Téma uzavřenoExport obrázku
bledo Zobrazit panel
Přihlášen: 28.úno.2009
AutoCAD2009,PTC Pro Engineer Wildfire 4.0
Bodů: 38
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Export obrázku
    Zasláno: 14.bře.2009 v 15:36
Poznáte nejaký program, ktorý vám z výkresu vytvorý napr. formát JPG, pričom zaoblené časti budú hladké a hrúbky čiar budú zachované? Ja som mal kedysi jeden a volal sa niečo ako dwg to pdf convertor a tam som si vytvoril pdf a z pdf potom jpg, ale vymazal som ho omylom. Trošku zložitejšie, ale vždy bol pekný výsledok. Používa niekto niečo také?
Mikemamm Zobrazit panel
Přihlášen: 26.dub.2005
Autocad 2020 lt
Bodů: 731
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.bře.2009 v 18:30
preci autocad ma v tiskarnach primo nabizeny export dwg to jpg, to Vam nefunguje ?
vbehun Zobrazit panel
Bodů: 1252
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.bře.2009 v 19:18
Obávám se, že ve formátu *.jpg nebudou zaoblené části hladké už z principu rastrového obrázku.
Zkuste export do *.wmf nebo (jak by určitě napsal pan Michl) export ve formátu *.dwf, který je pro AutoCad produkty vhodnější.
alfred Zobrazit panel
Přihlášen: 14.říj.2004
AutoCad MAP 2011
Bodů: 1676
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.bře.2009 v 20:07
Záleží na rozlišení, pokud bude dostatečné, tak se budou jevit okraje hladké.
Použijte rastrovou tiskárnu, která je součástí AutoCadu - normálně se tiskne, pouze se vybere tiskárna, která "vytiskne" výkres do rastru. Místo JPG bych volil PNG a případný převod v nějakém jiném programu. Asi si budete muset zvětšit rastr - je jakoby velikost papíru.
Nebo můžete použít tisk např. na PDFCreator, pouze namísto do PDF si uložíte jiný rastr (TIFF, PNG, JPG).
Bodů: 38
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.bře.2009 v 02:07
No skušal som tie varianty a nelubi sa mi ani jeden... nechce to nejako pekne vykreslovať alebo neviem ako na to. Skusal som to cez tu tlaciaren a predsa len napr. hrubka ciar je pri kazdom ulozni toho isteho obrazku ina a to asi podla toho ako mam priblizenu obrazovku alebo čo. Skusim najst ten program,ten bol super.
AutoCad MAP 2011
Bodů: 1676
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.bře.2009 v 08:44
A jaké máte rozlišení toho obrázku? K čemu to má vůbec sloužit?
Na přiblížení nezáleží pokud netisknete zrovna "display". Tiskněte okno, nebo z rozvržení.
Pokud potřebujete exportovat oblast výkresu, kterou by jste tiskl na A4 a potřebujete ucházející detaily, tak potřebujete DPI min. 300, lépe 600.
tak rastr na která "tisknete" musí být velikosti 2480x3508 pixlů
210/25.4*300=2480 pixlů
297/25.4*300=3508 pixlů
pro 600DPI je to pak 4961x7016pixlů
Takový rastr není v AutoCadu připraven a musíte si vytvořit svůj (uživatelský) "papír".
Pokud použijete PDFCreator , tak normálně tisknete na velikost papíru (třeba A4) a DPI si volíte v nastavení programu. Druh souboru (PDF, PNG, Tiff, JPG, PS) si volíte až při ukládání souboru.
Bodů: 38
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.bře.2009 v 11:20
ide o to že robím inžiniersky projekt a potrebujem do wordu hodiť schémy jednej planétovky. Skusim sa stým pohrať...potom napíšem.
AutoCad MAP 2011
Bodů: 1676
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.bře.2009 v 14:57
Pro vložení do wordu je lepší použít WMF. To je vektorový formát Widows (WMF=windows meta file). Soubor získáte pomocí funkce PIŠWMF (_WMFOUT).
Lepší výsledek dosáhnete s programem Better WMF. Ten je ale komerční.
A nebo naopak - možní si vystačíte s pouhým screenshotem obrazovky...
Bodů: 38
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.bře.2009 v 16:38
takže ten WMFOUT je celkom rýchla volba ale zaoblenia su dosť kockaté podla mna, inak je to v pohode. Ja som už našiel jeden program čo som kedysi používal, aj ked ten čo som hladal to není, lebo tento: Solid Converter DWG spraví síce PDF s peknými hladkými zaobleniami aj hrúbkami čiar ake sú nadefinované, ale ked to exportujem ako obrázok tak to je opäť kockaté, no a ten čo ja hladám mi exportoval aj pekné obrázky a nie len PDFka. To mi ale až tak nevadí lebo ked spravím screenshot toho PDF tak je to celkom pekné a je to o dosť krajšie ako keby som mal spravit screen len na výkrese autocadu,takže zatial takto.
Ukážem vám výsledok: Schema.PNG
Upravil bledo - 15.bře.2009 v 16:42
AutoCad MAP 2011
Bodů: 1676
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.bře.2009 v 19:39
Screanshot z Acrobat Readru bude stejný jako z AutoCadu - stačí pouze stejně přiblížit a zvolit správnou tloušťku čar (pokud si mezitím nezměníte rozlišení obrazovky).
Jinak, kdyz koukam na ten obrazek, stačilo by malování ve Wordu - jsou to vektory, písmo trutype, šipky to umí...
Bodů: 38
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.bře.2009 v 21:28
Screanshot z Acrobat Readru bude stejný jako z AutoCadu - stačí pouze stejně přiblížit a zvolit správnou tloušťku čar (pokud si mezitím nezměníte rozlišení obrazovky).Jinak, kdyz koukam na ten obrazek, stačilo by malování ve Wordu - jsou to vektory, písmo trutype, šipky to umí...
Lenže tento obrázok bol jeden z tých lahších a word sa mi na kreslenie nelúbi, hlavne čo sa týka uchopovania elementov. Inak ako sa nastavuje rozlišenie tej strany?
Kotlaba Zobrazit panel
Přihlášen: 06.říj.2004
už žádné
Bodů: 389
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.bře.2009 v 06:27
Better WMF jsem zkoušel, byl dobrý ale jen trial verze. Teď pro dokumenty ve wordu používám export wmf, ale je potřeba ten obrázek do wordu vložit tak jak je. Pokud se ve wordu bude ořezávat tak se kvalita obrázku silně zhorší. Mně se osvědčilo udělat ve výkresu na displeji okno tak aby v něm byl celý motiv který chci dát do wordu a pokud možno žádné okraje aby se ve wordu nemusely odřezávat.
Mám R14 a Word 2003.
AutoCad MAP 2011
Bodů: 1676
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.bře.2009 v 06:40
Původně odeslal(a) bledo bledo napsal(a):
Uz jsem to zminoval, tak jeste upresnim.
PDFCreator - nastaveni rozliseni v programu. (Tiskárna->Možnosti a pak nastaveni u jednotlivych formatu)
Tiskarna AutoCadu - zvolit si uzivatelsky format papiru.
v dialogu tisku (tiskarna "PublishToWeb PNG", Vlastnosti -> Uzivatelské rozmery papiru -> Pridat.
V pruvodci to je uz jednoduche. Jak zvolit spravny rozmer aby jste mel pozadovane rozliseni jsem psal.
Osobne bych na ta schemata co asi potrebujete preferoval vytvoreni pres PDFCreator.
Rostislav Říha Zobrazit panel
Přihlášen: 03.říj.2004
ACA 2010
Bodů: 1620
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.bře.2009 v 13:34
Původně odeslal(a) Kotlaba Kotlaba napsal(a):
Better WMF jsem zkoušel, byl dobrý ale jen trial verze. .
mně betterwmf přijde dobrý i po zakoupení licence. a jakmile si uvědomím, že není jeho free alternativa, zdá se mi ještě lepší. jen škoda, že ho dále nevyvíjejí.
_vlk Zobrazit panel
Přihlášen: 24.bře.2006
Civil 3D
Bodů: 244
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.bře.2009 v 15:52
Pro vkládání do Wordu se mi nejvíce osvědčil postup:
- v CADu vytvořím PLT (nastavení barev, tlouštěk čar...)
- v prohlížeči SPLOT konverze na WMF
Výsledný obrázek vypadá stejně jako při tisku na papír.
už žádné
Bodů: 389
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.bře.2009 v 08:27
SPLOT jsem kdysi měl v DOSu když jsem používal R11. Nevěděl jsem že to ještě existuje. Zkoušel sem hledat ale asi špatně. Můžete mne navést?
ACAD/Map/Civil R10-> 2026
Bodů: 2594
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.bře.2009 v 08:36
už žádné
Bodů: 389
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.bře.2009 v 09:18
Děkuji.
Akorát že ten program je jen pro Angličany a pro NěmceDisapprove
Tip 11112:VIPExport obrázku modelu/sestavy Inventoru ve vysokém rozlišení.
Tip 4979:Export obrázků ve vysokém rozlišení z Revitu.
Tip 4814:Snadné vytvoření HTML (web) stránky projektu Revitu.
Tip 7303:Simulace sluneční dráhy v Revitu 2011.
Tip 8380:Jak uložit pohled z Revitu jako obrázek?
Tip 7751:Útlum okolního prostředí (Ambient Occlusion) – export z Revitu 2011.
Stránka byla vygenerována za 0,399 sekund.
