Bodů: 313
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.bře.2009 v 14:05
Civil nemá tento problém uspokojivo vyriešený. Existujú fajnšmekri, ktorí nachádzajú náhradné riešenia s pomocou odsadených povrchov a pod. Podľa info od supportu civil nemá šablónu použitelnú pre tento účel. U nás to riešime tak, že použijeme v priamych úsekoch bez rozšírenia podzostavu Lichobežník a zvyšok dokreslíme. Priznávam že použitelnosť je nízka. Pre dlhšie úseky v extraviláne preto doporučujem radšej použiť Roadpac.
Civil 3D 2018
Bodů: 313
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.bře.2009 v 14:08
Mňa by zaujímalo, koľko krajín používa tento systém klopenia pláne. Údajne je to špecialita CZ/SK a ešte jednej krajiny. Všade vo svete údajne klopia pláň súhlasne s povrchom vozovky. Vie o tom niekto viac?
Civil 3D
Bodů: 10
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.bře.2009 v 14:10
No pomohlo by i toto, řezů mám docela hodně. Nastínil byste prosím řešení ? Děkuji velice
Sykora
AutoCAD Civil 3D
Bodů: 1642
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.bře.2009 v 14:15
Tento způsob klopení se používá hlavně u nás CZ/SK. Nejde o nic jiného než od odvodnění pláně a tloušťku konstrukce. Pokud je konstrukce dostatečně silná, není třeba zase tolik řesit to klopení. Jinak na převod klopení krytu včetně klopení pláně existuje převodník RoadPAC > Civil 3D.
Martin Folber
Civil 3D 2018
Bodů: 313
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.bře.2009 v 14:23
Vytvorte si samostatné regióny v priamych a v oblúkoch, a vytvorte si šablóny pre tieto prípady. Pokiaľ máte viac oblúkov s rôznym klopením, potrebujete viac šablón. Jednotlivým regiónom potom priradíte príslušnú šablónu typického rezu. Ako bolo povedané, problém je v prechodových oblastaiach. Pre tvorbu jazdného pruhu použite podzostavu lichobežník, ktorou si zadáte rozdielny sklon pri hornom a spodnom okraji. Alebo si tie tri percentá nakopírujete ručne. Ďalšie možnosti sú dosť prácne. Záleží od rozsahu projektu a ochote venovať tomu čas.
Civil 3D
Bodů: 10
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.bře.2009 v 14:25
Takže řešení v civilu alespoň částečné možné není ?
Sykora
AutoCAD Civil 3D
Bodů: 1642
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.bře.2009 v 14:30
Přesně, jak píše kolega cestár, to je jeden z možných a reálných způsobů. Zkusím na to připravit podrobný postup, ale bude ve VIP tipech.
Martin Folber
Civil 3D
Bodů: 10
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.bře.2009 v 15:30
Děkuji za radu všem.
Sykora
AutoCAD Civil 3D
Bodů: 1642
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.bře.2009 v 20:04
Ještě dodám, že vedle RoadPACu existuje Civil 3D plugin Section 3D, který klopení pláně zvládne také. Je to poměrně zajímavá alternativa.
Martin Folber
Autodesk Civil 2020
Bodů: 848
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.dub.2009 v 10:43
Po školení na K-DATA a po semináři na Autodesku a TECH DATA se objevuje jedno zajímavé řešení, které využívá tzv. sirky - to jsou ty modré čáry a žluté kolečka z Palety CIVILu. S kolegou tomu říkáme "hůlky". Je potřeba využít možnosti zadávání parametru klopení vozovky a krajnice rozdílně, využít vnější a vnitřní pruhy a umět to nakódovat. Vypadá to složitě, ale je to docela elegantní řešení, které přináší mnohem kvalitnější výsledky v příčných řezech.
R.C.
OSTRAVA
AutoCAD Civil 3D
Bodů: 1642
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.dub.2009 v 12:10
Nechceme hanět konkurenci, ale postup uvedený zde vysvětluje danou problematiku podrobněji a s lepším konečným výsledkem. Obecně platí, že metoda "modrých sirek" nebo "modrých hůlek" je určitě vhodnější než použití podsestav jízdních pruhů.
Martin Folber
Tip 5972:Správné klopení pláně krajnic při návrhu silnic v Civil 3D.
Tip 7881:VIPKlopení zemní pláně s inflexním bodem na trase.
Tip 6584:Klopení pláně zemního tělesa v AutoCAD Civil 3D.
Tip 5311:Jak v Civilu znázornit sklon výkopu/násypu (kolmé čárky)?
Tip 8992:Jak vynechat mínus u sklonů vozovky v kótách příčných řezů?
Tip 7275:VIPSpádová vrstva polystyren betonu ve skladbě ploché střechy Revitu.
Stránka byla vygenerována za 0,633 sekund.
